Старый 07.01.2014, 20:43   #1
t1msk8
Аватар для t1msk8
Автомобиль: BMW 318is, 1995 г.в.
t1msk8 Нейтральная репутация
Exclamation Проблема с печкой, на холостых холодно
Живу я в Омске и у нас начались морозы -30 -35 и как назло, что-то произошло с печкой(в прошлом году все было просто отлично, на улице холод в машине тропики), теперь на холостых в машине дубак невыносимый, при езде дует теплый воздух, если ездить долго без остановок то в машине становится тепло, но когда останавливаешься сразу начинает дуть холодным. машина у меня без кондиционера, следовательно на крутилках.
Подскажите пожалуйста, что делать/менять/доливать пожалуйста, заранее благодарю)
P.s. Пользовался поиском ничего не нашел, возможно из-за моей неопытности в использовании форума. Если есть подобные проблемы скиньте ссылку. Спасибо. Всех с новым годом и Рождеством.
E36 M44B19 1995 г.в.
t1msk8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 20:50   #2
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
t1msk8, Как ты пользовался поиском ? Надо по 2ум ключевым словам в начале твоей темы "Проблема с печкой"
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 08.01.2014 в 00:01.
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:32   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
клапана печки прцентов 90, 10 засор радика печки, такая же беда сейчас , радик менял , остались клапана
Андрей74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:37   #4
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
была такая же хня,мотор м 52,снял впуск,грешил на коапана,снял,разобрал,оказались в идеале,решил не парить мозг,поставил доп помпу и все стало норм
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:39   #5
t1msk8
Аватар для t1msk8
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. То есть надо прочистить печку? Или клапана меняются только?
Старый 07.01.2014, 21:41   #6
орчанин
Аватар для орчанин
теперь в машине реальный ташкент
и пофиг,что некоторые скажут колхоз,я не считаю это колхозом.разобрать пол машины и поменять полмашины ради того,чтоб все было по феншую,считаю нецелесообразно.1000 рублей и все ок.
Старый 07.01.2014, 21:41   #7
t1msk8
Аватар для t1msk8
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
Примерная цена вопроса дополнительной помпы?
Гаража у меня нет, что бы разбирать и смотреть, а на улице не вариант так как холод. Спасибо)
Не сразу увидел ответ))
Старый 07.01.2014, 21:43   #8
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 33
badmad Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, на холостых чуть теплый, даешь газу 2-2.5т. оборотов слышно как жидкость льется в печку и начинает идти горячий воздух, как будто на холостых не хватает давления что бы фриз дошел до печки...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:47   #9
орчанин
Аватар для орчанин
поставил от газели,патрубки на 18,как и на бмв,производительность 1400 литров в час.цена 1100 рублей,плюс реле 40 руб.
badmad,один в один было,пробку как только не выгонял,все ни по чем было.
Старый 07.01.2014, 21:50   #10
да долей же ты антифризу ё моё!!!!!
в мануале большими буквами по белому - 1я причина - недостаточный уровень ОЖ .
туда же и относится воздушная пробка, как одно из другого выходящее.
Помпы не нужны, при -32 даже на холостом ходу дует +45-47!
Добавлено через 32 секунды
не было же тем про печки в этом году, не было, думал обойдётся....
Старый 07.01.2014, 21:55   #11
орчанин
Аватар для орчанин
PaulD,паш,у меня было 7 36 х,но вот одна на другую не приходится!до теперешней была 320,вообще проблем не знал с печкой,после замены фриза воздух выходил на раз,а на теперешней весь мозг вынесла.
Старый 07.01.2014, 21:57   #12
орчанин, ну такая машина попалась.
это же не конструктивный дефект.
просто надо привести систему в порядок.
тем более 6 авто были не проблемными как ты пишешь.
я к тому что в книге написано как бороться с такими вещами.
Старый 07.01.2014, 22:03   #13
орчанин
Аватар для орчанин
паш,я к тому,что чем вбухивать бабло и тратить кучу времени на устранение неведомого дефекта,я решил проблему быстро и качественно
плюс ко всему,м 52 у меня в первый раз,поэтому не знаю,норма это или нет,но холостые у него 300-400 оборотов,двигло еле слыхать,поэтому считаю на таких оборотах помпа может и прокачивать как надо.
Старый 07.01.2014, 22:04   #14
Андрей74
Аватар для Андрей74
t1msk8, начать лучше с клапанов , помпу всегда успееш поставить, и как так вы думаете конструктора бмв рассчитали навнрное что родная помпа должна продовить и на холостых наверно?! У меня ож в норме воздух выгнал, остались клапана , и если б помпа скончалась движка бы грелась наверно при плохой циркуляции
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:06   #15
орчанин
Аватар для орчанин
Андрей74,а кто написал про кончину помпы?
Старый 07.01.2014, 22:09   #16
Андрей74
Аватар для Андрей74
Это мысли в слух , просто данная проблема появилась только этой зимой
Старый 07.01.2014, 22:10   #17
орчанин
Аватар для орчанин
начать конечно надо с доливки фриза и устранения пробки,а там уже если не поможет,глядеть дальше.
Старый 07.01.2014, 23:44   #18
t1msk8
Аватар для t1msk8
Спасибо всем за ответы!)) завтра долью антифриза, посмотрим, что будет, отпишусь после сделанного.
Старый 08.01.2014, 01:33   #19
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53
w01f Нейтральная репутация
небывает
Как я мотор мыл
Старый 08.01.2014, 06:46   #20
Андрей86
Аватар для Андрей86
Автомобиль: 316 M40 1991 г.в.
Андрей86 Нейтральная репутация
Такая же беда, на холостых почти всегда плохо греет, а иногда как начнет греть что аж руку не поднести. В чем беда ( пробку выгонял, жидкость доливал, печка на крутилках )
Андрей86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 07:21   #21
Андрей86, клапана махни раз 100 процентов не в уровне и пробке дело.
Старый 08.01.2014, 08:31   #22
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
В поиск!! стотысячная тема про печку от новичка..
Старый 08.01.2014, 08:33   #23
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 52
На 52 такая же проблема. Поменял помпу, термостат, перетряхнул клапана стало теплее, но не Ташкент. Хз чё делать(
Старый 08.01.2014, 13:39   #24
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Баян конечно но всё же:
Из всех тем понял что, в основном, нужно искать проблеммы с теплом на ХХ в следующих причинах:
1) Низкий уровень фриза и завоздушивание системы (проверять течь бачка основного радиатора, трещина ГБЦ или прогар прокладки)
2) клапана (разобрать и проверить резинки в них)
3) Радиатор печки (промыть спец средствами а лучше поменять)
Основная помпа и термостат дадут о себе знать и по другим признакам.
ПС я исправил и заменил всё кроме замены радиатора печки, дуло на ХХ всё равно прохладно в морозы особенно пока не прогреешь основательно всю систему, в итоге поставил помпу БОШ за 1500р. и теперь в любую погоду лепота, хотя это выбор каждого свой.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 18:07   #25
t1msk8
Аватар для t1msk8
Долил антифриза и стало лучше.
Долил антифриз, завел, пошел домой посидел дома минут 15, вышел сел в машину, в салоне холодно, но как только поехал включил печку на 2 и максимум хот и начало дуть теплом, прям нормально.
Первые 15 минут езды была температура движка выше нормы на одно деление судя по приборке.
Посмотрим как дальше будет, если, что напишу снова))) всем спасибо за советы и помощь)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
