13.10.2016, 12:48 | #201 |
Автомобиль: 325i, 1993
13.10.2016, 12:55 | #202 | |
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Значит так провод +12в с косы кидаю на втягивающее,далее провод красный с косы от гены кидаю на второй разьем на самом стартере.,тонкие подключены правильно. А тот что остается второй плюс кидаю на коробку предов?
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу |
13.10.2016, 12:57 | #203 |
Вес репутации: 154 |
на стартере три провода, два красных и коричневый, коричневый ты говоришь + от АКБ, один красный на генератор, а второй красный?
Добавлено через 44 секунды а щас на коробке предов нет + ??
рыдван был М40 стал М44 |
13.10.2016, 13:33 | #204 |
Вес репутации: 302 |
и ещё один со стартера на генератор
Добавлено через 1 минуту ALEX_2568, есть, один с аккума, второй со стартера
13.10.2016, 14:38 | #205 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 41 |
На стартере три провода должно быть.один толстый на втягивающее(верхняя клемма)два тонких(на обмотку самого втягивающего).на гену идёт два алюса:толстый постоянный и тонкий на возбуждение ,в котором ток появляется после включения зажигания.
Добавлено через 2 минуты На стартер идёт три провода:один толстый плюс,прикручивается к верхней клемме втягивающего,и два потоньше на обмотку втягивающего. На гену два плюса:один толстый постоянный плюс и от зажигания на возбуждение обмотки.
бмв начинается с 6 котлов |
13.10.2016, 14:54 | #206 |
Сейчас таким образом подключил +12 с косы на втягивающее туда же тонкий который идет к коробке предов,на нижнюю клемму к стартеру генератор,два тонких подключены правильно, при таком раскладе поворачиваю ключ,жуттит только втягивающее...
Добавлено через 30 секунд второй + идет на коробку предов
13.10.2016, 15:00 | #207 |
думал уже завёлся почехоз
13.10.2016, 15:15 | #208 | |
Что опять не так ?
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 8 минут Я правильно понимаю стартер и геренаратор берут 12в с одного плюса?
13.10.2016, 15:16 | #209 |
13.10.2016, 15:21 | #210 |
Вес репутации: 41 |
Да.
13.10.2016, 18:32 | #211 |
13.10.2016, 20:01 | #213 | |
Сказал(а) спасибо: 35
Остальное не читай, там такое пишут некоторые НЕ ВЗДУМАЙ подключать + на медную открытую жилу самого стартера. Ничего конечно не сгорит, но при накидывании плюсовой клеммы на аккумулятор будет феерверк - сразу будет запускаться стартер Добавлено через 5 минут ИТОГО: на втягивающее реле цепляются 2 силовых плюсовых провода и 2 тонких. Первый - это жирный плюс, идущий с косы - он идёт напрямую к плюсовой клемме аккумулятора. Второй (цепляется сверху на первый - на "болт" втягивающего реле - это силовой провод идущий на генератор). 3 и 4 - это тонкие провода идущие тоже на втягивающее реле, но подсоединяются по его "бокам". А вот где ты взял третий силовой провод - это ЗАГАДКА Добавлено через 13 минут Сейчас внимательно рассматривал твою фотку на которой подключены провода к втягивающему реле - если верить своим глазам (не особо удачный ракурс фото) мне показалось или ты подцепил провод идущий к генератору к медному проводу самого стартера ???? Убери всё с нижнего "болта" втягивающего реле, кроме медного плетённого провода идущего на сам стартер. Вот не хочу тебя оскорбить, но как ты ковырял комповое железо, если лепишь такое?? И еще......втягивающее реле не может жужжать, - по крайней мере для меня это нонсенс. Втягивающее реле - это электромагнит - оно "клацает" при подаче на его катушку положительного потенциала и замыкает "плюс" идущий от аккумулятора на обмотку стартера. Посмотри в гугле принцип работы стартера и втягивающего реле, там же все элементарно. |
13.10.2016, 21:08 | #214 | |
13.10.2016, 21:24 | #215 |
Вес репутации: 41 |
Была даже фраза про подключение третьего провода к бендиксу
Добавлено через 1 минуту А про то что жужжит-тс кинул плюс видимо на нижнюю клемму втягивающего.
14.10.2016, 07:26 | #217 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
14.10.2016, 09:05 | #218 | |
Если мы тут уже провода к бендиксам подключаем, то проще сделать следующее - выкинуть всю косу, подключить + к двигателю......и точно все заработает! Да простят меня форумчане за троллинг |
15.10.2016, 13:53 | #220 |
15.10.2016, 14:22 | #222 |
Вес репутации: 31 |
19.10.2016, 15:33 | #223 |
Так всем здрасти Вести с полей все подключил наконец-то правильно один плюс с клеммы акб ушел на коробку с предами второй с косы на втягивающее и туда же гена,маленькие провода были перепутанны подключил их правильно. Повернул ключ стартер пару раз вяло покрутил и все после в 3ем положении ключа только щелчек,разрядился аккум поставил завтра надеюсь заведусь)
19.10.2016, 20:50 | #224 |
купил ещё пивка и попкорна, жду следующей серии
20.10.2016, 01:00 | #225 |
жшу завирое
Добавлено через 59 секунд очень много ждонни ваокераааааа Добавлено через 2 минуты оснема пьян
