26.05.2017, 22:27 | #76 | |
Автомобиль: Бмв318 айка,1992,м40b18
Спасибо вполне доходчиво,а как понять подкинуть??
BMW - автомобиль, притягивающий взгляд раз и навсегда!!!... |
17.06.2017, 08:41 | #78 |
вместо трех давило один,щас заменил бензнасос на бу прет,а китай новый сходу ток один выдает
Добавлено через 3 минуты тепер другая проблема сильно стучать гидрики,хотя до этого такого небыло заменил масло на тотал 10\40,и на холодную на горячую цокоют просто ужас как дизель наверно иль хуже,и кстати дым черный валит сзади это походу последствия регулировки оного??????????
17.06.2017, 13:51 | #79 |
Вес репутации: 35 |
Jastin86, Надо же, даже и два месяца не прошло
ДМРВ регулировал?
17.06.2017, 18:18 | #80 |
Да дмрв трогал но поставил как было ибо метку оставлял,серочерный дым валит
Добавлено через 9 минут 1 вопрос какое масло лить в мой старый двигатель 2 вопрос хочу промыть ДВС как лучше и каким средством 3 вопрос есть течь под маслянным стаканом купил прокладку специальную говорят какую ещё надо туда типа кольца или я неправ?? 4 вопрос можно пошагаво в картинках как снять этот стакан и заменить прокладку?? 5 вопрос снял крышку гбц могу ли я проверить как-то гидрики неснимая распред???? Подскажите ребят у нас в городе есть пару спецов так к ним непападешь а если пападешь то и на большие бабки попадешь берут ошень много за полчаса работы и знаете такие спецы в кавычках я им как будто че та должен спраштваю молчать либо чета бубнит СКА себе че та под нос бесит
18.06.2017, 18:55 | #82 |
Сказал(а) спасибо: 30
1 . я лью 10w40 Total
2 Винсом или лавром можно.Где-то читал что керосин и еще что-то добавлять. Лучше конечно с разборкой 3.Снимается гофра, фильтр, генератор, площадка со стаканом.Пробейте в поиске, были темы.Я когда менял себе-находил. 4- 5.Можно, чтобы кулачек распредвала нажимал на гидрик и продавливать гидрик молотком например(ручкой).Если стучит, то конечно поменять, потому как разобьет посадку в ГБЦ.Лучше полностью комплектом заменить |
18.06.2017, 18:57 | #83 |
Вес репутации: 200 |
Jastin86,
1) полусинтетику 10w40 2) не стоит 3) да, резиновое кольцо ставится 4) снять генератор с кронштейном и маслостакан 5) совсем конченные продавливаются, полуконченные не определить При таком раскладе с сервисами тебе надо набивать руку и набирать опыт, для открытия своего сервиса. |
18.06.2017, 19:11 | #84 | |
Да не говори вот и набираюсь опыта,там где болты находятся??просто о все в масле нет фото видоса?
18.06.2017, 23:03 | #85 |
18.06.2017, 23:46 | #86 | |
Вдэхой норм или чета спец надо?
19.06.2017, 09:13 | #87 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
Незнаю может и не критично, но у меня движок расходомера ближе к краю дорожки стоит.
Болт регулировочный по центру, а у тебя в конце. |
19.06.2017, 12:14 | #88 |
Martian_buddy, у него уже крутили расходомер. Теперь только опытным путём регулировать, что бы и на ходу ехала, и на холостых устойчиво работала.
Jastin86, VD-40 создана для смазки. Масляные загрязнения хорошо очищаются кисточкой, смоченной либо в бензине, либо в дизельном топливе. Добавлено через 19 минут Jastin86, по поводу чёрного дыма: надо посмотреть, какая прошивка в мозгах стоит - с катализатором или без. Если с катализатором, но лямбда не стоит - никакой нормальной топливной смеси не будет. Тут два варианта: восстанавливать лямбду и нормальный не регулировавшийся дмрв, либо искать мозги с прошивкой без катализатора и регулировать дмрв. Третьего не дано. И да, не пугайся, если сейчас будет расход топлива 20+ литров на сотню. Это нормально, когда мозги работают по усредненной программе с неотрегулированным дмрв и отсутствующей лямбде. |
19.06.2017, 12:45 | #89 |
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 35 |
m43 motul 5w40 - но у меня 40 тыщ назад переборка была
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
19.06.2017, 17:13 | #90 |
Прокладку купил а вот теперь что ещё нужно кольцо как я понял которое в самом вверху только вот понять немогу прокладку прикинул а выше неё выступ что там какая прокладка ?или герметиком ребят есть фотки всех прокладок которые нужны при смене,там просто все в герметике было зачистил
19.06.2017, 23:20 | #91 |
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 47 секунд Вот такая прокладка и кольцо #8. Обычно сечет из под кольца. Добавлено через 1 минуту 8 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 11 42 1 709 513 24X3 |
19.06.2017, 23:28 | #92 |
Во круто спс братец,у меня как раз оно квадратное
Добавлено через 2 минуты На счёт колец,есть bardahl как все доделать грамотно попарядку??компресия малаватая Добавлено через 1 минуту И датчик этот как заодно проверить на работоспособность??на маслостакане каторый как я понял это ДДМ?
19.06.2017, 23:29 | #93 |
Jastin86, х.з. лично не стал бы заморачиваться с переборкой кшм м40, а просто махнул бы на здоровый двигатель.
19.06.2017, 23:31 | #94 | |
Махнул то это понятно давно б уже касса непозволяет
19.06.2017, 23:33 | #95 |
ддм проверяется просто: если при запущенном двигателе контрольная лампа давления масла не горит, то и нечего заморачиваться. Если горит - вернуть в его место механический манометр и проверить давление. От показаний манометра и плясать: либо датчик новый, либо двигатель с разборки.
Добавлено через 53 секунды Переборка м40 встанет в стоимость другого двигателя. |
19.06.2017, 23:34 | #96 | |
Я прикидывал прокладку на маслостакан норм ток вот одно непонятно самый верх где прокладка кончается выступ получается от прокладки и че так и закручивать ???мне кажется неплотно ж прилегать будет??
Добавлено через 1 минуту Цитата:
19.06.2017, 23:34 | #97 |
19.06.2017, 23:36 | #98 |
Нет лампочка негорить,тык у меня может панель непоказывать так как света в ней нету а возможно предохранитель на него или я ошибаюсь??
19.06.2017, 23:38 | #99 |
Jastin86, встанет, и сразу. Одни запчасти разорят казну, не считая работы. Только лишь комплект роликов и ремня ГРМ + прокладка крышки + мск + гидрокомпенсаторы на рубли обходятся в 9500.
19.06.2017, 23:38 | #100 |
Резиновое кольцо одеваться прям на сапло выступаещее с пазой по середине этого сопла,а сама поверхность я имею ввиду теплообменника,и сфотать немогу поздно уже
