Старый 12.12.2011, 14:13   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Geser Нейтральная репутация
Замена шпилек коллектора
Сломалося номер 3 на картинке Причем ее походу надломили еще при закручвании, гоблины, которые закручивали. Потому как сломалась очень легко
Как ее вытащить из коллектора?
House M.D.
Старый 12.12.2011, 15:03   #2
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Мне тоже самое предстоит делать...)
Зазор в том месте огромен)))
Думаю высверлить...
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 15:14   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Так же ломал . Варианты или высверлить, или мы нагревали портативной горелкой и тогда она легко выбивается, но нагревом убили лямбду.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 12.12.2011, 16:58   #4
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Там на некоторых двигателях шпильки вкручены, на некоторых болты забиты на шлицах. Уточни этот момент. На форуме писали что болты на шлицах выбивали прям на машине без проблем, но на мой взгляд это жестоко... можно чего лишнего отбить.
Я недавно столкнулся с этим. Высверливать пришлось все, у меня шпильки, за оставшиеся торчашие обломки не удалось покрутить, только если сваркой привариться тогда наверно выкрутится. В двух местах нарезал резьбу и вкрутил шпильки, правда на 8 уже вместо 10, а где было удобно засунул болты на 8 тоже вместо 10, пока что все держится. Но очень геморно это все без удобного инструмента.
BMW 320i M50
Последний раз редактировалось _Александр_; 12.12.2011 в 17:00.
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 17:16   #5
m-avto
Эти шпильки выбиваются. Стучать нужно через что-то, например, через деревянный брусок. Ремонтная шпилька такая же, как и старая. По краям у неё шлицы. На них она и сидит.
Старый 12.12.2011, 17:19   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
m-avto, хз, я по ней пару раз стукнул, что-то она не особо... а сильней как-то страшно по коллектору долбить. Вот думаю может сьемником попробовать выдавить.
House M.D.
Старый 12.12.2011, 17:26   #7
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
А мне сказали никуда оно не денется и взяли кувалду побольше. В итоге коллектор лопнул, а шпилька осталась, нагрели - шпилька вылетела на раз-два, но помахала ручкой лямбда... В итоге куплена часть коллектора с лямбдой и заменена уже самостоятельно.
Старый 12.12.2011, 17:37   #8
m-avto
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
normex, я не понял, они сначала угробили коллектор, а потом ещё и лямбду? А зачем?
Старый 12.12.2011, 17:37   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
на дорестайле(м50) стоят шпильки, выбить не вариант, на рейстале(52) болт на шлицах, выбивается.... высверливать болт- тот еще геморрой, сталь там хорошая..
645 ci сейчас.
Старый 12.12.2011, 18:27   #10
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Мда. Вообщем без нагрева стучать бесполезно? Коллектор м52.
Может проще его тогда от мотора открутить? Там часто гайки прикипают к шпилькам?
House M.D.
Старый 12.12.2011, 18:33   #11
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 65
Dimon777 Нейтральная репутация
На 50-м моторе шпильки вкручиваются, на 52 выбиваются. Греть полюбому, и лучше снять коллектор, дело то не хитрое
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:42   #12
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
я высверливал, потом поставил болты на 8. пол года, полет нормальный.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 20:42   #13
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 119
Jora Нейтральная репутация
Вить,ты сними коллектор и мне привези на работу. я те его высажу
Старый 12.12.2011, 20:50   #14
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Ну трещину то в коллекторе увидели, когда уже выезжать со сделанной работой стал
Тоже М52, от движка выкручиваются легко, но именно шпилька с движка, не гайки со шпильки. А так, на том коллекторе что выкинул, как раз одна уже менянная была и вставлен болт большего размера. Меняли же, всё значит делается
Старый 12.12.2011, 20:54   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Jora, очень не хочу его с мотора снимать...
House M.D.
Старый 12.12.2011, 23:21   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
если коллектор 345 цилиндров, то открутить и прикрутить тот еще геморрой, особенно, если кондей стоит(трубки мешают)
как вариант, высверлить небольшое отверстие(нсять напряжение металла, нагреть и попробовать выбить на машине...
645 ci сейчас.
Старый 13.12.2011, 08:03   #17
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
если коллектор 345 цилиндров...
Башку сломал пока читал...
Снимал дальний у себя, 456 цилиндра, с кондером, с матом ибо очковал, но всё легко и просто. Геммор с 123 ? Или то, что делал я - и был гемор? Я с ямы делал, рука туда пролазиет нормально и потихоньку крутится, выходят они легко, главное коллектор придерживать, чтобы под конец не елозил и по голове не прилетел, сорвав последние резьбы. Ну и прокладку купить ту верхнюю надо будет новую.
P.S. У меня еще одна особенность, мой рост 196 см, в стандартные ямы я мягко говоря не помещаюсь, приходится выворачиваться. От этого некоторые вещи мне иногда кажутся труднее, чем они есть, ибо половину времени я свое положение в пространстве корректирую
Последний раз редактировалось normex; 13.12.2011 в 08:06.
Старый 13.12.2011, 08:41   #18
_Александр_
как вариант, высверлить небольшое отверстие(нсять напряжение металла, нагреть и попробовать выбить на машине...[/QUOTE]
Дельный совет. Начни с простого, главное по центру болта попади когда будешь сверлить, постепенно увеличивай диаметр сверла и когда будет отверстие в болте как можно больше думаю выйдет без проблем.
BMW 320i M50
Старый 14.12.2011, 12:34   #19
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
http://www.zakazkin.ru/product/67584/
Вот такую вещь надо
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 12:45   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
и о чем я думал, конечно 456-цилиндров без ямы писец намучался
645 ci сейчас.
Старый 14.12.2011, 21:52   #21
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Попробовал сверлом поковырять шпильку... реально сталь крутая. Мож правла сверло и шуруповерт унылые были...
House M.D.
Старый 14.12.2011, 22:42   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
не, сталь такая) сверло как можно качественней нужно, и то хз, хватит ли одного на шпильку...
645 ci сейчас.
Старый 14.12.2011, 22:46   #23
_Александр_
Я сверлил сначала маленькой дрелью(Дремелем) А когда была маленькая дырочка уже дрель и сверло с каждым разом больше. Главное сверлить на малых оборотах. Когда принаровился как и что дело пошло довольно быстро.
BMW 320i M50
Старый 15.12.2011, 10:51   #24
SuperB
Аватар для SuperB
Покупай леворежущие спиральное сверло и твои муки пропадут если леворежущие не найдешь покупай правые спиральный преднозначен для сверления каленого металла вплоть до кованого чугуна
Старый 23.07.2017, 22:01   #25
ПолуОФФ:
Как откручивал шпильки крепления штанов к коллекторам на Волге (Тойотомотор):
Начал с правого коллектора.
Электродной сваркой приваривал гайки и выкручивал шпильку.
За счет нагрева при сварке посадка шпилек значительно ослаблялась.
Первая готова
Варим вторую
Хорошим подспорьем оказался набор для выкручивания зализанных гаек
Можно было бы попробовать хвататься им сразу за шпильку, но кто-то спионерил из моего набора такую головку на 10. :am: :am: :am:
После использования этих головок на гайках остаются характерные следы
С правым коллектором разобрались! :ay:
Перешел к левому коллектору.
Уже привычным маневром навариваю гайку
но она отламывается вместе с куском шпильки
Навариваю еще одну
тот же результат
Начинаю высверливать
Просверлил насквозь.
Надо было сверлить дальше сверлами большего диаметра и перенарезАть резьбу, но я решил попробовать экстрактор.
Тем более, учитывая диаметр подготовленного отверстия, экстрактор можно было ввернуть мощный, что уменьшало вероятность его поломки.
Но экстрактор сломался :bu: :bu: :bu: :bu: :bu:
Сверлить его бесполезно - сталь очень твердая.
Варианта вижу два - или менять коллектор или отдать на какой-нибудь завод чтобы там вынули обломок экстрактора и остатки шпильки на каком-нибудь специальном оборудовании...
Да, а остальные шпильки с обоих коллекторов вышли нормально
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
