17.12.2016, 23:27 | #1 |
Автомобиль: ВАЗ 2108 красная пуля,BMW 316 E 36 1992 пока хрома
Нужна помощь по м50 б20 безванос
Доброго всем времени суток. Вобщем проблема в следующем: после ночной/дневной стоянки при температуре более -15 нет давления масла!!!!Масляный стакан менян(масло не уходит),датчик давления исправен. Сегодня замерял давление механическим на холодной около 0- 0.5бар при любых режимах; на прогретой до рабочей температуры хх-1.2 бара на оборотах 5000-2 бара. Масло эльф 5/40. Может ли быть причиной редукционный клапан маслянного насоса?
Отправлено с моего 5042D через Tapatalk |
18.12.2016, 01:48 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77 |
Он самый, кончай эксперименты, снимай насос.
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! |
18.12.2016, 05:30 | #3 |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Привет))
Может и клапан, тогда только как сказал exStas, может сам насос, тогда опять же снимать (судьба) А может где-то в системе высокий расход (в подшипниках коленчатого вала, например, тогда можно в выходящий из насоса патрубок установить любой манометр(в сервисах специальные есть) только с подходящим диапазоном, но это Ты знаешь и если уже на выходе с насоса покажет тоже самое, тогда заканчиваешь экспиременты, но хоть уже точно будешь знать куда копать Вобщем зови Друзей ибо моторчик голодает, а это не хорошо, все оливье уже нарезать начинают а он страдает |
18.12.2016, 17:14 | #4 |
Вес репутации: 77 |
Мая, если на прогретую давка есть, а на холодную нет, то ни какой это не износ, при износе наоборот.
18.12.2016, 17:30 | #5 |
Ну как говорится вскрытие покажет...
18.12.2016, 17:59 | #6 |
exStas, Я вообще с Тобой согласна, разбирать по любому =))), просто варианты есть всегда, может быть что-то экзотическое, - масло не проходит через засорённый маслоприёмник, а когда разогревается вязкость ниже и начинает проходит
2 бара мало же так или иначе, как думаете ? Читала исследование КольбенШмидта по износу двигателя, итог- около 40% ресурса колец и вкладышей уходит из-за голодания при запуске... Вот такие дела... |
18.12.2016, 18:02 | #7 |
Ну это можно списать на шатунные вкладыши конечно,но судя по холодному давлению все таки редукционный клапан
18.12.2016, 18:02 | #8 |
Маслоприемник чистый(двигатель как месяц поставил,поддон снимал)
18.12.2016, 22:42 | #9 |
Бывают разные косячки, со свёртыванием масел в хлопья, случаи экзотические, но как вариант=)
А может на самом деле разобрать и навести хороший кипишь При вскытом поддоне можно провести тест на утечки масла в системе ... |
18.12.2016, 23:03 | #10 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 54 |
это точно не вкладыши!
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
18.12.2016, 23:07 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
либо клапан. либо насос . либо каки в масло приемнике.(что не исключено ни разу )
снимать паддон довольно весело) летом снимал его для заваривания трещины. благо не один делал а с Кухтенычем. повозились довольно знатно.
18.12.2016, 23:19 | #12 |
Вес репутации: 54 |
это точно, у кого-то будет знатный секас с бумером!
Добавлено через 1 минуту можно поменять цепь на маслонасос только через поддон?
19.12.2016, 00:52 | #13 |
Вес репутации: 77 |
ShuraCabrio, нельзя
Но если взять цепь с замком то можно
19.12.2016, 13:03 | #14 |
Можно варварски склепать цепь, если всё сделать аккуратно, то стоит намертво))) сказали ребята с сервиса занимаются Ямахами
20.12.2016, 11:14 | #15 |
Вобщем снят был вчера насос
20.12.2016, 11:16 | #16 |
Сбрасывает давление при зажиме пальцем выхода...
20.12.2016, 11:16 | #17 |
Сегодня буду собирать
21.12.2016, 12:26 | #18 |
Всем спасибо,проблема решена заменой насоса,теперь контрольная лампа давления масла гаснет ещё при запуске двигателя
21.12.2016, 12:26 | #19 |
Тему можно закрывать
