14.01.2017, 12:18 | #26 |
Автомобиль: БМВ 318i е36 м40
Народ записал работу ЛЗ посмотрите и дайте точный вердикт что с ней
https://www.youtube.com/watch?v=Ot3f...ature=youtu.be |
14.01.2017, 13:58 | #27 | |
Вес репутации: 31 |
14.01.2017, 14:53 | #29 |
Вес репутации: 200 |
Гидрик лупит не хило.
Добавлено через 2 минуты У меня когда лямбда сдохла, то показывала 0,49 и не шевелилась. И расход был 20 литров. После ее замены расход упал до 12-15 литров. И плаванье оборотов прекратилось, кстати.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
14.01.2017, 14:57 | #30 |
Вес репутации: 31 |
У меня тоже м40 стоит,расход также был около 20л. Были форсунки от м43,поставил 2 свои 2 с м43 на стенд для проверки форсунок. С м43 лили примерно на 30% меньше,их почистил и поставил себе. Расход сейчас приемлемый,9л на сотню по трассе,езжу 120 обычно и у меня е34 а она больше и тяжелее. Гофра впуска была в трещинах,тоже исправил.
Но это всё временная мера,надо ставить 6 цилиндров,почти всё есть для установки,времени не хватает. Добавлено через 1 минуту Там наверно уже распредвал с рокером схавало. |
14.01.2017, 14:58 | #31 |
14.01.2017, 14:59 | #33 | |
14.01.2017, 15:03 | #34 |
Вес репутации: 31 |
14.01.2017, 15:27 | #35 |
[QUOTE=Rustam102;4836690]У меня тоже м40 стоит,расход также был около 20л. Были форсунки от м43,поставил 2 свои 2 с м43 на стенд для проверки форсунок. С м43 лили примерно на 30% меньше,их почистил и поставил себе. Расход сейчас приемлемый,9л на сотню по трассе,езжу 120 обычно и у меня е34 а она больше и тяжелее. Гофра впуска была в трещинах,тоже исправил.
Но это всё временная мера,надо ставить 6 цилиндров,почти всё есть для установки,времени не хватает. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось jwa; 18.01.2017 в 16:33. |
14.01.2017, 15:32 | #36 |
Сказал(а) спасибо: 30
верхний был 1.3 В, даже 1.6В
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.01.2017 в 15:48. |
14.01.2017, 15:37 | #38 |
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.01.2017 в 15:46. |
14.01.2017, 15:43 | #39 |
1,9в это показала в mV
Добавлено через 3 минуты задача какая |
14.01.2017, 15:46 | #40 |
14.01.2017, 21:10 | #41 |
Вес репутации: 302 |
287 км на 37 литрах ))), т.е. 12.9 литра на 100 км. Выходит, если не вваливать, получится расход 12 или меньше? а если мало прогревать тачко, то оно вообще начнёт бенз вырабатывать
17.01.2017, 16:21 | #42 |
У кого может случалось при не правильной установке ГРМ: проскок на зуб, какие симптомы были?
А также можно ли проверить ГРМ правильно ли стоит был ли проскок!?! надо такую же процедуру проводить как по его замене (сливать антифриз, снимать ручейковый и т.д), чтоб увидеть или есть где лючок чтоб его проверить на правильность установки? |
17.01.2017, 21:14 | #43 | |
18.01.2017, 08:45 | #44 |
21.01.2017, 10:42 | #45 |
После установки ЛЗ (ставил Бошь 0258005324) из 20л стала кушать 12-13л по городу (АКПП)+зима+прогревы думаю это норма. И в заключении, диагностика может не показать правильную работу Лямбды (проверено) проверяйте её либо осциллографом либо на худой конец вольтметром.
Всем спасибо за помощь!!! |
21.01.2017, 12:19 | #46 | |
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57 |
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
21.01.2017, 13:27 | #47 |
jwa, 12-13 хороший результат для автомата. У меня при таких же данных меньше никак не получалось. Сейчас зимой 15 ест.
24.01.2017, 14:05 | #48 |
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
блин товарищи тоже с m40 проблема, жрет примерно 18-20 на сотню, это не реально, и еще постоянно стрелка тахометра погоняет, подкручиваю постоянно, прикол в том что раньше было все ок, лямбды нет вообще все обрыли даже в выхлопнеке нет гнезда для лямбды, помню лет 5 назад делал диагностику выдало что ошибка в лямбде.
мож кто че подскажет, бенза подорожала и ест как крокодил. Заранее спасибо! |
25.01.2017, 10:48 | #50 |
Вес репутации: 35 |
youlazar, думаю если она и есть он ее не найдет
м-40 вроде все с лямбдами были, если диагностика показывает ошибку по Л.З., значит он должен быть, при замене выхлопа на то что под руки попалось просто не удосужились лямбду на место поставить, а провода скорее всего оторвали, в лучшем случае примотали к чему-нибудь либо другой вариант, если были м-40 без лямбды (и один из них у тебя), а диагностика показывает ошибку по Л.З.,тогда были заменены мозги (проверить по вину не должно составить труда)
