31.08.2016, 22:05 | #1 |
Автомобиль: BMW e36 318tds
Вопрос про ключ с ду и зеркало
Привет всем! Прошу подсказок!!!) Пытаюсь разобраться с ДУ центр. замка и ключом с ду.
Вот моя комплектация: VIN WBACC51020ES00698 Брэнд BMW Код модели CC51 Регион поставки ECE Страна сборки Германия Серия E36 Тип кузова Седан Рулевое управление Левый руль Модель 318tds Тип двигателя M41 Мощность 66 кВт / 90 л.с. Привод Задний привод Трансмиссия Механическая КПП Код и название лакокрасочного покрытия 297 - Montreal-blau Код и название обивки салона C3TT - Ткань флок пике/grau Изготовлен 05.10.1994г. Комплектация автомобиля: L814A NATIONAL VERSION ITALY Экспортное исполнение для Италии S242A Steering wheel airbag Рулевое колесо с НПБ S243A Airbag for front passenger НПБ переднего пассажира S301A Alarm systems Система охранной сигнализации S306A Remote control for central locking Дистанционное управление центр.замка S410A Window lifts, electric, front Стеклоподъемник с электроприводом Пд S451A Height adjustm., passenger's seat manual сист.регулир.сид.пер.пасс.по выс.механ. S465A Through-loading system Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S510A Headlight aim control Регулировка угла наклона фар S520A Fog lights Фары противотуманные S687A Radio preparation Подготовка под радиоприемник S855A Language version Italian Надпись для панели приборов, итал. S900A Electronic immobilizer Электронная противоугонная система S915A Dummy-SALAPA Dummy-SALAPA S999A Job order management "HEA" Система прохождения заказа "HEA" Имею вот такое родное зеркало [IMG][/IMG] Правильно ли я понимаю, что оно с ИК приемником и, соответственно мне нужен ключ с ИК? Когда брал авто был только железный сервисный ключ. И еще одно! Есть еще такой радио ключ не родной, который я пробовал подружить с этим зеркалом))[IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Соответственно для этого ключа нужно зеркало, в котором есть радио приемник, соответствующий частоте ключа (скорее всего 433 МГц) Вопрос такой: Можно ли в место родного ИК зеркала найти радио зеркало и просто их заменить, переткнув разъем из одного в другое, чтобы ДУ работало от радиоключа? Надо ли будет что-то перепаивать? Или проще найти ИК ключ? Заранее благодарю за помощь! |
31.08.2016, 22:22 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Можно
Добавлено через 57 секунд Паять не надо)) вынул-сунул |
01.09.2016, 10:58 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 53 |
да, поставил себе радио/фотохром зеркало за час с перекурами в машину где его не было отрадясь. а тут просто старое снять новое поставить, от е46 и выше ищи.
если купишь с фотохромом возможно придется пару проводов докинуть. Добавлено через 1 минуту вот сразу мои заметки по подключению (может и не мои не помню) колодка со стороны зеркала. 1 серый 2 красный 3 желтый 4 белый 5 зеленый 6 черный 7 синий 8 фиолетовый 9 розовый 10 коричневый 1 - сине-желт - плюс от фонарей заднего хода (можно не подключать) 2 - красн-зелен - постоянный плюс 3 - фиолет-бел - плюс в первом положении ключа 4 - бело-фиолетовый - диагностический 5 - бело-красн-желт - 17 пин средней фишки зке или 24 пин блока zvm (сигнал открытия или закрытия) 6 - сине-красн-желт - 4 пин средней фишки зке или гребешок или на 25 пин блока zvm (сигнал закрытия или открытия) 7 - корич-красно-желт - 1 пин правой фишки зке или 8 пин zvm (это походу чтоб свет включать дистанционно) 8 - бело-желтый - диагностический 9 - не подключаем (не нашел) 10 - коричневый минус |
01.09.2016, 14:45 | #5 |
01.09.2016, 15:21 | #6 |
Вот это, например, подойдет? Или нужно уточнить есть ли в нем приемник для радио ключа?https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._bmv_567259246
01.09.2016, 15:27 | #7 |
Вес репутации: 53 |
про приемник уточняй да, но вроде с 46 пошли с радио и 39 соответственно. у меня в разное время стояли зеркала с 46/53/46
красная фигня на зеркале - там светодиод от охранки. красным мигает вроде, у меня было такое зеркало без фотохрома (автозатемнения) так вот красной крутилкой менялось положение чтобы не слепило. |
01.09.2016, 16:03 | #8 |
Понял. То есть приемник в нем есть по любому если есть диод от охранки, осталось убедиться, что он точно не ИК так?
Добавлено через 16 минут Вобщем этот товарищ сказал, что в нем нет приемника, только авто затемнение, и просто диод от сигналки, а приемник где-то сзади на авто стоит на е46. Raf, а у тебя случайно не завалялось зеркало с радио? |
01.09.2016, 18:12 | #9 |
Вес репутации: 53 |
Нет оно у меня стоит. Остальные раздал. Можно просто радиомодуль купить и поставить вместо инфракрасного.
Вообще твое зеркало похоже на радио ик зеркала не видел в разборе. |
01.09.2016, 20:58 | #10 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 74 |
ИК зеркало без фотохрома изнутри:
Радиозеркало с фотохромом: номер:
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
01.09.2016, 21:06 | #11 |
А кто-нибудь еще может сказать глядя на внутренности моего зеркала радио оно или ИК? У меня по комплектации опция S306A, а чем она отличается от S305A? Читал форум, вроде у тех, кто имеет опцию S305A - радио, а S306A - выходит, что ИК, хотя очень могу ошибаться. У нас в провинции и с зеркалами и с ключами очень туго, пока ни того ни другого не нашел, иначе бы просто проверил и без проблем. На авито поспрашивал по объявам, там тоже мало кто знает какое они зеркало продают)) просят фотку того, что мне надо, а я сам хз, как надо). Может найдется у кого фото разобранного радио зеркала, киньте плиз!!!
Добавлено через 1 минуту Dominic, спасибо огромное, щас попробую сравнить!!!! Добавлено через 4 минуты так и есть, мое ИК, как на первой фотке. Теперь понятно, что искать надо. Еще раз спасибо!!! |
10.09.2016, 22:57 | #13 |
Автомобиль: bmw 318 e36 m43
у меня по вин опция S305A. зеркало у меня второго типа, без ИК. получается что радио. и на сколько я понимал, снизу зеркала не крутилка, а тот самый ИК. который принимает сигнал с ключа?! разве нет.
Аха, Вот) |
11.09.2016, 10:03 | #14 |
Вес репутации: 74 |
glassball, крутилка совмещена с ИК-приемником (она прозрачна для ИК излучения)
19.01.2017, 16:39 | #15 |
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Вопрос хотел спросить: у меня компакт WBACG21080AW01618 с центральным замком и иммо, ключ от предхозов достался только один пластиковый без кнопок, можно ли дооснастить ключом с двумя кнопками (третья на компакте не нужна)? Какие детали нужны мне для этого?
Есть зеркало от Е39 с опциями S305A(Дистанционное управление центрального замка) S302A(Система сигнализации), оно без фотохрома, с красным рычажком с диодом, с ручной регулировкой наклона, оно я так понял из форума не подойдет для моего дооснащения? На Е39 стоит антенна на заднем стекле, оно и есть для приема радиосигнала с ключа? Вот фото блоков на моем компакте:
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine BMW E36 316i 1.6 AT Compact |
21.01.2017, 20:43 | #16 |
Ildarik, смотря какое зеркало, ключи с двумя и тремя кнопками не взаимозаменяемы, у меня все такое же как у тебя, ключ на три кнопки
Добавлено через 2 минуты Ildarik, на заднем стекле антенна для радио Добавлено через 3 минуты А есть у кого распаковка ZKV? |
23.01.2017, 19:27 | #18 |
Зеркало вот такое, без фотохрома, с ручной регулировкой наклона, я так понял, что в нем только индикатор штатной сигналки, по VIN BT35930 выдает несколько номеров, поэтому точный номер не знаю. А мне какое нужно(без фотохрома)? Зеркал моделей куча, по каталогам и не поймешь, продаваны тоже мало что могут сказать по этому поводу.
Про кнопки: не совсем понял про заменяемость - мне ведь на компакт с тремя не надо, мне бы просто сделать открывание с ключа. Ключик с двумя кнопками я взял на яхе, но упустил момент, что там частота другая, похоже, что зря. Ещё и с ИК-передатчиком ключи бывают, оказывается, запутался совсем, короче. Ключ такой вот взял, с него думал ливер в новую болвашку перекинуть и привязать:
01.03.2017, 08:46 | #20 |
Взял на разборке вот такое зеркало с ИК-крутилкой:
Поменял распиновку в разъеме и подключил его по такой схеме для Е36: Ключ у меня был только пластиковый, попробовал привязать двухкнопочный с новым чипом (включить зажигание, зажать "закрыть" и три раза "открыть", но ключ только моргал несколько раз и не привязался, кнопки не срабатывают, новый транспондер также не прописался. Хотя на Е39 такая тема сработала и новый чип прописался без проблем и заводят машину два ключа. А здесь что - то не так пошло, а что не могу понять. Не подскажете, в чем проблема? Фото ключей и блоков выше давал. Может надо подключить по схеме для Е39? Вот внутренности зеркала с просто диодом сигналки с Е39:
02.03.2017, 14:02 | #21 |
Никто не знает что ли? Хотя бы по зеркалу подскажите - почему в ней платы нет, как на предыдущих фото? В инете внутренностей такого зеркала не нашёл, может к нему ещё блок надо под торпеду или как?
02.03.2017, 15:21 | #22 |
Ildarik, плата/приемник стоит в зеркале только в е36, в остальных он стоит за задней стойкой или еще где и без этой платы это просто зеркало
03.03.2017, 10:38 | #23 |
Ясно, стало быть мне надо либо плату\приемник искать и ставить его, либо зеркало с уже встроенным приемником. Проще зеркало найти готовое, чем приемник устанавливать, вести провода и прочее. Вот ведь незадача какая, всё от отсутствия инфы в инете. В каталогах, прочих документах и на форумах про ИК - приемник ваще мало что сказано. Так, в общих чертах, где - то стоит, так - то работает. Всё сводится к радио электрохромному зеркалу, на ИК - систему ни схем, ни инфы толком.
03.03.2017, 16:21 | #24 |
Вес репутации: 302 |
Ildarik,ты пытаешься привязать к ИК зерЦалу радио ключ?
03.03.2017, 16:41 | #25 |
Ildarik, с радио та же история- только от е36, либо собирать все самому
Добавлено через 2 минуты eternal life, не так, -к просто зеркалу)))) П.с. где-то проскакивало про нахождение нужного ключа
