Старый 23.01.2013, 12:15   #51
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
Ребята все цены и номера, есть на первой странице!!
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
№1)Цепь привода распредвала-(11311734392)-2140р
№2)Звезда ГРМ - (11 31 1 247 170) -815р
№4)Звездочка грм - (11 21 1 717 913) -1156р
№6)Успокоитель цепи грм(11 31 1 435 969) - 874р
№11)Планка цепи направляющая(11 31 1 435 970)-1220р
№15)Натяжитель цепи(11311247952)-2574р
Прокладка Клапанной крышки(11121432885)-754р
Колпачки маслосъемные(11 34 9 059 171)-859р
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:35   #52
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39
ubobrov Нейтральная репутация
MEDVEDb, Прошу пращения за невнимательность
Старый 23.01.2013, 12:59   #53
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 36
adam_yo Нейтральная репутация
а теперь вопрос в студию - что из неоригинала можно брать?
в смысле, что скрывается за оригинальными з/ч?
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 15:51   #54
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
adam_yo,Кроме оригинал не советую тут не чего брать!! Шя найду график!
http://www.bmw3s.ru/text/soveti/quality.htm
Всем Любителям е36
Старый 23.01.2013, 15:54   #55
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 36
MEDVEDb,
я к тому, что иногда заказываешь оригинал, а там приходит какая-нить альтернатива с наклейкой bmw) по ходовке и электирке еще знаю что-где, а вот с ДВС хз
кстати, если можешь, глянь видос в этой темке
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=249368
у тебя случаем двигло такой звук не издавало до замены цепи?
Старый 23.01.2013, 21:56   #56
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
adam_yo, нет звука не было!! А у тебя походу цепь))
Всем Любителям е36
Старый 24.01.2013, 00:06   #57
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 36
MEDVEDb,
да, вот звук появился такой, теперь изучаю вопрос замены цепи)
Старый 29.01.2013, 20:58   #58
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32
mg42 Нейтральная репутация
MEDVEDb, Чего там с провалом? больше ни намёка? А то под конец дня до тошноты противно
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 21:08   #59
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
mg42, (Если резко тапку в пол и сцепление бросить)Появляется время от времени,причём аж машина глохнет,а бывает что все ок и мы с пробуксонами мчим.Я вот все таки думаю,что это датчик какой то скорее всего!
Всем Любителям е36
Старый 03.02.2013, 16:38   #60
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
У меня тоже появился вопрос. А именно про установку фаз газораспределения. Шестерёнка относительно вала вращается на небольшой угол и фиксируется 4-мя болтами. Дак вот где найти инструкцию, в какое положение эту шестерёнку надо выставлять относительно вала? Скоро собирать надо двигатель, и вот думаю собирать как было или может есть лучший вариант? Я вот тут посты оставляю http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249763
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:32   #61
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
lexa8585, Самому интересно,я думаю можно поэкспериментировать!!
Всем Любителям е36
Старый 03.02.2013, 21:38   #62
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
Jora Нейтральная репутация
lexa8585, ставь как должно быть.
Проводил такой эксперимент
Толку ноль
Старый 03.02.2013, 21:38   #63
lexa8585
Да, но как узнать наиболее удачное расположение?
1. Теоретически как в книге - заблокировать маховик через отверстие рядом со стартером, которого я так и не нашел.
2. Использовав спец фиксатор распредвала, установить звёздочку стрелкой вертикально вверх. Затянуть 4 болта звездочки.
Вроде как при таком методе судя по ТИСу должно быть всё - ок.
А я не смог открутить шкив коленвала, т.к. заблокировать его не смог. Сделал насечку на звёздочке и на цепи.
Цепь кстати мега прочная, даже напильник не берёт. На ней тупо не остаётся даже царапины, а напильник стирается как буд-то он из свинца.
Последний раз редактировалось lexa8585; 03.02.2013 в 21:40.
Старый 06.03.2015, 11:51   #64
zaslon 95
zaslon 95 Нейтральная репутация
Помогите как установить метки цепи грм двигателя м 43
zaslon 95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 13:19   #65
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Поищи где-то подробная тема была. А вкратце фиксируешь распредвал в ВМТ и колено, стрелка на звезде под прямым углом к ГБЦ вот и всё.
Старый 18.05.2017, 21:17   #66
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Подниму старую тему, чтоб новую не создавать. В общем, поменял колпачки и цепь со звездами, собрал все по меткам, но... Когда менял колпачки, то вал крутил, чтоб ВМТ найти на каждом цилиндре с отверткой, перед этим вал пометил относительно звездочки, потом выставил вал этой меткой вверх, стрелка на звездочке тоже была вверх. Поменял цепь и тп, новую звезду также поставил, ничего не крутил, собрал все, завожу, а там звук типа глухих ударов и не заводится. Попробовал звезду проворачивать по разному - не заводится, но уже шумов нет никаких. Свечи в бензине, при повороте ключа хлопок и просто крутится движок, но не заводится. Каким то образом я ошибся и попал на клапана? В М43 клапана гнет или нет, инфы нигде не нашёл про это, только про М40 и М5... И ещё, какая там ВМТ верная, при прокрутке с отверткой в колодце, ВМТ получается два раза, одна по моей метке, другая нет. Пробовал на обе делать - толку нет. Что за беда такая, где накосячил? Если на клапана встрял то это засада...
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:34   #67
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Естественно, при прокрутке распредвала твоя отвертка находит 2 ВМТ
Т.к. за один оборот распредвала коленвал делает 2 оборота.
Что в данный момент у тебя с клапанами никто не скажет, только вскрытие покажет.
Добавлено через 13 минут
А выставлять распредвал нужно было следующим образом:
1. Выставляешь и фиксируешь колено в ВМТ.
2. Кладешь распредвал в постель таким образом, чтобы кулачок впускного клапана первого цилиндра был возле клапана, но не нажимал его. (Т.к. при вращении двигателя первая фаза - наполнение, т.е. при повороте распредвала он сразу начнет открывать впускной клапан, а поршень первого цилиндра пойдет с ВМТ вниз).
3. Обтягиваешь постель распредвала (от середины и в несколько этапов, чтобы твой двигатель не стал двухвальным ).
4. Корректируешь положение распредвала специнструментом для фиксации валов, при отсутствии данной штуки изготовь сам приспособу, чтобы зафиксировать верхнюю плоскость "квадрата" вала параллельно плоскости ГБЦ.
5. Одевай звезду с цепью на распредвал (стрелкой вверх).
6. Без фанатизма привернуть звезду к распредвалу.
7. Снять фиксаторы валов (и распредвала и колена).
8. Одеваешь ключ на болт шкива коленвала и проворачиваешь вручную по ходу двигателя (2 оборота, чтобы вернуть распредвал в исходно положение).
9. Выставляешь колено в ВМТ по меткам.
10. Проверяешь положение распердвала (верхняя грань квадрата должна быть строго параллельна плоскости ГБЦ). После проворачивания цепь натянется и положение распредвала слегка сместиться, так что отворачиваешь звезду, корректируешь положение распредвала, зажимаешь звезду!
ВСЁ!!!
Последний раз редактировалось =Valery=; 18.05.2017 в 22:36. Причина: добавление информации
Старый 19.05.2017, 01:05   #68
Ildarik
Аватар для Ildarik
Вот нигде так написано не было, даже в ТИСе. Перед тем как делать, я прочитал и ТИС, и кучу тем про замену и выставление валов, там все легко и просто, в итоге попал. Все таки гнет клапана на М43... Стук в начале это означал, только вот что я неправильно сделал, вроде все ж по меткам делал, значит когда МСК менял сместил вал. Хотя там только крепления ослаблял, чтоб коромысла снять. Попадос.
Последний раз редактировалось Ildarik; 19.05.2017 в 01:12.
Старый 19.05.2017, 03:00   #69
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Ildarik, "самое дорогое что мы приобретаем , это опыт", при втором вскрытии головы- все становится простымипонятным.
Старый 19.05.2017, 07:36   #70
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
если ты говоришь были глухие удары то скорее всего капец клапанам =((
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.05.2017, 10:45   #71
=Valery=
Аватар для =Valery=
Про опыт верно сказано. Второй раз сделаешь как нужно. Не читал как написано в ТИСе, - не могу сказать, но в родной книге по ремонту Е36 все описывается более чем подробно. Я описал тебе процесс резюмировав и понятным языком (если что не понятно-спрашивай).
И если бы ты первый раз проворачивал колено гаечным ключом ,а не стартером, то даже при не правильном выставлении распредвала не погнул бы клапана, - почувствовал бы, что что-то уперлось
А проворачивать вручную, чтобы натянуть цепь, а затем корректировать положение распредвала нужно обязательно... об этом в книгах тоже пишут.
Старый 19.05.2017, 14:58   #72
Ildarik
Аватар для Ildarik
[QUOTE==Valery=;4871486
ВСЁ!!![/QUOTE]
Вот этот момент непонятен:
9. В смысле опять отверткой?
10. Распредвал ослабить и вручную параллель выставить? Звезду стрелкой вверх потом, верно?
Вот так было перед началом работ: стопор на месте, отвертка в самом верху, вал не ослаблен.
Поменял мск на первом цилиндре, потом проворачивая - остальные. Потом также выставил, затянул и занялся цепью. Понял я где косяк был: хоть я и все по прежним меткам - стрелкам выставил, я ж нижний вал провернул, чтоб шпонка вверх былаА этот момент не учел при сборке, вот смещение и получилось.
Кстати, новая звезда сидит туго, в смысле цепью ее прижимает капитально, натяжитель ключом на 15 чуть-чуть только оттягивается и у цепи хода нет практически, а старая звезда легко снялась - цепь хорошо поднялась и освободила звезду, видать выработка по парам трения большая была за 300тыщ, хотя по длине одинаковы цепи. Поэтому даже не знаю, как теперь её повернуть стрелкой вверх не проворачивая вал - не вытаскивается звезда.
Короче, не буду заморачиваться, приеду с работы и потащу машину спецу, все равно хотел изначально к нему обратиться, просто начитавшись тисов и подобных тем решил, что сам смогу, но вот обосрался по отсутствию опыта и спешке.
Я так понимаю, что надо снова МСК брать и клапана, так? Только вот клапана какие брать, их там три размера или это уже после вскрытия?
Старый 19.05.2017, 15:24   #73
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Не понял, зачем вал крутить при замене МСК? Снял распред и хоть обменяйся- вал потом в этом же положении на место. И как бы низнаю чего ты читал и через сколько строк пропускал, но при любом вмешательстве в ГРМ сам б-г велел мотор за колено на два оборота провернуть.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:29   #74
=Valery=
Аватар для =Valery=
Клапана будешь искать после вскрытия, ты же не знаешь сколько их погнуло.
Отверткой не нужно ВМТ выставлять, т.к. с точностью до градуса не получится, либо опять фиксатором, либо по меткам ставь, но при снятом распредвалу колено крути.
На фото распредвал стоит НЕ правильно. Первый кулачёк (от звезды) - это кулачек впускного клапана первого цилиндра - он у тебя повернут к гидрику, а должен быть возле коромысла (почти на 180 градусов ты перекрутил вал)
Старый 19.05.2017, 16:42   #75
Ildarik
Аватар для Ildarik
Короче, не хотел я лезть в движку, как в анекдоте: все равно читать не умею, но подумал, что справлюсь, теперь точно знаю, что это не мое. Переоценил свои возможности. Электрика, ходовка и тп, но не двигатель. Опыт приобрел, по деньгам выйдет теперь подороже, но все равно откладывал на это дело, поэтому не совсем конец. Зато двигатель будет теперь уже откапитален полностью, а не косметических. Во всем надо плюсы искать, даже в неудачах.
Ildarik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
