Старый 23.06.2017, 12:29   #26
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Снятие и установка руля с AIRBAG
Всем привет! Начал копать, там полная жопа))) половина разъемов расцепленна, провода перебиты на подушку, скорее всего предхозяин решил не заморачиваться и стёр ошибки, пытаюсь наладить! Начну со шлейфа! Всем огромное спасибо за инфу)!!
BMW e36 compact M44B19
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 14:37   #27
Vovaline
Аватар для Vovaline
Всё!!! Отмаялся))) запаял, оказалось в итоге что от самого штекера( конец шлейфа) отвалился сам шлейф, а также перебило провода подушки. Штекер одноразовый не разборный я его разрезал лезвием а потом паяльником запаял пластмасу, всё собрал, поставил и о чудо всё гудит!!! И теперь уж точно уверен что подушка сработает в нужный момент))) ещё раз всем спасибо!!!!
Старый 23.06.2017, 19:34   #28
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Vovaline,
Главное улитку правильно поставить,чтобы при повороте до упора шлейф в улитке не в натяг был.
Добавлено через 29 секунд
Чтобы при повороте РУЛЯ до упора
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 10:45   #29
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
А у меня постоянно моргает лампочка Air Bag По словам предыдущего владельца, это механики снимали руль. Говорит можно как-то сбросить эту ошибку
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 12:10   #30
Антон88
Если руль с подушкой снимать,то лампочка Airbag будет гореть постоянно.А мигает она из-за другого.Или проблемы с датчиками Airbag,которые реагируют на удар или с датчиком присутствия пассажира
Диагностика покажет,в чем проблема
Старый 10.07.2017, 23:32   #31
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
понял, спасибо..
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
