25.07.2013, 22:32 | #1 |
Бензонасос ВАЗ 2110
Всем привет! Может кому будет полезен данный пост, суть в следующем: вообщем еду с работы домой, остановился на светофоре, бац и заглох, не заводиться и все, ну как обычно открыл капот, проверил предохранитель и рэле бензонасоса, исправны, полез дальше, вместо насоса воткнул лампу, лапа горит! Вытащил насос, продкрутил к нему провода и на акб, не жужжит, ну думаю все, доездился. Уже совсем расстроился, рядом магазин жигулевский, я со своим насосом туда, посмотрел на десятошный, ну чуть поменьше, а так то-же самое. Купил я это чудо, под названием WEEN, 1050руб, две клеммы 10руб, так как к нашему провода то припаянные. Вообщем все собрал, поставил и о чудо, авто поехал, да так, прям раньше так не тянул! Вообщем доволен как слон
BMW 318 E36 1992г.в Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1 http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях |
25.07.2013, 22:35 | #2 |
Вес репутации: 273 |
ryal2003, вот это новость
25.07.2013, 22:37 | #3 |
Ну мало ли что, может кто как и я не знал!
26.07.2013, 05:38 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 70
Ну люди газелевские насосы пихают и норм.
26.07.2013, 06:42 | #5 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 37 |
ryal2003, а что за сетку на насос поставил? родная же не встанет на десяточный насос?
26.07.2013, 08:37 | #6 |
Вес репутации: 154 |
встаёт , кстати, если от 2110, то лучше брать VDO, а не BOSCH, т.к. у него производительность больше.
рыдван был М40 стал М44 |
26.07.2013, 09:50 | #7 |
Вес репутации: 37 |
ALEX_2568, чё, прямо родная сетка встанет на дестяточный насос? или брать и десяточную сетку?
26.07.2013, 10:31 | #8 |
я поставил сетку, которая шла с насосом в комплекте, т.е 2110
26.07.2013, 11:28 | #10 |
Вес репутации: 37 |
ALEX_2568, у меня 328я 98 года, насос в баке, очень похож на десятый, но вот посадочное у сетки вроде не такое.
26.07.2013, 11:32 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
так, парни, переходим на десяточные бензонасосы
26.07.2013, 11:35 | #12 |
Вес репутации: 37 |
Александр Новик, да не вопрос, он будет нормально работать но при условии не бракованного насоса. у товарища на 523 стоял, работал на ура.
26.07.2013, 11:50 | #13 |
я вот сейчас грешу на свой насос - разбирал его, смотрел, но думаю, что постепенно он уже доходит. вариант с десяточным как раз в тему - если что, просто будет лежать на всякий пожарный.
26.07.2013, 12:51 | #14 |
amador74, блин, ты может меня не понял, меняется именно сам бензонасос,
не в сборе, как этот а отдельно, вот эту часть правда на 2.8 х.з. может лучше от газели, волги или уазика прикинуть
26.07.2013, 13:37 | #15 |
Сказал(а) спасибо: 15
26.07.2013, 13:54 | #16 | |
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 64 |
что бы понять подходит сетка от таза на наш насос или осознать его производительность , вот размер сетки нашего : Если жалко трех с половиной тысяч на ВДО , Бош или Пирбург, есть не оригинал за тысячу, за насос . Не говоря уже о том , что ВДО предлагает узел в сборе за 5 тысяч. |
26.07.2013, 14:02 | #17 |
не мощность, а производительность!!! у ВДО больше чем у БОШ
26.07.2013, 15:06 | #18 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 113 |
Родной насос качает 130 л/ч, 3.5бар
So keep your calm and carry on |
26.07.2013, 19:21 | #19 |
а тазовский?
я сейчас по проспекту с 2113 заезжал - без вариантов: он от меня ушел не задумываясь. у него точно десяточный бензонасос! |
26.07.2013, 19:29 | #20 |
Александр Новик,
26.07.2013, 21:18 | #22 |
Вес репутации: 37 |
Norb, вот я же говорю что сетка наша на тот не встанет, на нашей отверстие больше посадочное.
у кента на 523 с АКПП стоял именно десяточный,никаких затыков на оборотах не было. завтра соберу шланчик с манометром, буду на ходу смотреть что с моим. |
27.07.2013, 00:37 | #23 |
Что касаеться диаметра, то вазовский меньше, пришлось из бензостойкого шланга прокладку делать, вошел в стакан очень туго. А насчет производительности не парюсь, так как у меня мотор то 1.8
27.07.2013, 02:35 | #24 |
Вес репутации: 64 |
27.07.2013, 09:40 | #25 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 57 |
я себе ставил на м43-1.8 такой тазовский насос, работал нормально года 2, так и продал машину с ним (покупателю конечно сказал, что от таза стоИт), так вот, никаких клем к нему покупать дополнительно не надо, обпиливаешь ножовкой по металлу пластиковую хрень где клеммы у насоса и надфилем подтачиваешь по ширине одну клемму на насосе, ничего паять-перепаивать не надо, всё остаётся родное, только сам насос минут 5-10 подгатавливается (как выше уже написАл) сетку покупал с насосом тазовскую, так как родная диаметром больше (уже раскрыли это), в корпус можно вставить без всяких проставок-прокладок и т.д.. просто вставляешь и всё, шланг и его собственный вес не дают ему всплыть, перекос конечно есть но не существенный, в общем 100 пудов всё работает нормально + корпус и проводка остаётся родная и не заколхоженная, в любой момент бери родной насос ставь и в путь. Первый раз когда ставил, то привязывал тазовский насос в корпусе (к корпусу) двумя пластиковыми хомутами, типа ставил его на растяжки, потом понял, что в принципе и это ни к чему, и в дальнейшем просто кидал в корпус и всё, выбирал бенз из бака до 0, по БК иной раз доезжал до прочерков и ещё + километров 5-10 примерно на прочерках.
есть фотка моего родного насоса в корпусе со стороны клемм, где видны фишки и посмотрев на них стоновится понятно, что можно поставить таз-насос ничего не меняя в родной конструкции, только на таз насосе срезать пластиковый корпус вокруг клемм и саму одну клемму подточить по ширине. Но я отлучён от файлообменников и не могу теперь куда либо залить фотки, могу только на мыло сбросить...
просто пешеход |
