20.09.2017, 15:44 | #1 |
Автомобиль: 320i 1992г
Вес репутации: 0 |
после заглушения мотора нет давления
Всем привет . Мучиюсь с этим давно. с провалами дерганиями. Я поменял все элементы топливной системы, после умер насос. Я поставил Вальбро на 255л\ч производительности должно хватать за глаза., но не тут то было. Появилась проблема какой не было. Глушишь мотор, и заводится долго раза с 3его, можно после заглушения открутить шланг как у рампы так от насоса и там просто нет давления....т.е насос выдает свое давление но о его куда то сбрасывает не держит в системе.
грешил на регулятор давления, сменил не помогло. Вообщем где на насосе клапан? может где то есть клапан который не держит |
20.09.2017, 15:53 | #2 |
Вес репутации: 35 |
если РДТ точно рабочий поставил, тогда легче обратный клапан врезать за насосом в магистраль подачи, да и на сколько помню, вроде не все насосы с клапанами...
20.09.2017, 16:08 | #3 |
Вес репутации: 0 |
20.09.2017, 16:46 | #4 |
Вес репутации: 35 |
Demaneyes, ну хз, тебе решать что и как дальше делать, я написал лишь один из вариантов, а ты уверен что РДТ нормально работает?, просто если нет клапана заведешься гораздо быстрее чем если РДТ спускает топливо в обратку. при запуске сначала раза три включи зажигание на 5 сек, без пауз, если РДТ держит, должна сразу завестись.
20.09.2017, 17:51 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 34 |
Demaneyes, я заранее очень извиняюсь. Просто тут где-то тему обсуждали, как у клубня печка не грела. Оказалось, что тросик с крутилки слетел. Банальщина... Может у тебя тоже что-то простое, может не в тот шланг качает, или ещё что? Просто если всё в системе новое, то возможно элементарка пропущена какая- нибудь.
20.09.2017, 18:02 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
Обратный клапан находится на выходе насоса. Было то же самое..каждый раз приходилось качать давляк 3-4 секунды. Поменял насос - давление появилось после глушения
21.09.2017, 09:22 | #7 |
Вес репутации: 302 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
