Старый 11.06.2008, 03:14   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
Перекосило всё стекло ( электро стеклоподьёмник)
Нажал кнопку, чтоб автоматом стекло закрылось, стекло пошле вниз( водительское), но потом правая часть ушла вниз,с левая осталась наверху, получился как треугольник какой-то
Разобрал обшивку, видно что стекло вылезло из левой салазки, но если её вправлять то всё равно в правои части что-то хрустит, и стекло опять выскакивает из левои салазки. Пока так делал, чего хрустнуло и отвалилось.
Сам механизм почти весь на каких то заклепках, даже не знаю куда дальше лезть, может у кого была похожая проблема, буду рад советам.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 09:14   #2
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Top4eK Нейтральная репутация
у меня стекло из направляющих выскачило из-за того что деталь номер 1 была немного порвана около крепления, и из-за этого при полном закрытом окне стекло немного уходило как бы от внутренней стенки к внешней. И в итоге задняя направляющая погнулась, стекло из передней выскачило и када я начал закрывать оно перекасилось и выскачило из лифтов ( место где 3 и 4). Задняя направляющая на болтах, ее снял и стеклу было место чтоб его там подвигать и вставить как нада.
Направляющию выгнул, а вот самого паучка до сих пор не сварил и даж не знаю можно ли его варить ?
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 09:47   #3
федот
федот Нейтральная репутация
а у меня при опущенном на половину стекле страшно дверь закрывать, дребезжит сильно стекло :cry: . может кто подскажет, какую сразу железку покупать, что бы не зря разбирать дверь сто раз??????????
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 09:59   #4
Top4eK
Аватар для Top4eK
дуаю что не нада покупать а поджать направляющие и проверить на месте ли уплотнители
Старый 11.06.2008, 10:02   #5
федот
Top4eK
спасибо , успокоил. а то у меня уже паника началась, с деньгами летом голяк :cry:
мазда6 2л 2007г.
Старый 14.06.2008, 16:40   #6
mrz
всем спасибо, проблема была именнно в детали номер 2,заменил обе, теперь всё отлично 8) но кусок на фотке, явно не от этои детали был, странно :?
Старый 15.06.2008, 19:19   #7
jenek
jenek Нейтральная репутация
Сообщение от mrz
Чорт знакомая часть детальки на фото , но немогу вспомнить =(
+1 В основном причина перекоса это когда слетает с рельс номер 2 , помогает только замена . Пластмасска от времени стирается .
E36 M43B16 '96
jenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 15:29   #8
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Вопрос такой; чем лучше приклеить стекло к планке стеклоподъемника?
Старый 25.01.2017, 17:02   #9
Вес репутации: 65
Вот фото ситуации. И, еще на втором фото под желтой стрелкой ползун , он туго вращается -это нормально?
Старый 25.01.2017, 17:13   #10
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Diamondblack,
а оно там разве приклеено..?, может я путаю с другим тазиком, но, на сколько помню, нижняя часть вставляется в очень узкий паз для него через резинку, при необходимости паз этот можно подогнуть немного, только не с установленным в него стеклом
Старый 25.01.2017, 17:14   #11
Вес репутации: 154
dimm31rus, у меня было приклеено
нормально, но если залез туда, купи сразу новые.
Старый 25.01.2017, 17:16   #12
dimm31rus
Вес репутации: 35
а шар под ползуном смажь, главное чтобы не закусывало
ALEX_2568, значит путаю с какой-то другой предыдущей
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 17:19   #13
Вес репутации: 65
на ползуне куча смазки.
Старый 25.01.2017, 17:22   #14
dimm31rus
Вес репутации: 35
это нормально, а ползун на шарике крутится, его еще можно обильно смазать
Старый 25.01.2017, 17:22   #15
Вес репутации: 65
нее так оно слетает, нада клеить, думаю герметиком для сварных швов он при застывании жосткий?
Старый 25.01.2017, 17:29   #16
dimm31rus
Вес репутации: 35
вот я не помню на какой машине точно, но кажется все-таки что еще на дорестайле, когда стекло перекашивалось, я снимал его, стекло было криво вставлено в этот паз и резинка перестала быть резинкой, чуть подогнул, поменял резинку на обрезок от камеры и с усилием его туда вставил, вот только не какой машине..., плохо что бортовик никогда не вел
Старый 25.01.2017, 17:31   #17
Хз как именно на БМВ, но на ВАЗах стекло в обоиме держится за счет полосок из сырой резины, которые перед установкой надо слегка смочить бензином
Старый 25.01.2017, 17:33   #18
DieselPower
Аватар для DieselPower
Я недавно менял ползунок этот. На скоба никакого клея не было. Внутри резинка с миллиметр толщиной. Сама скоба жёсткая и пружинит. За счёт этого держится на стекле и не слетает
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 17:46   #19
Вес репутации: 65
сырая резина и бензин звучит геморна, а если поксиполом как вариант?
Добавлено через 7 минут
внутри планки резинка изорвана частями, до конца даже не выковырять, на стекле есть остаток резинки, искать кусочек резинки вставлять и на герметик сварных швов?
Старый 25.01.2017, 18:55   #20
Вес репутации: 65
Выяснилась такая деталь: направляющая стекла со стороны петелей двери без резинки а со стороны замка с резинкой-это нормально?
Старый 25.01.2017, 19:16   #21
DieselPower
Не нужен там герметик. Имхо
Лучше как выше писали камеру вставь. А там хозяин-барин
Diamondblack, скорее всего вторая от старости в муку стала
Старый 25.01.2017, 19:18   #22
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
все направляющие должны быть с резинками. 1 с отдельной короткой, а во вторую идёт уплотнитель стекла что по рамке двери идёт. Где какой- не помню.
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 19:26   #23
Вес репутации: 65
буду думать на счет уплотнителя направляющей и сырой резины.
Старый 25.01.2017, 19:26   #24
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Сырой резиной смоченной в бензине
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 21:26   #25
Вес репутации: 65
Я так понял уплотнитель (резинка) направляющей стеклоподъемника позиция 13?
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
