Старый 10.05.2010, 15:29   #1
Individual52
Аватар для Individual52
Автомобиль: 318 is m42 1993
Individual52 Нейтральная репутация
Стартер крутит не заводится!
Искал в поиске, но нужного не нашел.
Вообщем такая проблема пытаюсь заводить не заводится, стартер крутится на приборной панели все лампочки загораются, но на бензонасос питания не приходит, предохранители все целые, ни на предохи питание не приходит ни на реле бензонасоса. И еще до кучи нет искры, свечи сухие значит нет питания на форсунки.
Стоит сигнализация с автозапуском Tomahawk_TW_9100, у сигналки блокировка на стартер.
318 is 1993 г.в. купэ м 42
Помогите кто может! Заранее благодарен!
Individual52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 15:36   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
скорей всего нет питания на мозг, в блоке предохранителе помойму стоит реле на dme, начни с него
Старый 10.05.2010, 15:40   #3
Individual52
на реле К8302 приходит питание проверял, когда включаешь зажигание оно щелкает!
Старый 10.05.2010, 16:12   #4
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
а с него оно выходит???
Старый 10.05.2010, 16:59   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75
датчик колен вала смотри
может с мозгами что ....но эт самый последний вариант
Старый 10.05.2010, 19:45   #6
Individual52
Вообщем было как все было: в пятницу подъехал к магазину закрыл машину на сигналку и ушел, возвращаюсь снимаю с охраны пытаюсь завести стартер крутит и не заводится, опять поставил на охрану и снял и она завелась!
И уже вечером в гараже решил (всеми любимый ксенон) снять, и после этого она у меня опять не заводилась!
Старый 10.05.2010, 19:47   #7
Петя
Петя Нейтральная репутация
Датчик коленвала может!
АРЧИ прав!)))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 19:48   #8
Individual52
[quote="АРЧИ"]датчик колен вала смотри
Как проверить датчик колен вала?
Старый 10.05.2010, 19:54   #9
Individual52
Сообщение от Петя
АРЧИ прав!)))
Ребята как проверить его?
Старый 10.05.2010, 19:55   #10
Individual52
До этого ни когда таких проблем не было!
Старый 10.05.2010, 19:58   #11
Individual52
Если датчик коленвала загнулся то искра и бензонасос должен работать?
Старый 10.05.2010, 20:33   #12
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
bysky Нейтральная репутация
сигу смотри...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 10.05.2010, 20:36   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 75
Сообщение от Individual52
искры не будет .....еще сигналка может быть ,как правильно подметил bysky
Старый 10.05.2010, 20:38   #14
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
блокировка может реле сиги стоять под рулем, и не грамотно зацеплено на замок, блокнулось реле и пиндец... иногда на бензонасос ставят блоку
Старый 10.05.2010, 20:42   #15
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
Individual52
смотри если заводилась при постановки со снятием, то у сиги может быть встроенный имоболайзер, то ее токо так и заводить или перед заводом нажать кнопку открыть двери, либо отрубить функцию эту. у меня так же имобилайзер срабатывал и все.
кстати попробуй отрубить мозги сигналки, и завести, но тут смотря как установили может завестись а может и нет, на скае так было, горели мозги сиги и все привет, снимал их и ехал дальше.
Релюха если че стоит 80 рублей от сиги, меняют в сервисе рублей за 300, самому делов на 5 минут.
Для начала проверь искру, подай прямой + на бензонасос если все в норме то либо мозги либо сига, сперва сигу бы покрутил!
Старый 10.05.2010, 23:35   #16
Individual52
Сообщение от bysky
bysky
Я проверял искры нет.
На бензонасос кидал отдельный провод +,бензонасос качал а толку не было!
Я пробывал заместо релюх ставить перемычки между 30 и 87 контактами. толку не было.
Старый 10.05.2010, 23:48   #17
Individual52
Сегодня вечером прошел в гараж собрался ребятам электрикам отбуксировать, она вдруг завелась не чего не обычного не делал просто прошел сел попробовал завести и завелась! поехал к ребятам электрикам обороты сильно плавали ни когда такого не было!
но и они мне не чего не сказали.сказали когда не будет заводится тогда и преезжай!(мастера хреновы)
Приехал в гараж и она опять не заводится!че за хрень???
Старый 13.05.2010, 00:31   #18
Individual52
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Старый 13.05.2010, 12:09   #19
Simons
Аватар для Simons
Simons Нейтральная репутация
Individual52, ты не думал что контактная группа на замке , у меня такая ж х.. не заводится ...
325i coupe m-утированный 50
Simons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:30   #20
Individual52
ключ поворачиваю стартер крутит. если бы контактная группа то я думаю стартер то же бы не работал! поправьте если не прав!
Добавлено через 55 секунд
Сигналку сняли она не заводится!
Старый 13.05.2010, 12:38   #21
Simons
Аватар для Simons
у меня у самого такая ... стартер крутит , ток до насоса не доходит , местные спецы говорят что от нее еще не такие приколы могут быть ..... седня буду смотрет все преды. и контактную если не они то обрыв где т ....:o
Старый 13.05.2010, 13:13   #22
Individual52
Simons, вот и у меня такая же фигня!
Если решишь проблему отпишись Пожалуйста!
Старый 13.05.2010, 23:07   #23
Zerro
Zerro Нейтральная репутация
Блин, у вас, че, нету комп диагностики.
Съездий, отдай 100 р. Даже если на месте будет заводится, комп должен показать сохраненную ошибку датчика колена (самая вероятная причина).
320I, BORDOVYY, 1991
Zerro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 00:49   #24
Hi-Tech
Аватар для Hi-Tech
Hi-Tech Нейтральная репутация
Сообщение от Individual52 Посмотреть сообщение
Смотри ZV-Modul он находится за бордачком, на стенке с права, там ABS Modul и за ним маленькая чёрная коробoчка, отсоедени её, у тебя перестанут работать централка окна и свет в салоне но мотор должен всегда заводиться, если так то тогда ZV-Modul барахлит. Я сам щас парюсь и не знаю как быть, у меня версия 3 стоит а в продаж нашол 2ю но баюсь что работать не будет, а 3я дороже в 3 раза.
Последний раз редактировалось Hi-Tech; 14.05.2010 в 01:57.
Hi-Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 01:11   #25
Individual52
Zerro, ездил на диагностику в праздники когда она завелась и ни каких ошибок не было!
Individual52 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
