07.03.2007, 20:45 | #1 |
Уходит тосол, всё поменял что можно...
Не знаю в чем проблема, при агресивной езде 100-300мл в неделю точно .После покупки мною пару раз закипала из-за дырявого радиатора .Купил новый радиатор, закипела ещё 1 раз,оказалась дохлая вискомуфта.Сеичас новые вискомуфта и радиатор, машина не перегревается всё ок. Если ездить спокойно то уровен остаётся тот-же. Посмотрел трубки нигде не течет,из радиатора вроде как тоже...на щупе эмульсии нету, в ба4ке радиаторе так-же всё чисто, свечи сухие без нагара,выхлоп не сладкий но запах какои-то резкий,тянет хороше.При открытой крышке масла не глохнет, печка на холостых дует прохладным но это проблема с клапаном.... Не могу понять в чем дело,неужели тосол в движке , по всем признакам быть не должно , куда он может утекать?
Езжу так уже 2 месяца, движка признаков сбоя не даёт. п.с через месяц под замену идёт прокладка блока(видны просочения масла) и колпа4ки
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
08.03.2007, 16:14 | #2 | |
Re: Уходит тосол, всё поменял что можно...
E36 318is 94г |
08.03.2007, 20:00 | #3 |
noth1ng
тосол или антифриз? разве можно в бмв лить тосол :lol:
08.03.2007, 20:43 | #4 |
Вес репутации: 43 |
В горшки уходит, в горшки. По признакам пары перегревов прокладку надо бы заменить и привалочную плоскость башни перешлифовать. А потом уже смотреть, уходит или нет.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
09.03.2007, 00:40 | #5 | |
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
09.03.2007, 00:49 | #6 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
09.03.2007, 08:13 | #7 |
mrz
Насколько я знаю у тосола есть свойство испаряться при нагревании. Отсюда и расход тосола. А в бумерах нагревание жидкости идет гораздо сильнее, чем в советских. А антифриз испаряется в незначительных количествах от нагревания. Поэтому в бумеры заливают антифриз, и еще необходимо учесть какого цвета заливать антифриз - это зависит от года выпуска автомобиля и модели движка. И еще в бумерах головка блока и помпа может разрушаться от тосола, поэтому лить нужно только антифриз определенной марки.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
09.03.2007, 09:36 | #8 |
Вес репутации: 42 |
как вариант можно проверить не идёт ли в салон через радиатор/патрубки печки... но это запах был бы
325i (256S1) e36 продан X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму |
09.03.2007, 12:04 | #10 |
Вес репутации: 55 |
После трёх перегревов вполне могло пробить прокладку ГБЦ и повести ГБЦ.Рядные шестёрки очень склонны к такой беде.После этого жижа может попадать в целиндры и испарятся.По нынешней погоде когда все машины парят уловить избыточное парообразование сложно.К тому-же ты говоришь из под неё видны подтёки маслс.Если уж полезишь в мотор менять колпачки и прокладку ГБЦ обязательно посмотри плоскость самой головы.Хотя не исключён и вариант с помпой.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
09.03.2007, 17:37 | #11 | ||||
11.03.2007, 14:05 | #12 |
Автомобиль: е39
есть хайгировская присадка-ремонтный герметик двигателя-при попадании ож в масло неплохо ремонтирует.Сам на пассате Б4 делал,но правильно,потом ездить и кошки скребут на душе-надо продавать.
Сколько таких машин "хороших" уже куплено!!! |
12.03.2007, 13:19 | #14 |
У меня было так. Текло из под помпы, но только под нагрузкой. На месте и малых оборотах всё нормально.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
12.03.2007, 14:42 | #15 |
Вес репутации: 67 |
Выхлоп какой ? Много белого дыма?
И запах супер гавеный необычный, да ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
13.03.2007, 13:16 | #16 | ||
03.04.2007, 09:10 | #17 |
у меня тоже странный белый дым из выхлопа. запах резкий.
тосол уходит понемногу, но спокойно я не езжу. у меня из под капота рокот какой то непонятный - говорят помпа, мне кажется Vanos. На месте прогазовываешь в районе 2500-3000 рокочет. ролики менял. теперь не знаю че ишо менять )
320i, М50, М-техник. |
