Старый 29.08.2016, 18:01   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
вопрос по центральному замку???
Всем доброго времени суток, вопрос к владельцам машин с опцией центрального замка. Как он у вас работает??? С багажного замка машина и закрывается и открывается??? Просто у меня с багажника машину можно только закрыть, а вот открыть можно только сам багажник, двери не открываются??? Устал уже бороться с не исправным дистанционным управлением ц/з ключ никак не инициализируется, может дело в багажнике???
Старый 30.08.2016, 01:49   #2
Бронислав
Ну что никто не подскажет??? Ни у кого ц/з нету???
Старый 30.08.2016, 03:54   #3
gam5ert
Автомобиль: 328 e36 АТ 1997
gam5ert Нейтральная репутация
Привет, у меня и открывает и закрывает, а вот с водительской нет, актуатор менять надо.
gam5ert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 06:28   #4
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Вес репутации: 39
Да, с багажника можно и закрыть и открыть машину.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 11:54   #5
Бронислав
miggi-nsk,
gam5ert, а куда лезть??? Что смотреть, проверял жгут проводов на багажник, там всё в норме, все провода целые, куда еще смотреть???
Старый 30.08.2016, 12:03   #6
miggi-nsk
Вес репутации: 39
смотри схему, насколько помню, там микрик и идет на блок управления ЦЗ.
может у тебя сигналка неродная и там косяк?
Старый 30.08.2016, 16:59   #7
Бронислав
miggi-nsk, сигналка только родная, а где этот микрик искать, проводку я всю облазил, она целая???
Старый 30.08.2016, 17:47   #8
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Если ни чего не путаю, то надо прозвонить бело-синий и бело-зелено-желтый от зке до фишки на крышке багажника, один из них подаёт сигнал на закрытие другой на открытие. Если они прозваниваются то проблема в самом актуаторе
К ДУ отношения не имеет
Старый 30.08.2016, 18:40   #9
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Всё так же.
Согласно схеме, управляющий провод идёт на ZKE а вот каков алгоритм его( ZKE ) работы неизвестно...Думается так и должно быть...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 18:56   #10
Вес репутации: 200
На дорестайле у меня открывает и закрывает с багажника, на рестайле с багажника не закрывала и не открывала.
Viber 9109347325
Старый 30.08.2016, 19:13   #11
Юра "COUPE"
разьём 13253 на ZKE:
3 пин (открыть): trunk lid losk motor, trunk lid relay;
16 пин (закрыть): trunk lid losk motor.
Описание сигналов разное - есть оочень большая вероятность, что так и должно работать.
Инициализация ключа BMW
1. Откройте автомобиль с помощью дистанционного управления (если автомобиль был открыт не с помощью дистанционного управления то сработает блокировка и в течении 15 минут инициализация будет невозможна)
2. Сядте за руль, закройте за собой дверь + чтобы всё было закрыто
3. Втсавив ключ в замок, ненадолго (максимум пять секкнд) поверните его в положение 1, а затем верните в положение ноль
4.Выньте ключ зажигания, нажмите клавишу (2) и держите ее. Трижды нажмите клавишу (1) (не дольше 10 с.) Одновременно удерживайте клавишу (2).
5. Отпустите кнопку 2 (отпирание автомобиля)
6.Сигналом успешного инициирования передатчика является запирание и немедленное последующее отпирание центрального замка. (Если же центральный замок не сработает, процесс инициирования придется повторить)
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 30.08.2016 в 19:49.
Юра "COUPE" вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 19:29   #12
Вес репутации: 119
Юра "COUPE", странно, я всегда удерживаю кнопку 2 а нажимаю на 1
Старый 30.08.2016, 19:49   #13
Юра "COUPE"
kyxten, мдаа, картинку то я не по тексту подобрал млять..
отредактировал вроде
Старый 30.08.2016, 20:04   #14
Вес репутации: 119
Есть подозрение, что зке можно закодировать так, что с багажника можно было откр/не откр
Старый 30.08.2016, 20:08   #15
Юра "COUPE"
Кстати да, запросто может быть
Старый 30.08.2016, 21:42   #16
Вес репутации: 119
Зеркало без компа не пришьёшь, там скорее всего запрет стоит))
Старый 31.08.2016, 00:50   #17
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
на дорестайле у меня и закрывалась и открывалась машина с любого из трех замков, а багажник можно было и отдельно закрыть/открыть, на рестайле бомж-вариант с водительского замка откр/закр вся машина, а замок багажника откр/закр только багажник.
Старый 31.08.2016, 01:26   #18
Вес репутации: 119
Бронислав,
А пункт 1 соблюдается при привязке?
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Старый 31.08.2016, 10:14   #19
Бронислав
Юра "COUPE", я это тыщу раз проделывал, но инициализация не проходила, машина вообще никак не реагирует.
Старый 31.08.2016, 11:33   #20
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Машина дорестайл 05.1994. ЦЗ без дистанционного управления. Вся проводка перебрана, блоки проверены. Без колхозной сигнализации с обеих дверей машина и закрывается и открывается, с багажника - только закрывается. Если в любой двери держать ключ в положении на закрытие, то закрываются стекла, задние форточки, должен закрываться и люк, но он у меня пока с дорестайловым мотором.
До всех работ по электрике стояла колхозная сигнализация - с багажника и открывалось и закрывалось. Как только её отрезал и восстановил всё по заводу - с багажника открываться вся машина перестала, только сам багажник. Там как-то через общий провод этой сигнализации на открыть/закрыть сигнал шел.
Актуаторы привода замка багажника на рестайле по разъемам другие. Может по типу, а может и по функциям. Меня устраивает так, как есть.
E36 coupe S52B32
Старый 03.03.2017, 17:03   #21
Бронислав
Ребят всё никак не могу решить проблему с дистанционным управлением цз с ик ключа, не привязывается собака и все тут, пробовал уже три разные платы от ключа, ни одна не вяжется, не в низ дело. Что ещё может в этой системе барахлить??? Может само зеркало с ик приемником или ещё что-нибудь??? Буду очень благодарен за любую помощь.
Старый 21.07.2017, 14:49   #22
markkiss
Аватар для markkiss
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
markkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутация
Я год ходил вокруг замка с ключом ДУ. Мне помогло вот это. Нашёл решение здесь на форуме.
Прописывал так:
Сел в машину, дверь закрыл.
Ключ в замок и в положение 1 буквально секундочки на 2.
Вынул ключ, зажал открыть и, удерживая, нажал неспеша 3 раза на кнопку закрыть.
Пошла индикация, поднес ключ к зеркалу и нажал и удерживал кнопку закрыть, пока ЦЗ не отозвался - закрылся и открылся.
Надо заметить, что получилось все не с первого раза, а примерно раза с 20-го. В промежутках между попытками я открывал-закрывал дверь, поворачивал ключ в замке в положение 2. Но помогла именно процедура, описанная выше.
Если не получится у тебя, то предполагаю, что ты в процессе своих исканий что-то мог и повредить. Удачи!
Фишка в том что нужно нажать на кнопку "закрыть" когда идёт индикация и удерживать.
Это ссылка на тему: http://www.e36club.ru/forum/showthre...=202735&page=4
Люблю своих лошадок-у меня их 193
markkiss вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
