Старый 31.05.2012, 12:39   #101
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
KOMEPC, у меня машина 95 года, и тоже эти провода есть, но функция не работает
Skeletaz, ясно. В твоем случае действительно чего то с мотором заслонки забора воздуха снаружи, так как и когда включаешь рециркуляцию, воздух берется из салона и когда кондер включаешь, тоже автоматом включается режим рециркуляции. А вот в режиме парквентиляции воздух должен браться снаружи. иначе зачем эта функция Ты проверь дует ли со всех щелей именно когда включаешь парквентиляцию. Посмотреть на заслонки забора воздуха снаружи (открываются они или нет вообще) можно сняв декоративный щиток внизу лобового, за котороым корпус печки.
А что значит фишка частично отключена? на фото вроде все на месте п.с. на работу парквентиляции она не повлияет
Старый 31.05.2012, 12:48   #102
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
P@L@4, значит обломс..
Может надо прошить эту функцию в блоке? Судя по ЕТК все эти блоки одинаковые.. Отличаются только наличием/отсутствием AUC..
Последний раз редактировалось KOMEPC; 31.05.2012 в 12:52.
Старый 31.05.2012, 13:00   #103
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
если честно я х.з. в мануалах эта фича есть только на схемах для 98 года. у себя все проверял и прозванивал. провода есть и приходят куда надо. но не включается. но как я и писал выше, можно задействовать другие пины и включать климу просто в обычном режиме надо тока по схемам разбираться какие для этого пины нужны
Старый 31.05.2012, 15:05   #104
Skeletaz
Автомобиль: BMW E36 94' M43
Skeletaz Нейтральная репутация
Сообщение от P@L@4
Это заслонка или часть самой печки?
Сообщение от P@L@4
Фото не с моего авто. Там уже другая история. Выяснил что когда подключена эта фишка происходят большие потери напряжение. Если оставить машину на 3 дня без езды, то на 4 хрен заведешь. Т.к. сдохнит акум. Временно отрезал один проводок. Потери пропали.
Последний раз редактировалось Skeletaz; 31.05.2012 в 15:14.
Skeletaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:36   #105
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
P@L@4, замутил парк вентилейшн?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:51   #106
black525, а у него уже давно замучено
Складная крыша
Старый 05.09.2012, 14:34   #107
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Skeletaz, это крышка, которая мотор закрывает. заслонки прям по бокам нее. попроси кого нибудь включить климу а сам смотри на все части, которые там зашевелятся)))
black525, PaulD четко ответил на этот вопрос
Старый 03.01.2014, 23:57   #108
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Короче говоря плохая новость для владельцев кнопочной климы... Ввиду того, что торпеда у меня щас вся снята, пол вечера просто ради интереса провел воюя с парквентиляцией. вот что было сделано...
Насопливил всю схему и включил чтобы проверить... реле щелкает, но вот блок климы не включается а соответственно и не открываются заслонки и не включается вентилятор...
Отцепил штекер, прозвонил провода. все верно, все сигналы приходят куда надо.
Стал шариться по схемам и обратил внимание, что все они для 98 года!!! В мануалах 95-97 годов на схемах климы пины 8 и 20 просто не задействованы. а вот на схеме для 98 года написано "к системе парк-вентиляции, если машина ей оснащена". Так что блок климы надо от машины 98 года...
Что касается работы климы у dancer_st... Все дело в том, что оказывается у ежа есть, так сказать, аварийный режим, на случай обрыва провода или выхода из строя блока. Когда зажигание включено, но блок климы выключен, на еж приходит управляющий сигнал примерно 0.4 вольта. Когда включаешь климу на первую скорость, он увеличивается до 0.9 вольт кажется и мотор начинает крутиться на самой маленькой. И так далее до 5 вольт(самая быстрая). В случае обрыва провода или выхода из строя блока на управляющем проводе на еже будет 0 вольт и он включится на максималку, чтобы ты гарантированно не замерз или не запотели стекла (вот же немцы предусмотрительные) dancer_st, разрывая провод, загоняет мотор в этот аварийный режим и он дует на максималку. при этом заслонки открыты только в ноги, так как блок климы не включен, а в выключенном состоянии заслонки в ноги открыты, а остальные закрыты. Заслонка забора воздуха разумеется открыта Не знаю есть ли толк от такой вентиляции... но в любом случае заводом предусмотрен иной алгоритм
Что можно сделать обладателям климата до 98 года... в принципе, учитывая то, что реле работают как надо, можно завязать работу климы через них и включать ее просто в обычном режиме правда надо поглядеть по схемам на какие там пины надо подать плюсы...
Вот как то так
Что-то здесь не так.
Пришла на болты машина 96 года с кнопочной климой.
Октябрь 96.
Парк вентиляция стоит с завода. Все работает по таймеру.
Клима при этом не включается.
При срабатывании просто слышен звук открытия заслонки и включается мотор - дует в лицо. Сама панель климы даже не включается(в смысле табло).
Блок климы и сама печь - октябрь 96 года.
Добавлено через 39 секунд
фиолетовое реле есть, под рулем стоит.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 02:57   #109
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Панель и не должна включаться.
А всё дело в прошивке блока.
Почитайте тему внимательно. Кто-то уде писал об этом.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 09:11   #110
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Gosnarkokontrol, спасибо! буду иметь ввиду;) просто с кнопочной я не разбирался и понятия не имею как именно она должна работать просто видел в бентли мануале, что парквентиляция есть только на схемах машины 98 года.
dancer_st, а не в курсе? инпой прошить можно? или там как-то эту функцию активировать?
Старый 04.01.2014, 11:59   #111
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
Видимо все таки есть программирование такой функции. (Электронный перевод с английского)
Я не знаю, если он правильно isntalled, было много optiosn выбрать во время установки, многие из них установить только в немецком языке, поэтому я выбрал тот, который был "Разработчик" введите поскольку она устанавливается на английском языке. Я выбрал OBD как интерфейс, а потом ... ... Так через несколько часов, а некоторые мастерить, у меня есть INPA работает и общается с моей E36. Использование USB \ OBDII кабеля от Ebay позволяет мне только для чтения двигатель. Но я обнаружил, что с помощью Carsoft интерфейс на 20 контактный диагно гнездо под капотом позволяет мне читать много больше модулей. Я мог читать подушки безопасности, кондиционер, о Боже, я не могу вспомнить, но другие также. Что приводит меня к вопросу, я могу начать новую тему на нем, но я видел, что, когда я подключен к "Климат" есть функция под названием "Парк Вентиляция", что выключен ... Я хочу, чтобы включить его!! Как я могу это сделать?
Автомобиль 96 328i
Старый 04.01.2014, 14:22   #112
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
sergei777, а можешь дать ссылку на оригинал этого поста?я по английски бум-бум, так что почитаю, попробую разобраться
Старый 04.01.2014, 14:43   #113
sergei777
Вес репутации: 49
P@L@4, конечно - http://forums.bimmerforums.com/forum...nterface/page5
Старый 04.01.2014, 14:52   #114
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 92
На инпе окно on загорится сразу
как тока сработает функция парквентиляции.
она показывает текущий статус.
можно включить через инпу в разделе активировать.
срабатывает реле и включается мотор..
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 04.01.2014, 14:56   #115
sergei777
Вес репутации: 49
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Но при этом она все равно не будет работь, через таймер, на БК?
Старый 04.01.2014, 17:39   #116
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Ок! всем спасибо! будем разбираться как будет результат - отпишусь!
Старый 04.01.2014, 17:42   #117
P@L@4, Паш, тебе в кабре это нафига?
Старый 04.01.2014, 17:55   #118
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
да мне оно нафиг не надо. я ж для людей стараюсь да и просто интересно как запрограммировать блок климы
Старый 04.01.2014, 20:24   #119
sergei777
Вес репутации: 49
P@L@4, Кстати вдруг быстро разберетесь))) Вот еще задачка (дожим стекол с родного брелка)
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=241345
Старый 04.01.2014, 20:28   #120
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
sergei777, быстро не обещаю сейчас машина разобрана и диагностикой цепляться пока не могу. слишком много всего отключено. да и машину надо собирать))) по поводу сигналки навряд ли помогу, т.к. у меня не штатная стоит
Старый 04.01.2014, 21:06   #121
sergei777
Вес репутации: 49
P@L@4, Что Вентиляция, что дожим стекол тема очень старая)))) Пока никто так и не разобрался, причем глобально. Американцы например считают, что их обделили и это работало только на европейских машинах. Так что думаю время есть, пока не сгниет последняя е36))))
Старый 07.05.2014, 13:38   #122
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 33
Kostya78 Нейтральная репутация
ого, не знал что такое существует, интересная опция
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 12:24   #123
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 92
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
да будет.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 25.06.2014, 23:28   #124
465124
Автомобиль: bmw e36 м50b20 TU 92г
465124 Нейтральная репутация
Парни привет! Подключил все как описано, появились две проблемы, при включенном зажигании в положении 0 вентилятор продолжает работать и на 1 и 2 скоростях дует одинаково!?
465124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 00:07   #125
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
465124, видимо, все же подключил не так как надо либо предыдущий хозяин колдовал с проводкой. Сейчас сразу не подскажу в чем может быть проблема, ибо дело давненько было и я уже подзабыл))) но в ближайшее время будет повод все это освежить в голове, опять прогляжу схемы и, возможно, подскажу в чем беда. пока просто отключи ее, чтоб работало как раньше.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
