30.04.2015, 11:04 | #26 |
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Тут, думаю, нужно у кого-нибудь нати шаблон, либо купить. Сам задаюсь вопросом таким.
30.04.2015, 11:11 | #27 |
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 41 |
Про какие пистоны речь' если нижнии' то в пороге сверлишь дырки' приложив накладку и через дырки в накладке сверлишь' а пистоны покупаешь на низ самые обычные в автомагазине . а вот верхнюю и боковую часть клеил на стекольный герметик . так-как какие там пистоны и куда они крепятся я хз
07.12.2016, 08:42 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
Ребят, тут по кондукторам просверлил пороги на 9 мм..засунул туда зелёные вкладыши, нацепил белые клипсы на порог... прилегает всё плотно всё точно там, где надо, только порог не защёлкивается..сталкивался кто с таким? в чём может быть проблема?
Прошу заметить то, что крыло стоит японское и там еже с завода стоял М обвес и даже в те отверстия не защёлкивается. Весь крепёж - оригинал... |
07.12.2016, 11:30 | #29 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Либо где то плохо прилегает, или сама накладка не ровная, ну или пистоны плохого качества хоть и оригинал сам сталкивался с "хорошим" качеством оригинальных пистонов........
P,S Какой лучше взять стекольный герметик ? Жалко новые пороги сверлить :-) Последний раз редактировалось hei; 07.12.2016 в 11:37. |
07.12.2016, 11:31 | #30 |
Вес репутации: 154 |
Vladimir P., холодно сейчас, из-за этого могут плохо защелкиваться
рыдван был М40 стал М44 |
07.12.2016, 11:55 | #31 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Снимал на холоде и ставил все защёлкнулось. Нужно акуратно защелкивать все встанет, может клипсы на 180 развернуты?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
07.12.2016, 12:35 | #32 |
Вес репутации: 38 |
ALEX_2568, ну делали в боксе примерно +15 было...
Может всё это дело феном погреть как клипсы, так и пистоны? Заказал 12 штук неоригинала от 46: IMS 34051480 IMS 41052910 попробуем феном нагреть и помещение потеплее найти Добавлено через 1 минуту 999, прости, как клипсы то можно развернуть? они на пороге не защёлкнутся тогда... я же говорю..на пороге встали, по отверстиям приметились - всё чётко - порог по кромке дверного проёма позиционируется |
07.12.2016, 12:47 | #33 |
это выдается, как аналог от е36, е46, е90 и т.д.
Себе покупал оригинал, защелкнулись без проблем.
07.12.2016, 13:54 | #34 |
Вес репутации: 39 |
Да, их надо греть, иначе не заходят. Я феном прогревал, потом защелкивал.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
07.12.2016, 15:09 | #35 |
Вес репутации: 38 |
ALEX_2568, проведу эксперимент... на одну сторону оригинал греть буду и вставлять, на вторую "на холодную" попробую защёлкнуть заменитель..
Быть может ещё проблема в том, что все пороги в антикоре для внутрянки TECTYL NT-Zinc/... они при мне ещё пороги проливали и клипсы залили.. хотя и обезжирил я их после этого.. в общем спасибо за советы - буду пробовать... если что 3М оригинальный есть..спойлер уже на нём висит |
07.12.2016, 16:24 | #36 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 54 |
обязательно внахлест. чтобы когда дверь открываешь в ровень все было. Сверлить ничего не надо. приклей по всей длине на кузовной герметик. клеить нужно в более менее тепле хотябы градусов 10. понадобится по тюбику на каждый порог. который под пистолет. а с торцов прикрути на саморезы. сначала нужно вообще поднять машину и снять 2 колеса, подогнать порог и прикрутить его. а потом открутить и клеить.
вот такой герметик. бывает разных цветов. на этот герметик можно вообще все клеить. еще он шкурится даже под покрас. Чудо-клей в быту все на него клею. стоит 350р за баллон. мне нравится больше на клей сажать порог, чтобы небыла шва между кузовом и порогом. на пистонах почему-то бывает щель там. Добавлено через 46 секунд а сверлить порог если будешь, то гнить он начнет Добавлено через 1 минуту стекольный герметик хуже и дороже. его труднее равномерно размазывать и держится он хуже и дороже кстати. проверил недавно Добавлено через 2 минуты сутки клеится. надо будет машину поставить к стеночке, и палками прижать порог(на палки тряпочки надеть, чтобы не поцарапать) в местах трех и оставить на ночь. потом другой порог.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
07.12.2016, 16:38 | #37 | |
07.12.2016, 19:11 | #39 |
Вес репутации: 54 |
Бери этот. Он везде продается. Купив его сделал для себя открытие! Пластик чинить им круто, уголки на задних фарах реставрировал. Подкрылуи отреставрировал. Карты дверные расслоились все проклеял. У меня весь бумер на этом клею уже. Главное его после работы хорошо закручивать. Если всетаки засох, то дрелью просверлю прям в сопло клей старый и вперед! Машинку на днях радиуправляемую склеил детям. Сапог жене вот проклеить надо... молдинги на бмв на него сажать хорошо. Он как твердая резина становится, можно герметичность делать. А мажу его пластиковыми карточками, ненужными визитками, само удобно, помазал и выкинул, еще пластиковые карточки вдоль на 3 части режу и мажу. Где на виду потом наждачкой выровню после высыхания, балончиком пыльну и красота! На карте дверной снаружи дырку от самареза замазал и вообще как новая стала. Правда от рук дня 4 не сходит)))))
Добавлено через 3 минуты На картинке серый грунт. Я беру черный. У кого белая машина, тому белый. И красный бывает и др.
07.12.2016, 19:15 | #41 |
Вес репутации: 54 |
Navol profesional фирма
Gravid 630 марка Балон серо-черного цвета.
08.12.2016, 08:25 | #42 |
08.12.2016, 08:45 | #43 |
ShuraCabrio, даже не знаю, как я раньше жил без этого герметика
09.12.2016, 23:11 | #44 |
Вес репутации: 54 |
Да еслиб не этот герметик, мой кабер рассыпался бы уже давно весь по дороге
10.12.2016, 22:25 | #45 |
Вес репутации: 38 |
Ну в общем победил я эти пороги. Значит начнём с того что родные белые клипсы полное фуфло - 50% развалиается после попытки защёлкнуть..
Устанавливали следующим образом: 1) Вставляется зелёная закладная (IMS 34051480) 2) Вставляется белая клипса до щелчка (IMS 41052910) 3) Все клипсы выравниваются в горизонт 4) Ко всему этому делу прищёлкивается порог По другому боюсь это сделать ооочень трудно ибо белые клипсы в нормальное положение входят далеко не нажатием пальца... Ну и потом по месту уже сверлили отверстия в днище, а с торца по кондукторам оригинальным. Всё это дело проантикорено внутри и снаружи, так что скрестим пальцы |
