Старый 04.03.2017, 01:42   #26
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Ключ - то ИК, фото выше выкладывал, просто я не знал, что это просто зеркало с ИК - приемником или как его там, и что нужна плата или блок управления ещё к нему. Теперь вот знаю Ещё: судя по инфе в инете, можно привязать ИК - ключ к моей машине, чтоб с кнопок открывалась, раз у меня центральный замок стоит, а вот как транспондер привязать, только программно? На Е39 без проблем второй радиоключ привязался: заводят и открывают оба ключа теперь, а вот тут не хочет никак прописываться чип. Может из-за этого зеркала, вернее отсутствия в нем этой платы?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 06:59   #27
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Ildarik, ты ни чего не понял(((( плата- это и есть ИК или радио, без неё зеркало просто зеркало. Привязывается так же кнопками как и в е 39.
Короче тебе продали не зеркало с ИК, а зеркало с машины в которой было ИК
Старый 04.03.2017, 08:05   #28
Вес репутации: 302
валяется зерцало с ик и автозатемнением и ещё от такого же валяется плата с приёмником и радио плата тоже гдет лежит 433 ))
я последнее время много эксперементировал
kyxten,разбирал с 46 зеркало с дореста, со светоидиодом, там была плата )
Старый 04.03.2017, 17:57   #29
Вес репутации: 119
Где ты раньше был? Два месяца ИК искал.
Было дело, но это не облегчает поиск т.к. сами разборщики не помнят с чего у них зеркала.
Женя вуду их по весу определяет)))))
Старый 04.03.2017, 19:10   #30
Вес репутации: 302
kyxten, я знаю где ещё взять
Старый 04.03.2017, 19:25   #31
Вес репутации: 119
уже едет, только без фотохрома, со своего радио перекину
Старый 04.03.2017, 19:36   #32
Вес репутации: 302
а что, ик лучше? )
Старый 04.03.2017, 20:31   #33
Ildarik
Аватар для Ildarik
Ну и как бы почем зеркало? Мне бы просто с ИК, автозатемнение особо не нужно. Ну или плату ИК в зеркало.
Старый 21.03.2017, 18:29   #34
a_khristoforov
Аватар для a_khristoforov
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
a_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднего
то есть рест/дорест влияет на наличие приемника в зеркале? читал, что в японках в зеркале шло, а в остальных на стойке
правильно ли я понимаю, что ик-ключ - гитарка, а ромбик, с цветными значками бнв - радио?
Twins E36 coupe Black&White
a_khristoforov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 19:04   #35
Вес репутации: 119
a_khristoforov, гитарка с 2 кн.-ИК, с 3-радио, ромбик от е46.
Старый 21.03.2017, 22:44   #36
a_khristoforov
ромбик, как я понял, подходит к 36 радио-зеркалу?
а что по части проводов, там идет 2 провода на зке?
Добавлено через 46 секунд
или у 3-х кнопочного варианта еще есть провода?
Старый 21.03.2017, 23:06   #37
Вес репутации: 119
Сообщение от a_khristoforov Посмотреть сообщение
Только у тех кто знает как
Три
От кол-ва кнопок не зависит
http://e36club.ru/forum/showpost.php...41&postcount=6
Радиозеркала отличаются по частоте 315гц и 433гц(с Гц могу ошибаться)
Старый 21.03.2017, 23:34   #38
a_khristoforov
Три
понял) спасибо за инфу)
правильно ли я понял, что:
6 сине-красн-желт - 4 пин средней фишки зке или гребешок
в зке на прямик идет, если нет реле, что управляет как раз доводчиком люка, форточек (стекол?)
а если есть, то должен быть гребешок из 3-х проводов: на реле, на зеркало, на зке?
или в гребешок может идти только в доресте, где нет зке?
Старый 21.03.2017, 23:44   #39
Вес репутации: 119
a_khristoforov, много текста, когда пишут что идёт на зке, это означает, что туда идёт не сам провод, а сигнал с этого провода которому все равно где ты подцепишься.
По феншую - он в любом случае идёт сначала в гребенку
Старый 22.03.2017, 00:00   #40
Вес репутации: 302
kyxten,нене, если провод один, то он идёт напрямую в блок, если проводов минимум 2, то уже гребёнка )
Старый 22.03.2017, 00:05   #41
Вес репутации: 119
eternal life, даже если один- лучше сделать гребенку, чтобы при следующем дооснащении другим голову не иметь "почему у меня гнездо уже занято?"
Старый 22.03.2017, 00:09   #42
Вес репутации: 302
kyxten,это на заводе бнв так делают, ко мне-то какие вопросы? один провод - напрямую, 2 и более - гребенка
Старый 02.06.2017, 15:39   #43
ds18s20
ds18s20 Нейтральная репутация
Всем привет. У меня тоже есть радиозеркало, но нет передатчика ключа. Может кто-нибудь подскажет, где его можно купить?
Добавлено через 25 минут
Видел на алиэкспрессе вот такой вот ключ https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs...f-56f4f0e75ea5
Не знаю подружится он или нет с моим зеркалом
ds18s20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 14:01   #44
Вес репутации: 119
eternal life, как выяснилось такие зеркала ставились не на рест или до, а на кабриолеты и на все кузова какой-то страны(пропустил мимо ушей))
Старый 19.06.2017, 14:16   #45
Вес репутации: 302
kyxten,ты лучше скажи, что там с ик получилось? ))
Старый 19.06.2017, 14:24   #46
Вес репутации: 119
eternal life, да) но об этом всем знать не надо а ещё сделал чтобы заднии стеклоподы поднимались без удержания)))
Старый 19.06.2017, 15:01   #47
Вес репутации: 302
а кнопки менял? ) перекодировать мелочи, а вот кнопки
Старый 19.06.2017, 15:02   #48
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
народ не подскажете как подключить зеркало с е38?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 19.06.2017, 15:55   #49
Вес репутации: 119
68-artem, ты его разбирал? Плата есть?
Старый 19.06.2017, 23:34   #50
Ramzes
Ramzes Нейтральная репутация
ИК зеркало
Всем привет! Помогите пожалуйста подключить ИК зеркало !(((( Сколько мучаюсь ничего не получается(((
Ключ ИК и зеркало тоже ИК 100%
Подключаю по схеме как указано в интернете,цвета проводов совпадают но ничего не получается(((
Ключ работает привязывал к другой машине.
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
