12.10.2016, 17:21 | #51 |
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
не могу запустить.
Итоги дня:
после того, как вчера зачистил массу к кузову и от кузова к движку стартер начал щелкать, а напряжение проседать. Сегодня зачистил все контакты на самом стартере, а также сами клемы. Стартер закрутился очень бодро. Но! Нет искры. Свечи мокрые (визуально не сильно), а искры нет. Евс продолжает щелкать, топливный насос качает только с перемычкой. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
12.10.2016, 17:50 | #52 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Oniroman, красавчик! сколько про контакты толковали))) надеюсь запомнишь))
тут бы сейчас инпу в самый раз подключить посмотреть что там в мозгах твориться, каких датчиков не видит Добавлено через 2 минуты если стартер крутится то евс запуск разрешило или вы перемычкой стартер пустили? если без перемычки то ништяк, остается какая то мелочь, типа датчика положения коленвала подключенного к штекеру дроссельной заслонки или отсутствие питания на ГР Добавлено через 29 секунд сейчас в самый раз проверить питание на форсунках и катушке при включении зажигания.
Бэха - лучший друг человека |
12.10.2016, 18:06 | #53 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
soft999, Самого интерес разбирает, если нет искры и не качает бензонасос, то это датчик колена или ещё что то может отрубать и то и другое? А может дпкв умереть так внезапно?
12.10.2016, 18:35 | #54 | |
не могу запустить.
Датчики все со своей косы подключил. Остались только те, что висели на "новой" косе. Их 2-3. Может из-за них? Но подключать их некуда. Боюсь, что следующие дни ситуация не изменится. Может кто сиожет подъехать пощупать все как надо? Моральные и транспортные расходы компенсирую) |
13.10.2016, 07:18 | #55 |
kyxten, дпкв сам отъехать вдруг врядли конечно, если только не повредили его проводку.
не помню точно но у него разъем одинаковый с каким то другим датчиком ДПДЗ или РХХ что ли, бывает путают часто.
13.10.2016, 07:28 | #56 |
soft999, моторную косу ни кто не трогал, менялась только салонная проводка с блоком предов
13.10.2016, 08:40 | #57 |
kyxten, ну в то что никто не трогал, я не верю, менялись кольца, лазили в мотор, с тало быть могло случиться всякое.
13.10.2016, 08:48 | #58 |
soft999, какие кольца? Какой мотор? Менялась салонная проводка, после чего нет искры и бензонасос молчит
13.10.2016, 08:51 | #59 | |
не могу запустить.
До момента замены проводки датчик работал. Ну по крайней мере мотор заводился)) Потом авто долго стояла без движения. Около двух месяцев летом. Сейчас все собираю подключаю и тут на тебе... мог он там закиснуть ? Касательно разъемов так они все индивидуальны, не перепутаешь.. |
13.10.2016, 09:03 | #60 |
kyxten, попутал с соседней темой
Добавлено через 47 секунд Oniroman, закиснуть врядли.. то есть под капотом ничего не трогалось?
13.10.2016, 09:30 | #61 |
не могу запустить.
Двигатель с коробкой вывешивал, менял прокладку передней крышки, клапанной, поддона.
В вывешенном состоянии мыл его. Аккуратно, закрыв все электросоеденения и дырки) Моторную косу соостветственно всю снимал. Назад положил ее без особых проблем, заморочек особых нет. Загрузив двигло обратно в кузов, накинул старую моторную и к ней новую остальную проводку... Теперь вот стоим)) Последний раз редактировалось Oniroman; 13.10.2016 в 11:17. |
13.10.2016, 10:17 | #62 |
не могу запустить.
А может быть пин в разъеме косы м44 отвечающий за дпкв расходится с пином этого же датчика на разъеме с52? На него не идет сигнал и все..
13.10.2016, 11:14 | #63 |
Oniroman, перепроверяй моторную косу! От х20 пока до кондиционера и заднего хода не добрался отстань
13.10.2016, 12:19 | #64 |
не могу запустить.
Может на видео кто что увидит?
https://youtu.be/qKFYDGfkmu0 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
13.10.2016, 12:24 | #65 |
Oniroman, разъемы ЕВС разные же, выложи фото сюда
13.10.2016, 12:31 | #66 |
не могу запустить.
Да, забыл)
Но я смотрел распиновку, там пины за акпп отвечают. Остальные сходятся Верхний с родной проводки, нижний с донорской. Последний раз редактировалось Oniroman; 13.10.2016 в 22:06. |
13.10.2016, 17:53 | #68 |
не могу запустить.
Не знаю насколько это весомый фактор, но что-то мне начинает казаться, что он имеет значение: салонный жгут проводов (который с предами) у меня сейчас с s52 американки. Второй хвост, который подцепляется к нему с европейки. Заметил, что пины там разные да и на самом замке зажигания немного другая распиновка. Да и в колодках под ногами она разная немного... может в этом проблема?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Последний раз редактировалось Oniroman; 13.10.2016 в 18:12. |
13.10.2016, 22:05 | #69 |
Хотелось бы услышать мнения о реальности данной теории неисправности:
kyxten нашел схему, где можно отследить, как толстый зеленый провод от замка зажигания идет на 21 пин разъема х20 и подает питание на мозг, а тот в свою очередь включает бензонасос и дает искру. Так вот, если не исправен сам замок зажигания, то при включении зажигания на зеленом нет плюса, далее нет питания на мозг и нет команды на включение всего остального. Но это только в том случае, если не исправен замок зажигания, а почему он мог стать неисправным я не знаю. Я его, конечно, перекидывал с одной колонки на другую, высверливал клепки и все такое, но мог ли он от этого сдохнуть? В любом случае завтра утром проверю, а пока очень не терпится услышать ваши мнения.. |
13.10.2016, 23:13 | #70 |
Вес репутации: 31 |
Oniroman, Бывает вечером машину поставил и всё хорошо было,а утром она сломалась и что то не работает. А если что то делал,то подавно может быть. Я сам свою завел,до дома доехал,а заглушить не могу. Замок накрылся... 3 недели пешком ходил. Вчера только выехал,разучился на бмв ездить,всё это время на 2114 ездил.
13.10.2016, 23:16 | #71 | |
не могу запустить.
Да, бывает такое) У меня тоже замок клинило зимой и на удивление я смог заглушить ее включив ближний)) как оно все связано я хз) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
14.10.2016, 08:43 | #72 |
Oniroman, есть же у вас мультиметр, проверьте вы наконец питание на катушке и на форсунках!
если там нет значит главное реле не включилось, тут уже проще будет.
14.10.2016, 10:31 | #73 |
не могу запустить.
14.10.2016, 11:34 | #74 |
Вес репутации: 302 |
отфоткай реле, но чтобы и цвета проводов были видны.
14.10.2016, 11:35 | #75 |
не могу запустить.
