05.12.2009, 01:44 | #27 |
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 43 |
Короче все эти провода снимаются с колпачков, но чтоб засунуть " х.... в замочную скважину" пришлось снять, а потом поставить наконечник провода. И теперь 4-й цилиндр оборудован датчиком индикации. Правильно, 4-й?
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
05.12.2009, 01:59 | #28 |
Вес репутации: 265 |
Ребят вы че издеваетесь, тем напосаздовали на одно и то же, пока устное предупреждение e36573 а то везде успеваешь писать.
05.12.2009, 06:34 | #30 |
Вес репутации: 130 |
это импульсный датчик, играет роль датчика распредвала на наших моторах, одевается на ВВ провод 4-го целлиндра....
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
05.12.2009, 13:04 | #31 |
Вес репутации: 47 |
Уважаемый e36573 разберитесь в том, что Вам надо!
Импульсный датчик одевается на высоковольтный провод. Датчик детонации крепится на блок! То, что они похожи - ничего не значит! На моторе М52, есть датчик положения коленвала, нам не нужны импульсные датчики!
06.12.2009, 01:06 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78 |
я вообще спросил, потомучто у меня сейчас M40) и он едед как будто это его последние км. и он развалится
06.12.2009, 02:31 | #33 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
на М40 если отсутствует сигнал с этого датчика(на 4-м бронике), то форсунки работают не попарно а параллельно, т.е. впрыск не 2 раза за рабочий ход а 4, еще также форсунки работает параллельном режиме при холодном запуске первые несколько секунд...нет датчика = расход ОЧЕНЬ большой, свечи живут 30км...потом чистить.
04.06.2017, 22:06 | #34 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
подскажите, где находится разьем датчика, , не могу найти куда его воткнуть
09.06.2017, 14:14 | #35 |
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
Разъем находиться чуть выше масляного стакана, для двигателя м40(два разъема - верхний от импульсного датчика, нижний от датчика коленвала).
Опции темы | |
Опции просмотра | |
