Старый 03.04.2017, 22:32   #1
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
проблема решена.не реагирует пассажирская крутилка на клапан печки.Но!!!
Такая проблема, не реагирует пассажирская крутилка на клапан печки, зато водительская управляет двумя клапанами. Что может быть? Подскажите. Может кто сталкивался с такой бедой?
И вроде водительский как то странно управляет, он открывает клапана на максимуме, а чуть повернешь закрывает их. На фишке клапана два минуса постоянно, а третий плюс появляется когда поварачиваешь водительскую крутилку с максимума на чуть на закрывание. Так и должно быть?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
Последний раз редактировалось nikola80; 04.04.2017 в 20:31. Причина: проблема решена
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 23:16   #2
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
nikola80,
Не должно быть так.
Должен постоянно приходить плюс на клапана,
а управление осуществляется минусами.
Должно так работать:
-Если подать минус, то клапан закроется, и печка греть не будет.
-Если минус не подать, то клапан будет открыт и печка будет греться.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 07:17   #3
nikola80
Аватар для nikola80
В чём тогда проблема? Куда копать?
Старый 04.04.2017, 07:45   #4
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Когда в крайние положения ставишь крутилку у водителя, то положение крутилки пассажира игнорируются. Для начала померь цешкой наличие напряжения на фишке клапанов печки, там 1 плюс по центру постоянно подаётся, а клапана управляются минусом. По этому надо надо один провод цешки воткнуть в плюсовую клемму под капотом, а второй в разъёмы в фишке и смотреть. При выставлении крутилки на холод на фишке должен появиться минус, а соответственно когда на тепло ставишь, то минус должен пропадать.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 08:22   #5
nikola80
Аватар для nikola80
askarikt, у меня два минуса весят постоянно, а плюс появляется когда крутишь водительскую крутилку. Поменял блок климы тоже самое.
Старый 04.04.2017, 18:13   #6
nikola80
Аватар для nikola80
Нашёл причину, клапан замыкал корпусом на вакуум и поэтому клапан работал как попало.
Старый 04.04.2017, 18:38   #7
askarikt
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
Молодец, поздравляю!!! Как говорится было бы желание, а возможности сами в руки поплывут
Старый 04.04.2017, 18:52   #8
nikola80
Аватар для nikola80
askarikt, сам в шоке, всё перекопал, стока поперечитал, а оказывается элементарно клапан задивал на массу корпусом. Вот теперь думаю как так и почему он пробивает на корпус и интересно так и должно быть
Старый 04.04.2017, 19:46   #9
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Нет пробивать не должен.
Просто от времени внутри окислилось все и коротит
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.04.2017, 20:07   #10
nikola80
Аватар для nikola80
999, вот я и думаю , наверное катушки сыпятся. Я вскрывал нижнею часть клапана, верхнюю не рискнул вытаскивать где катушки. Но работает чётко и перекрывает и открывает и резинки там все как не странно девственно хороши, главное на массу не массировать)
Последний раз редактировалось nikola80; 04.04.2017 в 20:32.
Старый 24.04.2017, 21:05   #11
cyberpunk
cyberpunk Нейтральная репутация
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
Спасибо, за инфу, а то я думал, что у меня не работает, ставил в крайние и пытался регулировать пассажира))
cyberpunk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
