Старый 19.02.2016, 20:07   #26
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 82 раз(а) в 67 сообщениях
почему зазор оставить? чтобы при нагреве не давило на вкладышь?
Старый 19.02.2016, 22:52   #27
ShuraCabrio
nikita-E36, ты как энциклопедия по хэнд-мэйду, всегда найдешь выход из несостыковки
m50b20,признает только качественный тюнинг, если чуть пахнет колхозом, то тема для него закрыта)))
Арчи в последнее время не видать на форуме, но он мастер всяких приспособ инструмента и изобретению необычных узлов
Старый 20.02.2016, 08:05   #28
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 53
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
на герметик ставь и все. а мне товарищи не дали поставить форсы от таза, но я выкрутился и купил вакуумник от десятки
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 09:38   #29
Вес репутации: 302
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
и теперь вакуумник от 10 стоит вместо форсунок и качает масло?
Старый 20.02.2016, 09:42   #30
Anette
Сказал(а) спасибо: 14
Anette Нейтральная репутация
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
купил, рассверлил блок не лезут рассверлил еще немного, залезли теперь болтаются. оказалось что эти маслофорсунки с косяком, там где сопло, заклепано не качественно и диаметр там больше чем на месте посадки. на следующий день купил еще маслофорс в другом магазине, там все ровно. две маслофорсы сели плотно а 4 не плотно. фольгой пытался обмотать, но не лезут с фольгой. посадил на герметик, теперь спокойно спать не могу, хоть выточил верхушку так, что вкладышем плотно прижиимает, верх вниз она не болтается. но мысль о герметике не дает покоя. может както уменьшить утверстие на 1-2 десятых? мне тут советуют загольванить маслофорсы, они же потом работать не будут. так оставлять не могу, а новый блок искать, потом растачивать и шлифовать дорого и долго. может заварить полуавтоматом отверстия а потом заново рассверлить?
кастомс...такой кастомс
так-то конечно перед сверлением надо было все форсы промерить,такой бы ситуации не получилось.....
заварить конечно можно попробывать,результатом можно будет похвастатся в новом топе
фиксатор должен помочь,смотри только чтобы он в форсунку не затек
да не, отсасывает
Anette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 09:58   #31
Raf
Вес репутации: 53
пока ничо не качает, сначала нужно его на герметосе к педалям приляпать
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 10:55   #32
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 35
nikita-E36 Нейтральная репутация
мда , балаган
вот посмотрите , на видео детали испытывают нагрузки в разы больше
https://www.youtube.com/watch?v=3HvHUVTSenE
https://www.youtube.com/watch?v=d42kUnaP4vE
https://www.youtube.com/watch?v=sq9lbnpceWI
https://www.youtube.com/watch?v=n1S-CotSoO4
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 16:45   #33
ShuraCabrio
Чугун после варки может треснуть. Решено искать чудо герметик
Старый 20.02.2016, 22:42   #34
nikita-E36
Вес репутации: 35
Абр в любом авто магазине продают , локтайт наверное заказывать только
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 23:58   #35
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Добавлено через 8 минут
Добавлю ещё,что сварочный шов на чугуне очень тяжело обрабатывается. Сверлить,нарезать резьбу и другие какие действия сложны.
Старый 21.02.2016, 00:50   #36
ShuraCabrio
Вот в каком месте подстава: расширение из-за заклепки сопла:
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Локтайта еще очень много видов, фиг определишься))
nikita-E36 ты бы как поступил в выборе, в такой ситуации? не парился и воспользовался АБР или заморочился поиском локтайта?
Старый 21.02.2016, 01:21   #37
ShuraCabrio
никак не могу понять от чего эта деталь под номером 3 (сегментная шпонка) где она должна стоять? на рисунке показано что вроде гдето на валу рядом со звездочкой, но она там никуда не лезет...
Старый 21.02.2016, 01:53   #38
nikita-E36
Вес репутации: 35
под звездой должно стоять таких 2шт . а как ты поставил сапог натяжителя от м52 ? у него смещение там чото нормально так к блоку
локтайт лучше и надежнее и есть назначение жижи для таких целей , абр доступнее но немного не в тему ,но держит нормально . ты попробуй одну штуку посадить , только до упора форсунку посади и главное чтоб это Lовно внутрь форсунки не попало
Старый 21.02.2016, 03:44   #39
ShuraCabrio
такой и был в моем двигане))) да вроде нормально стоит, я удивился что между ним и блоком ничего не стоит, он двигается в блоку, а снаружи его стопорное кольцо держит.
Ты сам лактоайтом пользовался?
так они под звезду не пролазят, там на маховике такой пас торчит, на звезде выемка как раз под него, как он там должен стоять? вдоль выла или поперек? на схеме такая одна штуковина. Может на валу м54 их нет?
точняк на М54 таких нету, вот тока от куда он вывалился, ведь до этого у меня стоятло тоже м54 колено
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 21.02.2016 в 04:50.
Старый 21.02.2016, 09:44   #40
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Это шпонка)
Смотри должна быть и под звездами и под ступицей переднего демпфера.
Все что затягивается болтом передним должно сидеть четко на шпонке.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 21.02.2016, 10:05   #41
nikita-E36
Вес репутации: 35
Сапог переднлывай не должен он на валу вдоль елозить .звездуискинь и смотри там две шпонки должно быть , пломкостью на ружу дугой в вал втавляется ,
Старый 21.02.2016, 19:47   #42
ShuraCabrio
Шпонки на м54 колене не нужны, там бортих литой уже имеется
nikita-E36,ты про левый большой или правый маленький говоришь?если спереди смотреть
Старый 21.02.2016, 22:10   #43
nikita-E36
Вес репутации: 35
большой который натяжителя . я не помню точно , но шпонки должны быть как и на остальных коленвалах , сфоткай
Старый 25.04.2016, 21:19   #44
ZHAlex
Автомобиль: е87
ZHAlex Нейтральная репутация
Локтайт для такого подойдет 648
http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/135525
Сажали на него масляные форсунки.
Аналогичные по прочности 603, 620, 638, 660.
Последний раз редактировалось ZHAlex; 26.04.2016 в 11:32.
ZHAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 22:19   #45
ShuraCabrio
Привет Всем! Куплю передние стойки, в сборе, от 325, 328. С занижением небольшим, бодрые! С доставкой до Пензы деловыми линиями или ПЭК за мой счет.
Еще кпил бы пару ПТФ и ксенон к нему или ПТФ с ксеноном. За это права кстати не отбирают?
Старый 01.11.2017, 18:22   #46
ShuraCabrio
Так как тема о поиске запчастей не отображается в топе, напишу во всех своих темах:
Привет Всем!
Куплю бодрые передние стойки, в сборе, от 325, 328. Если стойки будут с небольшим занижением (-2-3-4сантиметра) Будет вообще здорово!
Куплю тросик открывания капота с ручкой.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
