Старый 21.04.2008, 17:22   #1
Elena 316
Elena 316 Нейтральная репутация
Вибрация педали сцепления
Сегодня заметила, что на нейтрали (на холостых), если выжимать медленно сцепление, ощущается сильная вибрация педали. Причем, вне зависимости от положения - т.е. как в начальной, так и в конечной точках, и посредине тоже. Сцепление полностью было заменено 20000 км назад. Что это может быть?
Elena 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 17:36   #2
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
маховик.
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 17:40   #3
Elena 316
Сообщение от НИКИТА
маховик.
что "маховик"? поподробнее )))
Старый 21.04.2008, 17:51   #4
Deleted_user
А двигатель работатет ровно ?
на полу выжатом сцеплении из этих 20т много проехала ?
мог перегреться диск сцкпления и его повело
Старый 21.04.2008, 17:58   #5
Elena 316
Vladimir_ZH вообще-то в пробках зачастую езжу на полувыжатом....
Старый 21.04.2008, 18:06   #6
Deleted_user
я так и понял по округу ... скорей всего диск сцепления придется менять .
Старый 29.08.2008, 01:59   #7
mrz
mrz Нейтральная репутация
люди я так сожгу свою машину, достало.
Вобщем расскажу коротко, спалил диск сцепление. Думал дело обойдется только этим. В итоге 2 раза ставил комплекты нового сцепления, менял 1 раз каробку, точил маховик, менял цилиндр сцепления.
Всё из-за того что, из коробки доносился не понятный звук, и машину трясло при отпускании сцепления.
Недавно, как я уже писал, заменил маховик. Все симптомы мигом исчезли, НО... осталась дебильная вибрация на педали сцепления.
Меня это уже даже не парягает, но вопрос ПОЧЕМУ? все детали в этом узле новые, кроме жидкости.
Кстати вибрации до замены полёного сцепления не было.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 10:25   #8
Arinka
Аватар для Arinka
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 50
Arinka Нейтральная репутация
Сообщение от mrz
поменяла сцепление.. тоже самое..
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 14:27   #9
mrz
вобщем сегодня на обнаружил, что звук из коробки до конца не ушел если не ошибаюсь, то может быть последняя причина - люфт коленвала. На сколько это вероятно ?
Старый 07.09.2008, 15:20   #10
Dms
Re: Вибрация педали сцепления
Сообщение от Elena 316
Старый 07.09.2008, 15:21   #11
Dms
А упор вилки смотрели? Там в пластмассовый "солдатик" стоит. Мог умереть. У меня из-за него перекосило выжимной и все лапки задрало на корзине, а симптомы похожие были, вибрация педали...
Старый 07.09.2008, 16:25   #12
mrz
упор вилки новый, даже лапу поменял.
Старый 31.10.2008, 14:59   #13
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
Дабы новую тему не создавать...
В общем поменяли сегодня сцепление целиком... Уехал из сервиса, и через некоторое время (а может просто сразу не обратил внимания) начала вибрировать педаль сцепления... Сама педаль как то болтается вверх, вниз, в стороны, где то по пол сантима. Если немного нажать на педаль, то вибрация вроде пропадает... В общем как то вот так... До замены сцепления никакой вибрации не было!
Старый 31.10.2008, 18:01   #14
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Такая же фигня, на скорости еду вибрирует, выжимаю сцепление перегазовываю - пропадает или резко отпускаю газ и плавно нажимаю и всё норма... что это фиг знает...
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 20:29   #15
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Та же самая проблема, как и выше описано. Заменил комплект сцепления (было оригинал Валео, поставил сакс 240мм) и появилась вибрация. Вибрация нарастает с увеличением оборотов и чувствуется не только на педали сцепления, но и просто по полу.
Откуда это взялось? Или это. например, такие кривые корзины в новых коробочках?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 04.01.2017, 14:14   #16
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
в принципе, любая вибрация - это нарушение балансировки.
возможно
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
