09.04.2010, 12:03 | #1 |
Перестал работать "ГОНГ"
Вобщем вот такая проблема!Может есть электрики? Кто знает что где посмотреть, как проверить?
Для тех кто не понял, "ГОНГ" это я о "ТЫНЬ" при включении зажигания или три раза "ТЫНЬ" при +3 за бортом! )
BMW325Ci e36 |
09.04.2010, 12:40 | #2 |
Вес репутации: 42 |
Попробуй сними сам гонг, подай на него питание(верхний разъем "3" контакта) и замыкай нижние контакты на минус. Если услышишь знакомые звуки, значит гонг живой и нужно копать дальше
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
09.04.2010, 12:48 | #3 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49 |
у мня гонг остался жив даже после замыкания..из него пощел дым.нагрелся.но работает.......живучие они.гонги))))
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана |
09.04.2010, 12:57 | #5 |
Вес репутации: 49 |
главное + правильный возьми......я када свой хотел тестить взял + с мафона.в результате гонг начал дымить.....
09.04.2010, 13:05 | #7 |
Вес репутации: 49 |
ну да. 12 вольт. только вот я тоже не знаю в чем разница.....с + от мафона не идет. и предохранитель згорел, с + от БК все нормально....
09.04.2010, 13:59 | #9 |
Вес репутации: 42 |
Если боишся что-то спалить, можно проверить ничего не отключая. Снимаешь нижнюю обшивку, для удобства вытаскиваешь гонг из его посадочного места, берешь проводок зачищенный на двух концах и замыкаешь контакты "T1" и "Т2" на минус. И не забудь включить зажигание
Может просто потеплело и по-этому он перестал ТЫНькать ? А при включении зажигания он и не должен издавать звуки.
09.04.2010, 16:41 | #10 |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 52 |
у меня тынь тоже не работает при вкл зажигания, но при -3 работал.
Дорога возникает под шагами идущего... |
09.04.2010, 16:55 | #11 |
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Перестал работать гонг на заднюю скорость сначала пропадал временами, теперь вообще пропал. Где на автомате у него датчик? Подскажите плиз
320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC |
09.04.2010, 19:22 | #12 | |
Вес репутации: 134 |
Re: Перестал работать "ГОНГ"
жди морозов теперь. еще должен Тынькать , если чек загорится, если он есть у тебя. вот если он есть и не тынькает-тогда только надо лезть. но я думаю-всё проще.
09.08.2017, 10:31 | #13 | |
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Здравствуйте! у меня на купе есть чек, есть гонг (по словам предыдущего владельца раньше тынькал), а сейчас тишина((( буду снимать его
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
