Старый 22.08.2007, 13:32   #1
Savva
Savva Нейтральная репутация
Снятие и установка руля с AIRBAG
Всем привет!
Загорелась лампочка подушек, а затем частично пропал сигнал. Пробежавшись поиском понял, что дело в контактном кольце. Есть желание посмотртеть и попробовать его отремонтировать. Но как снять и поставить руль, чтобы подушка не выстрелила после колхозного ремонта?
Из прочитанного понял, что нужно:
- обязательно отключить аккомулятор;
- отвернуть подушку торксами с задней стороны руля;
- а дальше? руль просто на гайке? какие хитрости при снятии и установки подушки?
Поделитесь опытом и подробностями сей процедуры.
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 13:38   #2
RAlex
Вес репутации: 48
RAlex Нейтральная репутация
как написал отключаешь акк и спокойно работаешь. аккуратней отсоединяй только разъемы подушки. снимешь руль (он действительно просто на гайке, только отметь риской как он стоял)- получишь доступ к контактному кольцу и всему остальному. ничего там заковыристого нет.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 22.08.2007, 15:06   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
торксы "невыпадающие", гайка затянута довольно сильно, я отвинчивал упираясь в руль коленями :wink: Если есть кто, чтобы подержал руль. Как такового, контактного кольца там нет, а есть спиралью закрученный плоский провод. Он скорее всего и переломился.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 22.08.2007, 17:58   #4
Bekish
Bekish Нейтральная репутация
у меня к стати тоже при ударе о бордюр произошел щелчек в руле, загорелась лампочка, не работает переключение с ближнего на дальний и нет сигнала!!!! это тоже контактное кольцо?
а как понять: "- отвернуть подушку торксами с задней стороны руля"
и какие ключи нужны? я бы тоже сам заморочился)))
Coupe 320iA 96г. была......
Audi A8 3.7quattro
Bekish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 18:15   #5
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
[quote="Savva"]- а дальше? руль просто на гайке? какие хитрости при снятии и установки подушки?
никаких, главное не делать резких движений :lol: (шутка)
на самом деле все просто, как ты и описал, только после отсоединения акком (я снимал обе клемы) перекури мин 10-20 (так советует производитель), ну и естест подкл акум только когда поставишь все на место (можно перекурить так же во время когда подкл акум и до вкл зажигания) :lol:
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 18:23   #6
lexa_bmw316i
Сообщение от Alekss
я отвинчивал упираясь в руль коленями Если есть кто, чтобы подержал руль
а я справился один :D нормальная затяжка, по моему перекручивать не стоит
Сообщение от RAlex
хороший совет, я не пометил и теперь руль немного в сторону смотрит :cry: , угадать будет практически невозможно
316i M43 03.97
Старый 18.05.2011, 22:48   #7
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 39
voron777 Нейтральная репутация
проблема!
не смог открутить центральную гайку, даже вдвоем пробывали
, один руль держал второй гайку пытался открутить
она же как и должно быть по часовой откручивается???
как эту падлу открутить, просто усилие такое что боялся что головку сорву нафиг
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:59   #8
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
voron777,
А руль защелкнуть не пробовали???
ЧЕГО????
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:59   #9
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 33
colt Нейтральная репутация
Сообщение от voron777 Посмотреть сообщение
как раз таки против
я ставил кувалду(длинная) на пол и руль в нее упирался, с трудом но открутил
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:59   #10
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
voron777, против часовой.
328 coupe m52tu
Старый 18.05.2011, 23:18   #11
voron777
Аватар для voron777
Вес репутации: 39
оговорился против часовой крутил
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
даже и не думал, сорвет все к чертовой бабушке, яж говорю такое усилие что такое ощущеие что головка сорвется!
что самое итересное, на закручиваие она понемногу идет а обратно нет
Старый 18.05.2011, 23:43   #12
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
загорание подушки не обязательно шлейф в руле,съезди на диагностику,сбрось ошибку,высветится вновь-копай дальше ( шлейф в руле,датчик пассажира,ремень безопасности и т.д . на диагности точно будешь знать
хотя отсутствие сигнала косвенно указывает на прблему шлейф,руль
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 23:56   #13
voron777
Аватар для voron777
Вес репутации: 39
avia76,
спасибо конечно
но у меня никаких проблем с кольцом, все работает как часы, просто руль поменять хочу!
Последний раз редактировалось voron777; 19.05.2011 в 11:10.
Старый 18.05.2011, 23:59   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
voron777, так. слушай что старшие говорят. раз сказано на диагностику, значит на диагностику
328 coupe m52tu
Старый 19.05.2011, 09:34   #15
avia76
Аватар для avia76
voron777 мое сообщение дляSavva,организатора темы
Старый 19.05.2011, 11:11   #16
voron777
Аватар для voron777
Вес репутации: 39
сава вопрос задавал в 2007году
я здесь вопрос задал, дабы темы не плодить!
Старый 19.05.2011, 11:57   #17
avia76
Аватар для avia76
понятно
полгода назад снимал 4 спицы проблем не было
Старый 19.05.2011, 13:15   #18
voron777
Аватар для voron777
Вес репутации: 39
avia76,
я тоже на своей бывшей купехи менял руль без проблем, минут за 5
а тут гайка эта нивкакую
Старый 22.06.2017, 14:58   #19
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Всем привет! Такая проблема ребят, нет сигнала! Снял ракушку проверил на прямую ноль эффекта, обрадовался что не руль, погнал на разбор всё приобрел, поставил и ...... хрен там, снова ноль(( начал копать дальше, думаю релюха сдохла, чуть достал её замкнул контакты какие пологается и есть контакт всё гудит как надо))) и вот дело дошло до руля пока ещё не снимал, почитал инфу пишут что шлейф( руль с подушкой) и тут возникла загвостка) все пишут что у них горит ошибка подушки, а у меня всё норм только нет сигнала! Так вот вопрос в следующем, действительно ли это шлейф или ещё стоит где копнуть пока? Просто не очень то хочется суваться в руль)))
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 15:18   #20
DieselPower
Аватар для DieselPower
Vovaline, у меня при оторванном шлейфе сигнал есть. Руль дорест
Старый 22.06.2017, 15:38   #21
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Vovaline, руль снимается за 5 мин. и сразу все станет ясно.
Старый 22.06.2017, 19:43   #22
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
у вас через стержень осуществляется сигнал
Старый 22.06.2017, 21:23   #23
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Ничего там трудного нет,можно проверить,не снимая руль.Если есть мультиметр с прозвонкой,то вообще делов на 2 минуты.Нужно снять кожух с рулевой колонки, и внизу видно будет 2 разъема.Нам нужен черный,подключаем щупы к этим проводам,а мультиметр ставим на прозвонку или измерение сопротивления.При нажатии на сигнал мультик должен запищать или показать нули.Если нет ничего,то тогда улитка порвалась.Но ее тоже не трудно перепаять.
Антон88 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 21:34   #24
Vovaline
Аватар для Vovaline
Всем спасибо! Завтра буду копать, для начала прозвонка, а там видно будет)) шлейф запаять не долго это да, вот только некоторые люди говорят, что это не на долго, так что пожалуй гляну замену!
Старый 22.06.2017, 21:44   #25
Антон88
Еще проще просто соединить эти два провода в черной фишке между собой,естественно при включенном зажигании,если сигнал заработал,значит точно улитка накрылась.Паял другу улитку,у основания и в центре,себе только у основания.Друг уже второй год ездит и ничего не рвется
купить всегда успеешь.попробуй запаять,а если еще порвется,тогда уже купишь другую
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
