29.04.2017, 10:43 | #1 |
Автомобиль: Бмв318 айка,1992,м40b18
вообще едит еле еле м40
ребят поскажите с чего начать,бмв м40б18 при резком нажатий на педаль газа вообше ненабирает обороты.еду на первой еле еле на вторую переключаюсь тож елеле даже до третей немогу разогнаться а когда прям медленно медленно нажимать на газ то потихой набирает обороты????????посткрип убирал при завиденке штекер с дмрв она сразу набирает обороты до двух тыщ втыкаю на место опять падает и нестабильно работает загонял менял прогладку гбц два клапана новых колпачки думал проблема исчезнет так как течь была из под гбц,щас нет течи прокладка хорошо стоит зажигание пометкам выставлено,с чего начинать поиск провода поменяю там один прошивает но это непричмина вообще неехать как черепаха )
грешу на форсы?давление в рампе?датчик дмрв?или кольца нах..н сели? |
29.04.2017, 11:20 | #2 |
Вес репутации: 200 |
Jastin86, проверь для начала давление топлива.
29.04.2017, 12:51 | #3 |
Как проверить можно пошаговое в дворовых условиях,щас взял другой рабочий дмрв пойду проверять а давление как проверить подскажите????
BMW - автомобиль, притягивающий взгляд раз и навсегда!!!... |
29.04.2017, 14:00 | #4 |
взял дмрв рабочий завел 2 минуты вроде прогазовывается хорошо потом опять нет ниче газ в пол а она на 2 максимум оборотов и все больше не идет а сперва первые две минуты хорошо газовалось потом опять значит датчик отпадает отнесу обратно все таки 3 к стоит а на счет давления топлива так оно есть так как свечи залило припервом пуске заменил на другие завелась.что может еще быть форсунки?????или че по электрике????????
Добавлено через 30 секунд
29.04.2017, 17:34 | #5 |
ребят вы где все ?
29.04.2017, 17:51 | #6 |
Все крестятся и прячутся услышав "м40".
29.04.2017, 18:22 | #8 |
Хорошо завтра сниму крышку и глянуть что ещё я могу проверить водворе???а на счёт м40 это да М50 гараздо лучше)))
Добавлено через 2 минуты А что это за провод??? идёт кольцом от 4 провода вв,в косу эбу
29.04.2017, 20:24 | #9 |
Jastin86, не обращай на этот провод внимания.
29.04.2017, 21:26 | #10 |
Очень похоже, что что-то с подачей топлива, я бы подумал на бензонасос в начале. Может и регулятор давления топлива не держит давления, ну и в конце форсунки проверить. Замерить давление в рампе обязательно надо.
30.04.2017, 09:19 | #11 |
Как необращать внимание?я ж провода хочу поменять
30.04.2017, 09:44 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 41 |
Если будешь ВВ провода брать от м40, то там уже будет этот датчик. На других двигателях его нет.
Добавлено через 3 минуты Компрессию проверь. |
30.04.2017, 10:11 | #13 |
Седня смотрел эти пять проводов новых,там нету отдельного как на авто но он грит что м40 эти провода,а на счёт компресиий дело не в компресиий тяги ваше нет газ в пол на месте стою газ в пол делаю а она чуть набирает до 2. Тыс и все начинает дёргается стрелять а когда ехал на первой еле еле на вторую переключил потому что ненабирает обороты а про 3 я уже ваше молчу так и доехал почуть до дома на 2 скорости
30.04.2017, 12:06 | #14 |
Jastin86, в очередной раз порекомендую проверить давление топлива.
30.04.2017, 14:51 | #15 |
Вес репутации: 41 |
30.04.2017, 16:16 | #17 |
Ну тут на форуме читал что кто-то ваще убрал этот провод и она потащила))
30.04.2017, 18:25 | #19 |
Вообще убрал навзничь))
Добавлено через 42 секунды Вывод смотреть давления в рампе второе форсунки третье бензонасос и еще что то забыл?????
30.04.2017, 20:06 | #20 |
Ты всё перепутал. Если проблемы с давлением топлива, то это: насос или регулятор давления. Форсунки ни при чем.
30.04.2017, 23:08 | #21 |
Да я откуда знаю в чем проблема в давлений или нет я спрашиваю варианты какие делать что прийти к результату
02.05.2017, 13:03 | #22 |
Вес репутации: 35 |
Jastin86, в баке сеточка когда-нибудь чистилась, не в курсе?
02.05.2017, 13:56 | #23 |
Наврятли ее кто-то; чистил,ну эт не причина что ваше обороты ненабирать???или. Ошибаюсь
02.05.2017, 14:30 | #24 |
Вес репутации: 35 |
Jastin86, если она забита всяким "Г", тогда может, достань посмотреть, заранее возьми новую, затраты-копейки, по времени за час с перекурами, если до этого ничего подобного не делал, только страви бенз сначала, чтобы в салоне фонтана не было.
02.05.2017, 15:59 | #25 |
Как это сделать самому пошаговое можно?
