Старый 11.01.2017, 10:58   #1
Pashka174
Pashka174 Нейтральная репутация
Лямбда зонд M50B20
Здравствуйте, вопрос следующий, нужно поменять лямбда зонд, стоит ли ставить универсальный? у меня и так старый на спайках, хочется восстановить все под нормальный разъем, в каталоге и его нашел, а куда идет он не пойму, и что еще помимо этого нужно?!
Pashka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 20:59   #2
azateikin
Вес репутации: 40
если сименс ,то тока сименс или нжк
Старый 11.01.2017, 22:39   #3
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
у него бош, я вообще поставил от таза старого образца перепаял разъём и езду уже года 4 всё хорошо работает
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 16:57   #4
Pashka174
Хочется просто сделать как должно быть, а лямбда старая идет в косу и впаяна, а новая лямбда с разъемом, а где этот разъем и что помимо его еще нужно пока понять не могу.
Старый 15.03.2017, 21:57   #5
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
Автомобиль: e36 320i 1992
Dimbaz Нейтральная репутация
m50b20 92 год..демсу взял, встала как родная
Dimbaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 20:23   #6
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Всем привет!!!
Если делать как надо, то и ставить нужно по рекомендации многих либо оригинал либо vdo
Ценник весёлый.
Может перейти на хорошую циркониевую?
Переходник только нужен и замена схемы подогрева лямбды.. И ушатывааются лямбды из -за качества бенза и летящего масла в выпуск...тоже как вариант подумать об этом....
Есть хорошая статья про переход на цирконhttps://www.drive2.ru/c/1557161/ в программировании не очень сильна, но чем смогу помогу)))
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
