Старый 09.04.2017, 09:07   #1
Ромаха
Аватар для Ромаха
Ромаха Нейтральная репутация
Спидометр показывает на 20км меньше действительной скорости где копать
Ребята, двигательной м50б20 без ванос спидометр врет на 20км подскажите что нужно заменить?
Ромаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 09:23   #2
azateikin
Вес репутации: 40
ванос поставить.
Старый 09.04.2017, 09:41   #3
Вес репутации: 104
Ромаха, размерность покрышек какая?
Старый 09.04.2017, 16:03   #4
Ромаха
Аватар для Ромаха
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
ванос поставить.
Умник
Старый 09.04.2017, 16:04   #5
Ромаха
Аватар для Ромаха
Покрышки подходящие к это модели
Старый 09.04.2017, 16:06   #6
Вес репутации: 97
Ромаха, Скорее всего редуктор не родной. (передаточное число) По динамике как? (передачи короткие или длинные?)
Старый 09.04.2017, 16:20   #7
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53
данные считываются с вращения выходного вала на редукторе. Так что при замене редуктора 2,93 на 4,45 показания будут одинаковыми.
Скорее всего проблема в сигнале на приборку. То есть нужно узнать как го года машина и узнать от куда берутся данные, с редуктора или с датчиков авс.
Старый 10.04.2017, 00:29   #8
Ромаха
Аватар для Ромаха
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Машина 92года двигатель свапнут был с м40 на м50б20, купил так уже и спидометр все это время так и работал(врал), горит лампочка абс, приборку не знаю меняли или нет
Старый 10.04.2017, 02:23   #9
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от Ромаха Посмотреть сообщение
прикольно . а обороты валятся до отбойника когда крутишь мотор по ощущениям в 3.000??
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.04.2017, 05:44   #10
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
а стрелочки на приборке не снимались? у меня расхождение спидометра с бк 5км/ч. спидометр показывает в большую сторону. проблема в приборке, т.к. только она считает импульсы с редуктора. и ни с чем не связана.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 10.04.2017, 09:06   #11
Ромаха
Аватар для Ромаха
Обороты норм показывает
Старый 10.04.2017, 09:06   #12
Ромаха
Аватар для Ромаха
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Значит приборку поменять нужно?
Старый 10.04.2017, 11:36   #13
Ромаха
Аватар для Ромаха
А там в редукторе есть какой нибудь датчик или ещё что то? Что проверить подскажи
Старый 10.04.2017, 11:40   #14
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119
Скорее всего "тюнинговали" приборку и стрелку неправильно поставили)))
Старый 10.04.2017, 12:32   #15
Ромаха
Аватар для Ромаха
Не, тюнинга нет никакого
Старый 19.05.2017, 15:45   #16
msm.silich
Аватар для msm.silich
msm.silich Нейтральная репутация
Если вдруг ошибка в скорости вносится нестандартным оборудованием, например, колесами другого диаметра или датчиком скорости с нештатными параметрами, тогда эту погрешность можно убрать корректорами спидометра, то есть пересчитать импульсы с датчика скорости с учетом компенсации ошибки.
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 16:35   #17
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
https://www.youtube.com/watch?v=1JzFedlbEmM
из комментария к видео
"Удерживая левую кнопку на панели приборов повернуть ключ зажигания в первое положение (предшествующее зажиганию).
Отпустите левую кнопку.
На экране пробегут 6 позиций и включится тест индикаторов, приборов, контрольных ламп" - посмотреть дойдет ли стрелка до самого конца
так же в приборках есть цифровой спидометр, для того что бы его включить надо зажать кнопку на приборке повернуть ключь в положение 1, пролистать до теста 14 зажать кнопку еще 1 раз, перелестнется на тест 15 и будет написано что то там oFF и листаем по следующему кругу до теста 8 и заводим машину, должен врубиться цифровой спидометр
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
Последний раз редактировалось MoscowBMWE36; 27.05.2017 в 16:49.
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
