Старый 23.03.2017, 16:48   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Потеют стекла при включении печи.
Ребят, выручайте, поиск не дал нужных результатов. Машина с кондеем, при включении печки начинаю потеть стёкла, на них остаются жирные следы и уходит антифриз, это хана радиатору печи или есть вероятность что колечки на трубках устали??? И подскажите как снять радиатор чтоб ничего не сломать, нужна подробная инструкция.
Старый 23.03.2017, 16:52   #2
Вес репутации: 154
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
есть такая вероятность было такое, но это проверить легко, снимаешь кожух в ногах и лезешь туда с фонариком, трубки и видно, и можно пощупать.
но мне кажется, что всё таки радиатор, трубки чаще всего начинают течь после съёма/установки.
Добавлено через 21 секунду
тут не помогу, не снимал
Старый 23.03.2017, 17:02   #3
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Там разные радиаторы бывают, в одном случае надо торпеду снимать, во втором нет.
У меня не надо было торпеду снимать, снимал давно точной инструкции не напишу,но там вроде всё интуитивно понятно, единственное парился вставлять при сборки трубки в тройник и печку.
Старый 23.03.2017, 17:04   #4
Бронислав
ALEX_2568, а как избежать течи на тубочках после замены радиатора??? Нужно брать только оригинальные колечки или можно подобрать??? Ведь размеры у них специфические???
Orland, а ты случайно не путаешь с безкондейным вариантом??? Вроде там два вида радиаторов???
Старый 23.03.2017, 17:08   #5
Да возможно, когда снимал ещё кондея не было, мониторил тогда информацию.
Старый 23.03.2017, 17:12   #6
Вес репутации: 154
Бронислав, резинки я ставил оригинал, но думаю если подберешь по размеру, ничего страшного не будет.
да, всё верно, на безкондейной есть два варианта, на кондее вроде как один
Старый 23.03.2017, 17:29   #7
Бронислав
ALEX_2568, у меня до этого была е36 без кондея, там мне всё было ясно и понятно. А на этой ещё туда не лазил, вот и уточняю все ньюансы
Старый 24.03.2017, 07:08   #8
Вес репутации: 154
Бронислав, аналогично, кондей поставил только прошлым летом
Старый 24.03.2017, 07:47   #9
Бронислав
ALEX_2568, А подскажи пожалуйста радиаторы фирмы ava норм, можно ставить??? Знаю конечно что behr надо, да и вопрос совсем не в цене, просто у behr срок поставки неделя, а я так долго ждать не могу.
Старый 24.03.2017, 07:57   #10
Вес репутации: 154
Бронислав, судя по записям на форуме, радиаторы это почти как лотерея ктото берет не дорогой и приходит качественная деталь, кто то берет по дороже, брендовых фирм, а они ужасного качества и начинают течь.
Ты же с южного региона, что у вас за погода? печкой каждый день пользуешься? Кожух снимал, трубки смотрел?
Старый 24.03.2017, 09:49   #11
Бронислав
ALEX_2568, пока руки не дошли разобрать и посмотреть, жду выходных. А регион хоть и южный, но по вечерам ещё холодно и без печки никак к сожалению. По радикам тоже читал отзывы, причём по всем производителям и они сильно отличаются, вот и сижу репу чешу что заказывать)))
Старый 24.03.2017, 09:50   #12
Вес репутации: 154
Бронислав, а вдруг всё таки трубки? лучше глянь сперва
Старый 24.03.2017, 09:59   #13
Бронислав
ALEX_2568, я так и собираюсь сделать. Вчера пришла мысля что фриз может и с ковра запросто испаряться когда на него с печи дует тёплый воздух, потому как ковёр в ногах водилы сверху чуть влажный.
Старый 24.03.2017, 10:10   #14
Вес репутации: 154
Бронислав, антифриз не испарится сам, его только водой вымывать, по хорошему, надо устранить течь, а потом, летом например, снять ковер и всё промыть, просушить.
Старый 24.03.2017, 10:19   #15
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
На кнопках и крутилках вроде тоже разные.
Брал аву для жарких, визуально лажа, каждый день теперь проверяю как он там
Старый 24.03.2017, 10:21   #16
Бронислав
ALEX_2568, он испаряется, но не весь, а у меня так вообще хрен знает что а не антифриз, он за зиму все свои свойства растерял, и стал почти как вода по консистенции. А ковёр помыть у меня и так задумка была, теперь и повод появился.
Старый 24.03.2017, 11:31   #17
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
Бронислав, лучше посмотри сперва, чё у тебя там. Информация будет не утешительная, bher климат вынимать, то надо торпеду снимать, а вынимать только радик - не дадут педали. Если у тебя тройник умер, у меня есть новый оригинальный, отдам за так. Я себе климат сменил на печь. А колечки можно и в магазине резинотехники присмотреть.
Старый 24.03.2017, 13:22   #18
Бронислав
о. Сергий, Учту про тройник спасибо. А что при снятии радиатора мешает педали утопить в пол???
Старый 24.03.2017, 17:16   #19
о. Сергий
Вес репутации: 35
о. Сергий, А что при снятии радиатора мешает педали утопить в пол???
Я пробовал, у меня не вышло. Проще оказалось всё разобрать и по человечески, а не ректально, отремонтировать. В е36 все довольно просто разбирается и собирается.
Старый 24.03.2017, 19:22   #20
Бронислав
о. Сергий, А верхнюю часть торпеды тоже скидывать надо или только низ и бороду???
Старый 25.03.2017, 04:10   #21
о. Сергий
Вес репутации: 35
Бронислав, тоже надо. Иначе воздуховоды торпеды не отстыковать от корпуса климата. Сам климат крепится к кузову на 4-ре точки, откручивать через моторный отсек (где мотор отопителя стоит). Безкондейная печь по проще, но и её монтажить надо без торпеды, что уж про климатную говорить. Фреон выпустить придется, кстати.
А вообще, не переживай прежде времени. Проверь трубки сперва, может элементарно нужно перегерметизировать, поменять колечки. На трёх трубках колечек шесть штук, в автодоке по 150р.шт. Трубки снимаются без проблем, два винта к радику и один из моторного.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 25.03.2017 в 06:52.
Старый 25.03.2017, 06:55   #22
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
Бронислав, Поищи тему по снятию торпеды там есть фото где стоят основные винты. Когда будешь снимать пластиковые дефлекторы под стеклом аккуратно не сломай их, поддень пластиковой лопаткой или можно обмотать отвертку изолентой. Лучше сними полностью печку, промой корпус и радиатор кондиционера дуть будет намного лучше.
Себе радиатор печки ставил бехр.
Старый 25.03.2017, 07:01   #23
о. Сергий
Вес репутации: 35
Бронислав, M///izuno - тему говорит. После баньки свежеют все.
Старый 25.03.2017, 11:45   #24
Бронислав
M///izuno, спасибо поищу
Добавлено через 12 минут
M///izuno, нашёл я эту тему, но фотки в ней уже не открываются. Я в принципе всё понял, да и когда разбирать буду, будет проще, потому как всё перед глазами будет. Ты не мог бы мне подсказать про ньюансы которые могут возникнуть, чтоб ничего не сломать, датчики, заслонки, механизмы или ещё что-то.
Старый 25.03.2017, 21:17   #25
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
ньюансы
печку снимай с закрытыми заслонками.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
