Старый 03.09.2015, 11:16   #51
Вес репутации: 154
Sergo Marikoni, МАФ-новый, ДПДЗ-менял, ДПРВ-менял, Лямбда-отключена, РДТ-новый (правда от калины но задачи свои выполняет)
Старый 03.09.2015, 16:05   #52
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
тупик ) шо делать будешь ? все ж хорошо.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 16:09   #53
Вес репутации: 154
Sergo Marikoni, не знаю, ездить.....наблюдать
Старый 03.09.2015, 23:51   #54
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Тут рыл инфу в инете, нашел вот такое видео ... очень похоже на мои симптомы
https://www.youtube.com/watch?v=ejbt...dex=20&list=WL
Потом от него же решение и вердикт ...
https://www.youtube.com/watch?v=rKbK...dex=19&list=WL
А если у меня коромысла и вал в норме, но мертвые пару гидриков ... может ли быть провалы и троение ?!
P.S. да простят меня админы за внешние ссылки
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 14:49   #55
BoNVRSK
Аватар для BoNVRSK
Автомобиль: 318
BoNVRSK Нейтральная репутация
Может! была такая ситуация умирал один гидрик то постукивал то молчал, так вот когда стук был отклик на газ был другой, как только тих сразу начинала по другому ехать. Резвей чтоли и это всего от одного гидрика.
BoNVRSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 08:32   #56
Вес репутации: 154
Поставил новый насос, посмотрим что будет дальше
Старый 16.09.2015, 09:13   #57
Бамбалейло
Аватар для Бамбалейло
Автомобиль: 320i
Бамбалейло Нейтральная репутация
.del
Бамбалейло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 11:37   #58
Controll
Аватар для Controll
Бамбалейло, к чему это ?
Старый 16.09.2015, 11:41   #59
Вес репутации: 154
Controll, чето написал, а потом подумал и передумал
Старый 16.09.2015, 18:35   #60
Controll
Аватар для Controll
ALEX_2568, подумал не нужно указывать человеку на его недостатки
Добавлено через 20 секунд
Кстате Алекс проблему решил ?
Старый 17.09.2015, 08:52   #61
Вес репутации: 154
Controll, кстати, да, после замены бензонасоса, день отъездил нормально, на второй опять происходили провалы и пару раз заглох на светофоре, а вечером решил поменять ДПДЗ, у меня их 4 штуки, после замены провалов не было, это было неделю назад.
Старый 18.09.2015, 09:27   #62
Controll
Аватар для Controll
А вот у меня пару коромысел имеют большую выработку, вал вроде норм. Буду менять коромысла + гидрика + мск. Странно, что проблема то на 2к оборотах, то как поездишь до 4к+ норм крутит ... как бы от время работы ДВС зависит. Не погрел хотя бы до 70 градусов, вообще ехать невозможно тресёт мама не горюй, погрел минут 10, едет ничего, только на верхах троит.
Старый 25.09.2015, 13:15   #63
Вес репутации: 154
позавчера проблемка опять повторилась, один раз заглох, завел и всё норм
Старый 13.04.2016, 19:36   #64
Фантазер
Аватар для Фантазер
Автомобиль: e36 320i
Фантазер Нейтральная репутация
Существуют проблемы с провалами. м50. как то заехали в гараж, надо было выезжать, она вообще не завелась. полезли в топливный насос и обнаружили что когда гнешь провода питания, машина заводится и работает, выгнешь по другому, глохнет. ну и сами провода как бы сказать... изоляция у них то ли мокрая то ли что, видимо бензином под разъело.. и провода на измерение уровня топлива норм кинуты, а на на питание напрямую... поворошили перемотали изолентой, вроде норм было, обороты пришли в положение ОК. сейчас опять что то началось, думаю может провода поменять
Фантазер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 23:18   #65
EdKy
Аватар для EdKy
Автомобиль: E36, 318, M40, 1993
EdKy Нейтральная репутация
Сообщение от step91 Посмотреть сообщение
Ребята помогите мне с такой вот проблемой:
Имеется бмв 318 е36 м40 92года.
купил год назад, все было ок, теперь вот такое... Машинка заводится нормально и на холодную и на горячую. На хх в первое время держит порядка 600-700 оборотов, потом какбы обороты начинают немного падать и машина начинает работать неровно - вышел из этого положения тем, что немного приоткрыл заслонку. Теперь когда заводиш также в начале держит на хх 600-700 потом как только начинают обороты падать секунд через 5-10 поднимает обороты на уровне 1000(за счет приоткрытия заслонки) и держит ровно. Но ведь это не выход из положения?
Это еще часть беды...
Завел, прогрел, поехал все нормально, как только начинаю резко давить на газ - она то едет, то просто встает колом.... но не глохнет. Выжимаю сцепление смотрю а обороты совсем упали и машину аж трясет. Начинаю на нейтралке прогазовывать, а у нее провалы и слышно как она плюёться. Потом через несколько нажатий на газ она всетаки прогазовываеться и едет. Потом я подъехал к обочине встал и не глушу двигатель, работает нормально, пока ходил вокруг нее она опять начинает себя так вести, обороты падают почти на ноль, она вся тряссеться, но не глохнет. Сажусь выключаю зажигание, завожу - заводится ок. По трасе когда едеш тоже непонятно - держиш одну скорость, она едет все ок потом чуствую как будто её за жопу хватают, скорость падает - ногу на газе держу в первоночальном положении, тут через секунд 10-20 понеслась нормально.
Менял топливный фильтрбыл очень сильно забит, вытаскивал бензонасос - сетка чистая, а насос уже ремонтированый. После завтра поеду на работу померю давление в рампе.
Сегодня поехал в магазин, ехал по тихонечку резко и сильно на газ не давил - все замечательно!
Подскажите плиз что мне нужно сделать?
Привет, друзья! Вот у меня сейчас практически точь в точь такие симптомы... домой еле доехал... троит, захлебывается... разгазуешь, с пробуксовкой вроде тронешься и т.д. только на высок оборотах едет...
Как проблема то решилась? темы создаются, время проходит, а кто как решил проблему не пишет никто! :-(
Кстати мотор тоже М40, 1,8
EdKy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 20:21   #66
Hellios
Hellios Нейтральная репутация
Hellios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 20:22   #67
Вес репутации: 242
Hellios, подсос воздуха
Старый 18.03.2017, 20:09   #68
EdKy
Аватар для EdKy
Если вдруг у кого такое будет.
Менял ДПДЗ - без изменений
ДПКВ - без изменений
Подсосов вроде нет
КХХ - чистил - без изменений
Дроссель разбирал,
свечи менял
Добрался до лямбды и обнаружил в штекере( под днищем который) зеленые контакты и воду.
Т.е. проблема возникала и раньше иногда, "решалась" самолечением, пока не глюкнула окончательно. Короче отсоединил пока штекер, проблема решилась
Старый 18.03.2017, 20:13   #69
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382
EdKy, как изменились динамика и расход топлива?
Старый 18.03.2017, 20:25   #70
EdKy
Аватар для EdKy
Картина такая. заводил с ДМРВ, грел, потом как обороты начинали прыгать, отключал ДМРВ и ездил... Расход был офигенный и естественно тупила
теперь намного лучше, но лямбду отключил, поэтому расход чуть больше обычного... по динамике сложно судить... сцепление на исходе и разгон не очень...... но слава Богу нашлась причина глохнущего мотора, так что я почти счастлив
Добавлено через 39 секунд
Буду собирать дальше
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
