09.10.2016, 20:08 | #1 |
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
не могу запустить.
товарищи, не могу запустить м44 после замены проводки.
Что имеем: родная связка мотор+моторная коса+евс+ключ+его же мозги. Год выпуска 1997. Все это точно связано друг с другом и точно рабочее. коробка МКПП Что сделано: абсолютно вся салонная проводка, начиная от блока предохранителей и до задних фонарей заменена на рестайлинговую донорскую. Точный год не знаю, но после "95. Эта проводка взята с 6 цилиндров (предположительно S52) с АКПП. Напомню, у меня МКПП. Ничего из опций или блоков не вплеталось и не выплеталось. Все фишки и разъемы остались донорские. Под ews в том числе. https://www.youtube.com/watch?v=3GsFZjM-id4 Бензонасос качает только если в реле вставлена перемычка. Если ее убрать,то при повороте ключа с ним не происходит ничего. Есть ли напряжение на форсунках не знаю. Что уже сделано: 1) зачищены все клеммы на массу и на плюс. Стартер вродебы теперь крутит без сбоев 2) есть бензин на свечах 3) нет искры 4) кинул +12 на 9й пин ews. Смотал 4 провода с фишки акпп (типа положение P). Стартер крутит, но п.2 и п.3 все равно нет. При чем стартер крутит и с перемычками и без них. Кстати, если найдется кто-то в районе Зеленограда, будет совсем хорошо) Последний раз редактировалось Oniroman; 12.10.2016 в 21:30. |
09.10.2016, 20:39 | #2 |
Вес репутации: 192 |
Скорее всего с евс проблемы!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
09.10.2016, 21:03 | #3 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
09.10.2016, 21:36 | #4 |
не могу запустить.
А что с ним может быть, ведь связка с одной машины и до замены все работало 100%. Меня смущает вот что: проводка автоматная, может надо что-то на ней замкнуть, чтоб она тормоза (паркинг) включила? Хотя это и маловероятно, тк мозг и евс с механической машины.. но все же?! |
09.10.2016, 23:17 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Atoxa,
Алекс с915оа, При неисправном евс стартер бы не крутил Добавлено через 3 минуты Конечно звук сильно искажён, но я бы аккум подзарядил, как то он печально маслает)) |
09.10.2016, 23:47 | #6 |
kyxten, разве евс только стартер блокирует?!
10.10.2016, 00:52 | #7 |
Вес репутации: 31 |
10.10.2016, 05:19 | #8 |
Вес репутации: 38 |
Проводка салонная поменянная или подкапотная, не понятно? На сколько мне известно то на блок евс приходит плюс при селекторе акпп в режиме паркинг, если евс срабатывает стартер будет работать, может где-то теряется сам провод идущий с евс на мозг, нужно банально проверить искру и подачу топлива.
10.10.2016, 09:07 | #9 | |
Но скорее всего Т.С. это уже сделал иначе стартер бы не крутил Добавлено через 2 минуты +1 |
10.10.2016, 09:21 | #10 | |
Нет, брал намеренно под дальнейшие необходимости.
Топливо проверял на выходе из топливного фильтра. Дальше подлезть сложно. Хотя давления в рампе (через стравливающий клапан смотрел) нет. Нет, перемычек или доппроводов на евс я не ставил. Все что на видео - при заводском подключении. Единственное, где перемычка - это реле бензонасоса. |
10.10.2016, 09:30 | #11 |
Вес репутации: 35 |
Oniroman,
а у 4-х и 6-и котловых распиновка разве одинаковая?
10.10.2016, 09:39 | #12 |
10.10.2016, 10:48 | #13 |
Вес репутации: 38 |
смотри провод падающий сигнал с блока евс на дме, может тупо пины не совпадают.
10.10.2016, 20:45 | #14 | |
не могу запустить.
распиновку пока не искал, но по цветам переписал фишки. На моторной косе (та что родная): 1 - 2 - 3 черно-зеленый 4 черно-синий 5 черно-коричневый 6 черно-серый 7 зеленый 8 черно-серый 9 серо-желтый с желтой полоской 10 сине-желтый 11 коричнево-желтый 12 коричнево-фиолетовый 13 зелено-фиолетовый 14 - 15 черно-зеленый 16 бело-желтый 17 бело-фиолетовый 18 черно-желтый 19 бело-зеленый 20 черный 21 зеленый 22 зелено-белый 23 коричнево-зеленый 24 черно-белый 25 синий на жгуте идущем в салон (та, которую заменил) 1 - 2 - 3 - 4 черно-синий 5 черно-коричневый 6 фиолетово- серый 7 зеленый 8 красно-белый с желтой полоской 9 бело-серый с желтой полоской 10 - 11 коричнево-желтый 12 коричнево-фиолетовый 13 зелено-фиолетовый 14 черно-белый 15 черно-зеленый 16 бело-желтый 17 бело-фиолетовый 18 черно-желтый 19 бело-зеленый 20 черный 21 зеленый 22 зелено-белый 23 коричнево-зеленый 24 бело-черный 25 синий Отсюда видно, что не все цвета совпадают. Видимо, в первую очередь, надо все соеденить по цветам, а несовпадающие можно понять куда или нужна схема распиновки? Надеюсь, ничего не будет за ссылку на внешний ресурс?) Тут http://www.318ti.org/forum/showpost....44&postcount=5 нашел распиновку почти своего разъема, не совпадает только 3, 14 и 22 пины. Похоже разъем от S52? А это распиновка м44 Последний раз редактировалось Oniroman; 11.10.2016 в 07:57. |
10.10.2016, 21:05 | #15 |
Вес репутации: 31 |
Можно по старой косе(родной) посмотреть,распиновку и цвета.
10.10.2016, 21:43 | #16 |
не могу запустить.
10.10.2016, 23:29 | #17 |
Вес репутации: 31 |
Я имел в виду чтоб со схемами не сидеть,а тестером или пробником по родной косе смотришь какой от куда и куда, и на новой косе проверяешь совпадает или нет,не совпадает-исправляешь.
10.10.2016, 23:37 | #18 |
не могу запустить.
10.10.2016, 23:46 | #19 |
Вес репутации: 31 |
10.10.2016, 23:46 | #20 |
Oniroman, на 14 пока положи)) 24 скорее всего тоже не причём, но в схемы лезть нет времени.
Займись 3 пином -черно-зелёный провод вроде запрещающий и идёт он скорее всего к евс, если не напрямую то через гребенку |
10.10.2016, 23:49 | #21 |
Вес репутации: 31 |
Чуток я не правильно понял. Моторная коса осталась своя,а салонную поменял?
11.10.2016, 00:00 | #22 |
Rustam102, салонная делится на две части)))
1. Салонная 2. Моторная, на которой блок предов Добавлено через 2 минуты Oniroman, проводка евс была на той косе которую ты внедрил или ты её отдельно выплетал вплетал? Добавлено через 1 минуту Если была, то тебе необходим + на 9пин евс подать(можно перемычкой с 5пина евс) Добавлено через 58 секунд И странно в таком случае что стартер вообще крутит)) |
11.10.2016, 00:01 | #23 |
Вес репутации: 31 |
kyxten, Я первый пост видимо плохо читал,в голове засело,что заманена моторная коса,вот с этого момента и пошла каша у меня в голове
11.10.2016, 00:14 | #24 |
Rustam102, в первом посте на самом деле нет вообще ни какой информации- автор просто предлагает нам угадать что он сделал для того чтобы машина не завелась. Было бы больше вводных данных- уже давно катался бы))
11.10.2016, 00:18 | #25 |
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Я тоже не силен,у меня машина месяц под окнами стоит, после того как антифриз из пробитого патрубка обратки залил все вокруг ДВС и косу и мозги,у меня до сих пор машина не заводится,но я каждый Божий день прихожу и ковыряюсь в электрике без схем с мультиметром очень удобно главное,сразу определяешь,что куда идет и какие напруги и сопротивления должны приходить,на том или ином датчике и методом исключения выявляешь проблему,к примеру пока я весь салон шерстил проводку на наличие разрывов и скруток успел сделать подсветку приборки при повороте ключа,до этого нужно было вручную включать,сделал корректор фар и правый стеклоподьемник теперь рабочий Но это так промежуточное во время перекура,а начинал я искать причину сразу с бензонасоса кстати проверить его можно и замыкая реле и так же я проверял брал пред и пополам его и ножки на провод в 18пред и в 32 на прикуриватель и усе ).
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу |
