08.07.2017, 18:42 | #1 |
Автомобиль: E36 sedan '91
Вес репутации: 0 |
Help plz!!
Привет, прошу помощи, у меня сломался пополам "продувочный болт радиатора" вроде так называется, он находится рядом с крышкой куда заливается антифриз, и без него я так понимаю ехать нельзя, ибо все начинает выплёскиваться... попытался склеить но все печально, момент не держит, решил взять обычный болт и сделать шайбу из резинки чтобы плотно прилегал, но проблема в том что даже если машина постоит заведённой 5 минут, этот болт просто адски горячий, я боюсь что его просто выбьет и распидорасит все когда домой поеду, как быть? С ним реально доехать до дома? Где-то час пути без пробок
Добавлено через 1 минуту |
08.07.2017, 18:43 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
У меня тоже головка оторвалась. От таза какого-то вкрутил. Он как краник, вентиль такой сверху
По-моему такая.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
08.07.2017, 18:46 | #4 |
Резина выдержит, там не такое высокое давление.
08.07.2017, 18:49 | #6 |
Ничего не будет. Там в масляном фильтре тоже резиновые уплотнительные кольца стоят, а давление там намного больше.
08.07.2017, 20:06 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491 |
Boston, отпишись по результату!
09.07.2017, 12:00 | #9 |
Вес репутации: 0 |
09.07.2017, 12:12 | #10 |
Знакомая картина... маслом
09.07.2017, 16:19 | #11 |
Вес репутации: 0 |
А ещё спросить хотел.. Но уже по другой теме, для переварки днища, он там подгнил с водительской и пассажирской сторонах, нужно будет покупать новый пол? (тоесть ткань эту? И где вообще Ее взять?)потому что я приподнял одну сторону, а там кхм вода, и по состоянию ткани я делаю вывод что она врятли хорошо ляжет без косяков
09.07.2017, 16:37 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Я одно время ездил с болтом, всё нормально, ничего страшного.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
09.07.2017, 16:53 | #15 |
Вес репутации: 270 |
09.07.2017, 16:55 | #16 | |
Снять его будет мешать центральная труба под торпедой спереди. Простой способ - надрезать ковёр в этом месте, его там не видно и никакого изменения не заметишь. Либо разбирать торпеду из за этой трубы.
09.07.2017, 17:29 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Вообщем ковролин, тот что самый верхний он норм, а вот нижний слой тот что поролон он весь в воде и отламывается кусками, в связи с чем верхний слой продавливается сильно даже есть слегка надовить..
Да снять я думаю не проблема...Главное вот как назад все поставить, чтоб по божески было.. Походу поролон нада закупать |
09.07.2017, 18:50 | #18 |
Если локально, то, думаю, можно заплатки поролона приклеить и подрезать потом по форме. Только не простой поролон надо искать. А вообще ковёр вроде можно недорого купить у разборщиков.
09.07.2017, 19:41 | #19 |
Вес репутации: 0 |
Просто я когда потолок снимал(переклеивал) при установке его на место возникли трудности, много где были несостыковки в пазах, что то отходило, возни было много, намучился) тут думаю такая ж фигня будет) Ну да.. машинка старенькая 91ый год, че удивляться..
Не, коврик в достойном состоянии, ещё поживёт А есть какой то машинный поролон? Я так понял он должен быть достаточно плотный |
09.07.2017, 19:44 | #20 |
Это даже не поролон, по-другому материал называется
А так да - проще поменять ковер целиком
