Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 13.10.2012, 19:33   #1
i-gesha
Аватар для i-gesha
Автомобиль: 318i 96 и 318i 2002
i-gesha Нейтральная репутация
Question Редуктор
Всем привет!!! Начал гудеть редуктор на м43в18. Ремонтировать особого желания нет. Т.к. не известно что именно гудит. Гул кстати постоянный начинается вовремя трогания и заканчивается при полной остановки.
Найти редуктор в моем городе с таким передаточным числом (338) не увенчалось успехом.
Хочу спросить если поставить 444 или 345 что поменяется и какой лучше ставить?
BMW M43 B18 96г и N42 B20 02г
i-gesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 21:26   #2
i-gesha
Аватар для i-gesha
Неужели не кто не знает? И есть ли шанс, что гудят только подшипники. А не шестеренки главной передачи?
Последний раз редактировалось i-gesha; 15.10.2012 в 21:30.
Старый 16.10.2012, 13:41   #3
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
поменяется отношение динамики к расходу. 4.44-быстрее разгон и больше расход+меньше максимальная скорость. 3.45-с точностью до наоборот.
с подшипниками еще легче: поддомкратил и крутанул.
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 19:14   #4
i-gesha
Аватар для i-gesha
Сообщение от i-gesha Посмотреть сообщение
Это ты про ступичные? Я имел в виду про подшипники редуктора.
если редуктор гудит то все равно гул должен в подшипники отдавать, или нет?[/QUOTE]
Сообщение от NecromonicoN Посмотреть сообщение
3 45 все равно больше чем мое передаточное число у меня 3 38. Почему тогда с точностью до наоборот?
Старый 17.10.2012, 09:40   #5
NecromonicoN
полагаю, что подшипники редуктора ты услышишь лишь под нагрузкой. 3.45 с точностью до наоборот по отношению к 4.44. между 3.38 и 3.45 сильной разницы не будет. я сам никогда не заморачивался с переборкой редуктора, но считаю, что такую вещь проще поменять узлом. если, конечно, он у тебя не с блоком. снять-поставить, купить подшипники, сальники, все это дело поменять....в то время, как редуктор с разборки у стоит 50 евро. у частника и того дешевле.
e30coupe m20b25
Старый 17.10.2012, 09:52   #6
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
i-gesha, Я между 3,38 и 3,45 разницы не заметил, а вот когда "случайно" поставили 4.10 от чего-то автоматного, так это просто ужас, ехать конечно же начинает очень даже бодро, но слишком коротко...
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 17.10.2012, 09:58   #7
NecromonicoN
кстати, выть могут и изношенные шестерни
e30coupe m20b25
Старый 17.10.2012, 15:24   #8
i-gesha
Аватар для i-gesha
А они разве не должны стучать или создавать звон какой нибудь?
Незнаю минимум предлогают за 5000-7000 плюс привоз
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Значит по идее можно поставить и 3 45. Единственное боюсь что он другой какой-то т.к. только на 40 маторы ставился.
Старый 18.10.2012, 20:32   #9
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
сейчас та же проблема, после длительной поездки, порядка 2 т. км. завыл редуктор. Вернее подшипники хвостовика, ибо воет во всех режимах движения (если шестерни - то воет только под нагрузкой). Решил поменять в сборе, заказал, вчера привезли с разбора, с япошки 1,8, механики. Жду когда у друзей на СТО подъемник освободится вечерком
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 11:00   #10
i-gesha
Аватар для i-gesha
И сколько он тебе обошелся?
Старый 20.10.2012, 00:34   #11
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
ДАбы не плодить темы-редуктор воет где то после 80 км/ч как правило под гору на нагрузке на пятой передаче,так вроде спокойно себя видёт. С чем может быть связано??
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 18:34   #12
maser_pablo
100 $. Ток проблема, он был без бирки где передаточное число выбито. Поставил - на 5 передаче по городу езжу - 60 км/ч. Буду пробовать менять подшипники на своем старом. А пока так поезжу.
PS Разгоняюсь теперь аки демон на адской колеснице )) На первой передаче с пробуксовкой, переключаюсь на вторую, газ в пол - пробуксовка. Чувствую себя обладателем М3 с двигателем 3.0
Сообщение от Alex. Посмотреть сообщение
Если воет в нагрузку то однозначно шестерни подъело...
Старый 02.02.2013, 16:26   #13
maser_pablo
Редуктор оказался с передаточным числом 4.44. Нашел случайно свой, 3,45 с самоблоком, на разборе где не знают что есть отличия)) Купил совсем даром, 130 $! Теперь 4.44 надо продать.
Старый 03.02.2013, 02:09   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
кому нить нужен редуктор за 80 3,45??? без дефектов...аналог 3,38
Старый 03.02.2013, 12:19   #15
Drifterok
Автомобиль: 318is 93 г
Drifterok Нейтральная репутация
Rusnak, привет нужен редуктор 3,45 отпишись плз
Drifterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 15:49   #16
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
Имеем редуктор 188 типа передаточные 3.64 с машиной с АКПП без блоки не текущий не стучащий и вообще в идеальном состоянии.
Захотелось редуетор с блокировкой но найти с таким передаточным оказалось нереально, поэтому был куплен элемент блокировки вместе с подшипниками.
Установил блоку не меняя подшипники, поставил свою главную пару залили в редуктор кастрол 75-140 объемом 1.2 литра.
Самое главное после установки мы не проверяли уровень по заливному отверстию.
Сразу после установки появился легкий гул только на 80 км в час при сбрасывании газа. Списал на блокировку.
Проехав 20 тыс км заметил подтекающий сальник с левой стороны сразу проверил уровень в редукторе не хватало 300- 400 мл масла. Долил масло и вот тут появился сильный гул от 60 и выше во всем диапазоне не зависимо от педали газа.
У меня предположение что это подшипники износились из-за низкого уровня масла, главная пара врятли могла пострадать т.к она находится ниже подшипников.
У меня остались свои родные подшипники после установки блоки, может их можно поставить или кто-то заменители ставил, а то оригинал стоит по 4000 тыс.
Масло гарью не пахнет, цвет немного темноват.
Кто знает заменители подшипников напишите номер.
Кто что думает покупать редуктор или поменять подшипники?
Старый 28.12.2016, 21:07   #17
M///izuno
Вес репутации: 35
Кто знает какие подшипники стоят выше относительно уровня масла на концевике кардана или на приводах?
И еще при замене подшипников в редукторе идущих на привода пятно контакта уйдет?
Старый 28.12.2016, 22:23   #18
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
А почему 1,2? Там же 1,7
Старый 29.12.2016, 00:30   #19
M///izuno
Вес репутации: 35
kyxten, Вот поэтому-то он и загудел. Я перепутал заправочный объем, хорошо что залили чуть больше, а так бы и главной паре досталось.
Старый 29.12.2016, 02:22   #20
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 35
nikita-E36 Нейтральная репутация
Как вы поставили ? На 188 типе , с блока и без все разное , сама пара , шестерни . И гудит обычно пара , а не подшипник. Когда мы хотели собрать из 3.15 с блоком , в 2.93 без , там ощутимое смещение было между парами . Если мне не изменяет память, то там упор получается в пару и давит подшипником . Миллиметр где то. Не думаю что у вас все встало гладко. Так как Рома тоже писал , они какую то пару пытались собрать аналогично, ничего не вышло. И там шайбы боковые, они шлифованные под свой размер-подшипник, тоесть местами поменял , хепиэнд...
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 18:06   #21
Вес репутации: 119
nikita-E36, разница до 3,07 и после))
У D'Art в бортовике все расписано
Старый 29.12.2016, 18:16   #22
M///izuno
Вес репутации: 35
nikita-E36, Так главную пару я поставил свою и оставил свои регулировачные шайбы.
Да отличаются корпусом, главная пара больше по диаметру и лепестки для разброса масла больше чем у без блока.
Когда покупал блоку у Смирнова мл. сказал ставить со своими шайбами и все будет гуд. Они не один редуктор так собирали.
Покупать регулировачные шайбы за 8 тыс. тоже не хочу.
А стоило всего-то проверить уровень масла после замены
kyxten, Мне пришла блока с главной парой от 3.15, видимо подшипники умерли.
Старый 24.02.2017, 23:08   #23
Mityai
Аватар для Mityai
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Mityai Нейтральная репутация
На купе м42 автомат гудит сильно редуктор, расскажите кто знает, чем они отличаются вообще от МКПП и АКПП? Какой поставить можно сейчас? Наврядли один в один найдётся такой же..
Добавлено через 49 секунд
Да и звук у гула какой то металлический как диски труться..
Mityai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 23:15   #24
Вес репутации: 119
Mityai, 4.44 в идеале, но можно и 4.10
если 3.45 или 3.38 то потеряешь в динамике, но выиграешь на трассе, да и для коробки это не есть гуд.
с 3.46 отдельная история
все остальные не для тебя
Старый 25.02.2017, 12:28   #25
Mityai
Аватар для Mityai
kyxten, спасибо!
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
