30.03.2013, 03:18 | #1 |
Автомобиль: e36 m52b20 1997 sedan
Не могу открыть заднюю дверь
При покупке авто знал, что задняя дверь с водительской стороны не открывается. Машина стояла на зимовке в гараже. Сегодня решил по ковыряться и посмотреть замок. Снял изнутри обшивку, отклеил шумку и понял, что тут какой то подвох Все тросики на месте, все работает. Вот только замок не открывается ни снаружи, ни изнутри. Толком рассмотреть весь механизм работы тоже не получается, т.к обзор очень ограничен. Читал темы людей на форумах с такой же проблемой. У всех находился свой способ: кто то толкал дверь туда и обратно, кто то по ней стучал, кто то стучал по самому замку изнутри и т.д. Пробовал все способы и ничего... Хочу обратиться к знатокам, как без вандализма открыть дверь? Должен же быть какой то универсальный способ это сделать. Прошу помощи.
BMW 320 97' Я на Drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/pashamsk/ |
30.03.2013, 13:35 | #3 |
m-avto
m52b20, выбей ногами. Только кого-нибудь поставь с той стороны, чтобы дверь ловил, а то ограничитель вырвет.
31.03.2013, 00:53 | #4 |
пробовал пасатижами, толку ноль. Тросик кнопки как будто пустой ходит (очень легко двигается). Думаю что то с ним. Убил сегодня еще полтора часа, все напрасно...
01.04.2013, 14:40 | #5 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Решил проблему следующим способом... так как доступа к фиксатору рамки нету я её отламал))) открутил два болта и вытянул ручку сначало вверх а потом в право. Т.е. к водителю. В салоне её достал... и снаружи дверь открывается пальцем. в правой части отверствия от ручки видно рычажок который нужно потянуть на себя... проблема была такая, что снаружи что внутри ручки гуляли просто и не открывали. А после вскрытия окозалось что сама ручка закоксовалась и смазки не было и она просто заела. Смазов и разработав её всё стало на свои места... удачи
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
30.04.2013, 12:20 | #6 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Была подобная проблема. Решил ее. Вдруг кому пригодится:
Когда дверь закрыта и нет доступа к фиксатору рамки, ее не обязательно отламывать. С внутренней стороны двери к фиксатору (к его переднему краю) тоже можно подобраться. Его нужно потянуть вперед, это можно сделать с помощью крючка из крепкой проволоки. После того Как рамка снята и гайки крепления наружной ручки откручены, саму ручку можно вовнутрь и вперед/вниз пропихнуть, через дырку от ручки будет виден электропривод замка. В моем случае проблема была именно в нем. Из-за плохого контакта в микрике замок остановился в таком положении, что ни наружняя ни внутренняя ручка его не открывали. Электропривод удерживается пластиковой защелкой, которую нужно через дырку отогнуть на себя и вытащить привод вверх. Под ним будет два штыря на которых привод крепится, а между ними - язычек, который привод двигает. Пальцем этот язычек переводится в крайнее положение вперед или назад, точно не помню, и дверь открывается. |
24.01.2014, 20:57 | #7 |
Парни, огромное спасибо! Дверь открылась, благодаря вашим советам. Дело оказалось в активаторе замка. Но расстроило другое. Обнаружил, что и на второй задней двери он не работает (но дверь открывается). Состояние дверей изнутри, близкое к новому и замки такие же. Износа практически нет нигде, все смазано и работает легко. Думается мне, что дело в элелктрике ЦЗ. Подскажите где искать и что ковырять?
07.08.2017, 10:34 | #8 |
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
Е36 задняя левая проблема также.снаружи рамку снял без проблем. Эл привода нет.в чем проблема непойму все шевелится а не открывается. Кумекаем дальше
опыт м20 м50 м40 |
09.08.2017, 00:38 | #9 |
Ага тоже открыл помогло поступать провозился пол дня если конкретно неясно что помогло. Скажу одно если наружняя ручка при открывании берет в самом конце то ей скоро куранты выгнулся рычажок на ручке. Чтоб её снять необходимо открутить и опустить замок затем вытаскивать ручку. Замоз не вытащить без сньтия направляющей стекла и самого треугольника стекла. Зазор между рычагом ручки и замка поличил болтиком. 4мм каторый интегрировались в пластиковый упор ручки который толкает рычажок. Все это про заданию дверь е36
опыт м20 м50 м40 |
