11.09.2017, 20:44 | #1 |
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Шланги охлаждения. Нет в продаже.
Доброго времени суток!
1) Не найду шланги под замену, ни в Экзисте, ни в Автодоке, те, что выделены красным на картинке. Номера: 11531739560, 11531739559, 11531739558. Нет в продаже ни оригиналов, ни заменителей. Как быть? 2) Стоит ли покупать хомуты БМВ или купить в обычном магазине? Уж очень цена кусается, около 2,5 тыс.руб. надо на оригинальные. 3) На сколько геморно менять запчасть, которая выделена синим? Поделитесь ссылкой по выполнению сие процесса.
316 е36 м43 1993гв седан |
11.09.2017, 21:08 | #2 | |
Вес репутации: 270 |
А так, конечно же, достаточно приличных универсальных хомутов, винтовых или пружинных...
12.09.2017, 06:59 | #3 |
Автомобиль: BMW Е36
Вес репутации: 0 |
2) Заказал оригинал все таки, 1,5 тыс.руб.получилось.
Ещё вопрос: авто сломалось в 50 км от дома. Можно заглушить какие-то шланги и доехать так?
12.09.2017, 07:07 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Проще и быстрее на тросе притащить. Там сзади мотора всё равно так не подлезешь.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
12.09.2017, 07:26 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382 |
подобрать в автомагазине, проблема может быть только если разный диаметр на концах
я снимал впуск и всё элементарно по-моему это уже извращение Добавлено через 1 минуту кстати, тот фланец, менять проще его бы тоже поменять заодно не помешало бы
12.09.2017, 08:21 | #6 | |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Достаточно снять верхнюю часть впуска, я так делал Я менял задний фланец охлаждения на м43 без особых проблем, там есть место |
12.09.2017, 08:24 | #7 |
Надеюсь, такой подход будет к машине в целом, а не только к хомутам
12.09.2017, 09:11 | #8 |
Автомобиль: BMW Е36
Вес репутации: 0 |
Ясно. А прокладки нужны какие?
Сзади фланец поменян около 2-х лет назад, всё гуд. Что значит будет...такой подход к авто уже 9 лет ))
12.09.2017, 09:19 | #9 |
Вес репутации: 192 |
На впуск, да и помыть его заодно не помешает!
пысы: 11 61 1 247 478 там их вроде две стоит!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
12.09.2017, 09:47 | #11 |
12.09.2017, 12:45 | #12 |
Автомобиль: BMW Е36
Вес репутации: 0 |
Можно подробнее пожалуйста. Где на "запе"?
12.09.2017, 13:05 | #13 |
Юрий 316, 12 идет вместе с 13 в паре и есть в продаже даже оригинал!
12.09.2017, 13:41 | #14 |
Автомобиль: е36 328
Вес репутации: 0 |
12.09.2017, 15:10 | #15 | |
Автомобиль: BMW Е36
Вес репутации: 0 |
ГДЕ? Какой номер?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
12.09.2017, 16:03 | #16 |
Юрий 316, а, у тебя дорест?!
пысы: я на рестайл смотрел...
16.09.2017, 08:51 | #17 |
Автомобиль: BMW Е36
Вес репутации: 0 |
Видео по замене патрубка https://www.youtube.com/watch?v=5hkW...layer_embedded
Здесь и шланг мужик применил отечественный "Шланг маслобензостойкий 14x22-0,63 МПа, ГОСТ 10362-76" Внутренний диаметр 14, внешний 22, толщина стенки 4 мм. И нижнюю часть впуска не снимал. А я хотел все шланги поменять заодно. Но с нижней частью впуска похоже большие проблемы будут. Интересный момент, - он походу с повреждённым пластмассовым патрубком долго ездил, заделал его герметиком и всё. Мне кажется болт подобрать и закрутить в отверстие, до дома доеду.
01.10.2017, 10:43 | #18 |
Автомобиль: BMW Е36
Вес репутации: 0 |
Всем спасибо за ответы.
Доехал до дома со сломанным фланцем - обезжирил место поломки растворителем и вместе с холодной сваркой Poxipol засунул болт на 12 мм. Если рука большая, то таку процедуру без разборки провести не получиться. Очень надёжно получилось. Доехал без проблем 50 км. Фото сделано по приезду. Фланец сейчас заменил, снимал только верхнюю часть впуска. Шланги из первого сообщения так и не нашёл. Оставил старые.
