Старый 21.01.2017, 15:38   #1
JohnnyBlaze
JohnnyBlaze Нейтральная репутация
Пропала тяга, и звук как у запорожца
Люди подскажите в какую сторону рыть, машину купил недавно, в ужаснейшем состоянии. На сервисы особо денег пока нет, за машину расчитаться надо сначала)), суть проблемы вот в чем.
Машина простояла две недели. С трудом завел, сразу услышал, странный звук работы двигателя. плюс что-то там как будто шоркает внутри. Решил поехать заправиться, но при трогании заглох. Снова завел, газу больше, а она не едет практически, а еле катится. Кое-как доехал до заправки, заправился, еду домой. Звук двигателя как на запорожце, и такое же чувство что он стоит сзади, потому то с выхлопной, какой-то пер-деж идет. Газ в пол, а обороты еле еле до 2000 поднимаются.
Хочу попробовать сам отремонтировать, но понимаю не особо в машинах, первый авто у меня. Но стремление есть, по инструкции делать могу)))
Хотя бы подскажите куда смотреть, а то даже незнаю, где собака эта зарыта.
БМВ 318 Е36 М40 1.8
JohnnyBlaze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 15:52   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Может че с ремнем, а так причин много надо больше инфы.
Старый 21.01.2017, 16:01   #3
JohnnyBlaze
с ремнем ГРМ? а что с ним может случиться ни с того ни с сего? какая инфа нужна?
записал видео как работает, не знаю насколько видео сможет передать звук и прочее, но вдруг поможет
https://cloud.mail.ru/public/GmpR/aswxBZ92A
Старый 21.01.2017, 16:05   #4
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
стук идет же емае
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 21.01.2017, 16:06   #5
JohnnyBlaze
говорю ж первая машина, гидрики вроде стучат, а что еще?
Старый 21.01.2017, 21:09   #6
azateikin
какие в ж, гидрики? явно один цилиндр не работает,стучит . Мерить компрессию,сдернуть по очереди провода-узнать какой не работает,хотя замер компрессии это покажет. Ремонт 100%.
Старый 22.01.2017, 07:18   #7
JohnnyBlaze
А может быть дело в вв проводах? или если застучало то уже все, вскрывать двиг придется?
потому что после того как жена заезжала на сервис, на след день, машина не завелась, и простояла поти две недели, пока я не нашел что 2 вв провода оборваны, провода были новые, им ее и месяца не было, поставил два старых провода, но они по длине другие, возможно из-за того что броники не те по длине которые должны быть, такая фигня с машинкой?
была еще версия, что возможно бензонасос выдает малое давление, и из-за недостатка подачи топлива, машина так себя ведет? возможно такое?
Последний раз редактировалось JohnnyBlaze; 22.01.2017 в 07:27.
Старый 22.01.2017, 10:31   #8
Миша_92
Аватар для Миша_92
Автомобиль: 325i +/-30hp
Миша_92 Нейтральная репутация
Что да как, советы уже дали, определи какой цилиндр не работает, замерь компрессию , оттуда уже шагай, если компрессия в норме, тогда уже смотри на провода да свечи, ну и распределитель само собой
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Миша_92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 18:35   #9
azateikin
прежде чем спрашивать помощи тут,надо хотя бы знать как этот мотор работает. потом принять меры к устранению своими силами тех причин которые можно сделать без навороченного оборудования,а именно элементарного замера давления,компресси,обрывы проводов тестером. а вот потом уже искать причину в датчиках.
в 90% случаев, те симптомы в начале , и бывают причиной неисправности.
Старый 01.02.2017, 09:09   #10
JohnnyBlaze
В общем денег не было лишних на сто ехать и мерять и диагностировать, кредиты душат пока((( как на улице потеплело, пошли снова разбираться с машиной, прокалили свечи, заменили вв провод который центральный с катушки идет, вскрытие показало что пробивал он и подавал маленькую напругу, искра была, но недостаточная. Вкрутив прокаленные свечи на место, завелась с пол пинка, звук стал такой же как обычно. Проездив все воскресенье, думал что все ок, все образумелось, но не тут то было... ночь простояла, погода ночью -17 было, с утра не завелась в общем, нивкакую... что вот ей опять надо? Мож датчик какой? Который влияет на холодный запуск?
Старый 01.02.2017, 10:37   #11
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Сообщение от JohnnyBlaze Посмотреть сообщение
Этот датчик называется датчик температуры охлаждающей жидкости.
Старый 01.02.2017, 11:48   #12
JohnnyBlaze
А он как раз не пашет, не показывает ничего, т.е. надеюсь он не сильно дорого стоит, может есть аналоги от тазов? Временно хоть поставить
Добавлено через 10 минут
И если есть инструкция по замене, киньте ссылочку, а то не понятно, как его заменить чайнику)) плюс еще и зимой на морозе, заранее большой пасиб
И еще вопрос, как проверить в нем дело или нет? Если датчик отключить, машина должна завестись?
Последний раз редактировалось JohnnyBlaze; 01.02.2017 в 12:24.
Старый 01.02.2017, 13:30   #13
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
как ты это определил?
где и что он должен показывать?, тем более на незаведенной машине?
мое мнение, что двигателю нужна комплексная диагностика (компрессия, давление в рампе, напряжение, искра и т.д. и т.п.)
у меня, например, в понедельник не завелась при -28 где-то, выяснил что дело в РДТ, во вторник уже завелась при тех же -26 -27 где-то.
Старый 01.02.2017, 13:38   #14
JohnnyBlaze
Последние пару месяцев не показывает температуру, на приборке, а как морозы начались, так и проблемы появились....
Я понимаю что диагностика нужна... но всегда хочется обойтись своими силами, потому что сколько сталкивался с сервисами, так становилось только хуже... лечишь проблему, после сервиса 2-3 вылазят((
Старый 01.02.2017, 13:54   #15
Вес репутации: 154
и хрен бы с ней, с приборкой, на твоем двигле два датчика температуры, один на мозг, другой на приборку, они вкручены в блок под впускным коллектором, на мозг-ближе к радиатору, на приборку-ближе к моторному щиту.
Датчик на мозг можно извернуться и поменять сняв только верхнюю часть впуска (некоторые умудряются вообще впуск не снимать ), а вот на приборку впуск снимать нужно полностью.
Кстати, велик шанс перепутать датчики или разъёмы, т.к. они одинаковые и отличаются только цветом (ну и показаниями), слышал, что если перепутать, то начинаются проблемы с запуском в определенном промежутке температур. Синий датчик - на мозг, черный - на приборку.
Старый 01.02.2017, 14:05   #16
dimm31rus
Вес репутации: 35
это у абсолютного большинства из тех кто к зиме не готовился
вот я не помню на каких моторах точно..., на некоторых два датчика ТОЖ, один на приборку, а другой для мозга..., как на твоем моторе не помню.
диагностику я имел ввиду не ту что через разъем подключается, а выявление работоспособности, что ли, узлов, агрегатов, деталей.
Вот тебе советовали компрессию замерять, сделал?
не мешало бы и давление топлива в рампе замерять, элементарно, свечи выкрутить, распределитель, как уже советовали, проверить, вв провода временно хоть с таза поставить, лишь бы целые и по длине хватало, все это и многое другое можно сделать и не будучи специалистом, а потом уже дальше смотреть.
Старый 01.02.2017, 14:59   #17
JohnnyBlaze
Ну да к зиме не готовился потому что машину только купил, и понеслась)) компрессию не мерял, машина стоит, тащить надо, свечи, вв провода, все проверял, свечи новые ставил пару мес назад, бошевские двухконтактные.
На диагностику оттащу машину в ближайшем будущем, просто пока сидишь и ждешь зарплату, так и хочется поковыряться, а вдруг найдется неисправность, вдуг сам смогу отремонтировать.
Просто так получилось, что владею машиной три месяца, а вложил уже половину стоимости машины, а чем дальше тем хуже...
Старый 01.02.2017, 15:37   #18
dimm31rus
Вес репутации: 35
JohnnyBlaze, пост №15 внимательно прочитал?, очень похоже что именно здесь
и тогда
Старый 01.02.2017, 15:41   #19
JohnnyBlaze
Да, я про датчики прочитал, буду пробовать на выходных
Старый 01.03.2017, 17:19   #20
Артемон044
Артемон044 Нейтральная репутация
Хочу тоже услышать совет
Долго ездил без лямбда зонда,решил поставить,пару дней вроде норм ездил но потом снег начал таять,на дороге лужи и как только по этим лужам я проехал сразу пропала тяга и машина будто вот вот заглохнет,старался прогазовать с глушака хлопки и отзывчивость еле еле но потом когда через перу минут нормализуется машина прёт как ракета,но опять же до следующей лужи...
Артемон044 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 09:19   #21
Вес репутации: 102
Артемон044, в гнездо лямбды вода попадает вероятно.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
