24.04.2014, 18:28 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57 |
Стук под днищем при трогании.
... Привет соклубни! Подскажите пожалуйста что за беда. При трогании с места, а так же если ехать не спеша, то при переключении на последующую передачу (примерно до 3-ей) раздается глухой стук из под днища, по ощущениям примерно под рычагом ручника. И что интересно стук не сразу при начале движения машины, а когда уже начал движения спустя секунды 3. Несколько раз заезжал на яму, редуктор прикреплен намертво, резинки все в норме, подушки крепления МКПП тоже в норме и затянуты, попробовал пошатать кардан руками - не шатается, только есть люфт в хвостовике редуктора. Из кузова в районе редуктора ничего не вырвано и не сгнило. Единственное на что грешу то это либо подвесной или эластичная муфта кардана, визуально муфта в порядке и трещин нет. Подвесной не разглядел под защитой. При любых скоростях никакой вибрации нет, пробовал до 180 идет как влитая. Сегодня гонял на диагностику подвески к местному умельцу, сказал что все шаровые и подвеска в норме.Что же может быть??? Машина BMW e36 320i М50 МКПП .
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
24.04.2014, 18:37 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77 |
мб привод
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! |
24.04.2014, 19:12 | #3 |
Вес репутации: 57 |
То есть шрус? Да звук вроде бы не сзади, а посередине.. Шрусы затянуты, пыльники не рваные.
Добавлено через 1 минуту А как проверить эластичную муфту и подвесной?
24.04.2014, 20:39 | #5 |
Автомобиль: BMW E36 sedan
У меня стук когда на задней катишься и потом вжимаешь сцепление
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
24.04.2014, 21:12 | #6 |
Вес репутации: 57 |
У меня когда на задней едешь вообще стуков нет.
24.04.2014, 21:17 | #7 |
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
24.04.2014, 22:11 | #9 |
Вес репутации: 57 |
А как её проверить? На вид она как новая, хотя почитал в интернете вроде бы все признаки указывают на неё: ".. глухие удары отдающие в кузов при страгивании и иногда при торможении"
Добавлено через 1 минуту И что это было в итоге?
24.04.2014, 22:19 | #11 |
Вес репутации: 57 |
Интересная идея... Можно и на подъемнике посмотреть...
24.04.2014, 22:23 | #12 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49 |
А не опоры подрамника или сам кузов? Их никак не видно на яме. Из только когда подраму скинешь видно.
Привода стучат когда люфтят, при включении передачи. Кури заднюю балку и ее гумилагеры
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься. |
24.04.2014, 22:31 | #13 |
Вес репутации: 57 |
Да я вроде бы все пристально разглядывал, шатал... Думаю если подрамник из балки вырвало, то я бы заметил...
24.04.2014, 23:29 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40 |
У меня такая же проблема, на подъемнике пробовал крутить за кардан, звук из коробки.
Не может ли это быть умерший двумассовый маховик?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
25.04.2014, 00:14 | #15 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
Sobr, было тоже самое около полугода.в сервисе не могли ничего найти-говорили подвеска в порядке.в итоге все само прошло
25.04.2014, 00:22 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382 |
25.04.2014, 01:02 | #17 |
Вес репутации: 49 |
Это как скорая помощь по - эстонски. Время лечит )) Не в обиду.
Добавлено через 2 минуты Про маховик имхо рабочая версия.
25.04.2014, 05:54 | #18 |
Вес репутации: 57 |
Да вроде бы удары прямо в кузов отдают..
Добавлено через 36 секунд Вот и у меня надежда умирает последней.
25.04.2014, 07:04 | #19 |
Автомобиль: Е36 325
Был такой же стук. Причины обнаружил две: люфтящий шрус и оторваный подрамник от кузова. Звук раздавался тоже сзади.
25.04.2014, 09:36 | #20 |
Вес репутации: 57 |
Визуально сильно заметно?
У меня звук как будто из под пассажирского переднего сиденья .
25.04.2014, 09:40 | #21 |
Автомобиль: Е36 325
Sobr, Ну если с фонариком полазить, то увидишь, а на первый взгляд все нормально. Так что присмотрись. Обычно отрывает передний правый.
25.04.2014, 10:01 | #22 |
Вес репутации: 57 |
Спасибо, обязательно посмотрю... Хотя сомневаюсь, в машине гнили нет.
25.04.2014, 10:39 | #23 |
Вес репутации: 40 |
У меня удары не отдают в кузов! Просто слышен металический звон. Виной тому люфт в трансмиссии.
Абсолютно не парюсь по этому вопросу Ничего страшного.
25.04.2014, 20:55 | #24 |
Вес репутации: 57 |
Сегодня весь день стука практически не слышно, он стал намного тише и сразу при страгивании..
Буду ждать когда пройдет)))
26.04.2014, 09:22 | #25 |
Вес репутации: 57 |
Сегодня уже вообще ничего не стучит... Чудеса)))
Опции темы | |
Опции просмотра | |
