11.06.2014, 03:47 | #1 |
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Вопрос по поводу снятия трубок от радиатора печки с Кондеем. ВОПРОС РЕШЁН)
Ребяты! Подскажите советом!
У меня началась борьба с появлением под ковром антифриза. Отследил течь в районе трубок радиатора печки, с водительской стороны. Погуглив, попадаются только мануалы снятия радиаторов без кондея с двумя трубками. У меня их 3. (Радиатор не индефицирован, возможно behr, как написано снаружи на кожухе) Вопрос! : Снаружи, патрубки и блок втулок c упл. колечками я снял (На фото) Но не понятно, как крепятся сами трубки дальше и возможно ли их открутить отдельно от радиатора, не вынимая его? Последний раз редактировалось Самурай; 11.06.2014 в 23:40. |
11.06.2014, 05:13 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 29 |
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...64/15/64_0555/ - тут под номером 22 белая штучка, она отдельно идёт НЕ с трубками и не крепится жестко с ними - в этом, собсна, фся пробла. А так, думаю, под замену у тебя выстроились колечки под номерами 10 и 9. Колечки поставишь, гермай смажь и окей фсё будет. А вот печку лучше снять, ну не совсем, а отодвинуть от кузова на достаточное расстояние для демантажа/монтажа колечек. Четыре гайки + эта на белой штуке, доступ через щиток в моторном отсеке. Панель с рулём снять придётся, обязательно.
Добавлено через 2 минуты Если надо переходник, чёрненький, о шланга к беленькой штучке - у меня есть новый, не нужный - могу отдать, почти даром.
Born to die? Born to fly! |
11.06.2014, 10:30 | #3 | |
Автомобиль: 318 is
Вес репутации: 0 |
Последний раз редактировалось Самурай; 11.06.2014 в 10:36. |
11.06.2014, 15:51 | #4 |
Вес репутации: 29 |
Там гайка. Шпилька/болт в теле.
Добавлено через 3 минуты Корпус печки отодвинишь, да снимешь. Так по проще - трубки отковырывать лучше. Добавлено через 2 минуты Хотя он может защелкиваться в корпус. Надо смотреть, я свою снимал - она просто развалилась на части - я толком и не понял чё и как. Но панель и руль и каркасные трубки я точно снимал.
11.06.2014, 22:43 | #5 |
Автомобиль: 318 is
Вес репутации: 0 |
Ничего отодвигать не пришлось!) После тройника:
Снаружи открутил уплотнительный переходник, он был на уплотнительном герметике к корпусу. Аккуратно его раскачал и вынул наружу. Трубки открутил от радиатора (Три болтика)...... и они легко вынулись из салона. Последний раз редактировалось Самурай; 11.06.2014 в 22:48. |
12.06.2014, 15:25 | #6 |
Вес репутации: 29 |
что всё разобралось - эт хорошо, а если всё хорошо соберётся - это ещё лучше!
13.06.2014, 02:14 | #7 |
Автомобиль: 318 is
Вес репутации: 0 |
07.08.2017, 16:50 | #8 |
Вес репутации: 0 |
привет!дайте совет по теме пожалуйста!тоже текли эти стыки, купил колечки, поменял, собрал, все равно капает, подтягивать гайки дальше, боюсь сорвать.как можно исправить ?может на герметик посадить?
07.08.2017, 18:05 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Кирилл Свинтицкий, колечки брал по каталогу или на глаз подбирал?
07.08.2017, 18:45 | #11 |
Вес репутации: 0 |
по каталогу..
Добавлено через 9 минут kyxten, по каталогу.. |
07.08.2017, 19:15 | #12 |
Кирилл Свинтицкий, тогда криво собрано.
Резинки что на глаз подбирал пришлось на фиксатор резьбы сажать, потом поменял на нужные
Опции темы | |
Опции просмотра | |
