01.04.2007, 10:30 | #1 |
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 92 |
масло мкпп и редуктор - чё лить ?
какое масло лить в коробку и редуктор заднего моста ???
01.04.2007, 15:04 | #2 | |
Re: масло мкпп и редуктор - чё лить ?
01.04.2007, 17:15 | #3 |
Вес репутации: 42 |
посмотри поиском- я когда то описывал масла... номера, марки вплоть до последней цифры. те, что лью в мкпп getrag и задний самоблокирующийся...
325i (256S1) e36 продан X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму |
02.04.2007, 00:02 | #4 |
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 92 |
в нормальных магазинах много книжек
книги говорят в мкпп Дикстрон 3 а в редуктор 80w90 залил кастрол и то и другое |
02.04.2007, 09:10 | #5 | |
Вес репутации: 42 |
02.04.2007, 10:06 | #6 |
Вес репутации: 42 |
Castrol Differential SAF-XJ
вроде классификация по: SAE 75W-140, API GL5, ZF-TE-ML 05D/12D16G
07.04.2007, 10:48 | #7 |
Вес репутации: 270 |
Вопрос про замену масла в МКПП и редукторе
Подскажите плиз - стоит ли для профилактики заменить масло в КПП и редукторе - пробег автомобиля почти 400 000 км?
07.04.2007, 11:36 | #8 | |
Вес репутации: 42 |
Re: Вопрос про замену масла в МКПП и редукторе
а каков пробег после предыдущей замены масел? PS поиском посмотри, совсем недавно была тема
07.04.2007, 11:39 | #9 | ||
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
07.04.2007, 16:14 | #10 |
Понял, спасибо.
А как заменять - просто открутить пробку, слить старое, закрутить пробку и залить новое?
07.04.2007, 17:13 | #11 |
Вес репутации: 55 |
Да именно так.Только учти что масло для редуктора с блокировкой и без-разное.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
07.04.2007, 17:27 | #12 | |
А ничего страшного, если в коробке несколько грамм старого масла останется? Не может оно с новым (если оно будет в допуске БМВ, но другого типа) в реакцию вступить?
09.04.2007, 13:25 | #15 |
А заправочные объемы напомните плиз.
Т. е. сколько какого масла покупать?
09.04.2007, 22:09 | #16 |
И еще вопрос: а в редуктор можно только Кастрол лить?
Никаких аналогов нету у него более бюджетных?
09.04.2007, 22:27 | #18 |
Понял, спасибо.
А какое масло в коробку лить? А то когда мне в Кэмпе сказали, что Декстрон 2, я почему-то немного удивился. Заливать по срез пробки?
09.04.2007, 22:33 | #19 |
Вес репутации: 54 |
Я 3-ий декстрон лил, но второй думаю тоже пойдет... лить пока не польется вниз, машина на ровной площадке, перед тем как слить - проехать не менее 30-40 км (точно не помню :-) короче прогреть до рабочей температуры) |
20.04.2007, 08:28 | #20 |
Товарисчи, ну так что - можно ли в редуктор (без блокировки) что-либо кроме Кастрола лить?
20.04.2007, 09:08 | #21 |
Вес репутации: 134 |
Я для себя решил твою проблему с редуктором так: заехал тупо в науку отдал 1000 рэ за все и уехал, заодно узнал что у меня без блокировки. там масла одного на 700 рэ только.
С уважением, koleso/
20.04.2007, 10:24 | #22 |
Вес репутации: 43 |
У меня вроде масло в редукторе "на всю жизнь" этого редуктора.
И в коробке после 500 т. км. Как узнать какой редуктор (с/без блокировки)?
15.06.2007, 11:19 | #23 |
Вес репутации: 43 |
подскажите пожалуйста.
у меня течет масло из сальника, где кардан входит в редуктор заднего моста. соотв нужно это сальник поменять. подскажите, что нужно купить. вин ac47000. а то я как ни куплю, все время чего-то нехватает
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
08.03.2013, 04:36 | #24 |
Сказал(а) спасибо: 70
Замена масла мкпп+редуктор
Ребят, вот планирую менять сальник хвостовика мкпп и заодно масло в той же коробки плюс в редукторе.я не знаю какое там масло в них залито было...как быть?надо ли промывать(и как промывают коробки и редуктора) и плюс,посоветуйте отличное масло. у меня е36 318I м43б18 1997 год
08.03.2013, 07:32 | #25 |
