Старый 08.09.2017, 22:25   #51
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
было так?
года два назад на вид было так же
Старый 08.09.2017, 22:52   #52
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
По теме - после капиталки заливал оригинальное LL-98, потом Лукойл люкс 5w-40, но всего на тысячи 4 пробега, сейчас залил Liqui Moly такое
такое же лью
BMW E60 530 М54В30
Старый 09.09.2017, 07:54   #53
Вес репутации: 302
Роснефть 5-40)))
Лил равенол 5-40 после 2000 поменял, очередная замена еще через 6000, ну а потом каждые 8000, это на м42 было))))
На 54 также равенол лью
Старый 09.09.2017, 09:28   #54
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Где такие дороги находяться,что можно ехать от 180 и выше?
Кущувская- Краснодар, как стекло.
Старый 09.09.2017, 16:29   #55
azateikin
Вес репутации: 40
тотал 5w40 и через 4000 опять тотал 5w40
тоже перешёл на Тотал 5-40.
Старый 09.09.2017, 19:39   #56
Anzor 96
Аватар для Anzor 96
Автомобиль: BMW 325i купе 1993
Сказал(а) спасибо: 71
Anzor 96 Нейтральная репутация
Какое масло залить после капиталки»замены колец» в м43б19ту
Тотал кварц 9000 который?
E36 Coupe m50b25 было
Е46 318i m43tu 1998 стало
Anzor 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 20:00   #57
azateikin
Вес репутации: 40
Масло моторное TOTAL Quartz 9000 5W-40 синт 4л
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 20:05   #58
Алекс с915оа
Я лью валволаин 5/40 серая канистра.
Старый 09.09.2017, 20:51   #59
Anzor 96
Аватар для Anzor 96
Теперь вопрос знатокам, если при разборе низа, валы балансировачные при снятии были прокручены, но положение их относительно друг друга не изменилось, соответственно были установлены при сборке не в том положении валов/колена. На что это влияет, как я думаю что не важно главное валы смотрели друг на друга эксцентриками и главное чтоб этот момент не был изменён. Прав я или нет?
Старый 10.09.2017, 12:02   #60
Anzor 96
Аватар для Anzor 96
Вопрос по валам
Старый 10.09.2017, 15:51   #61
Алекс с915оа
На всех моторах которые я видел с валами, все ставится по меткам два вала и коленвал, а не просто валы.
Старый 10.09.2017, 15:53   #62
Anzor 96
Аватар для Anzor 96
Я про балансировачные валы которые в поддоне
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
