Старый 12.05.2017, 11:32   #1
Rossko
Аватар для Rossko
Автомобиль: Bmw e36 1998
Rossko Репутация выше среднегоRossko Репутация выше среднего
Датчик температуры ОЖ
Подскажите ,где стоит датчик температуры ОЖ на приборку,который слева в радиаторе вкручен я так понимаю на вкл. вентилятора ?
Столкнулся с такой проблемой- резко поползла температура,остановился буквально постоял пару минут и встала по центру как и должно быть. Вентилятор не включался, на следующий день опять поехал и уже буквально спустя минут 30 езды температура поползла вправо,остановился заглушил,тут же включил зажигание а температура в норме стала.Наверное датчик температуры ОЖ на приборку наелся ? Двигатель м43
BMW e36 мкпп м43
Rossko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 11:44   #2
Вес репутации: 154
Сообщение от Rossko Посмотреть сообщение
всё правильно
в блоке под впуском, их там два, один на приборку, другой на ДМЕ.
На ДМЕ - синий, вкручен ближе к морде, к нему можно подлезть без снятия впуска.
На приборку - черный, вкручен ближе к моторному щиту, вот его поменять гемор, т.к. надо весь впуск разбирать.
п.с. за такие темы банить надо, т.к. это всё мульён раз обсуждалось с фотками и картинками, просто надо пользоваться поиском.
Старый 12.05.2017, 11:47   #3
Rossko
Аватар для Rossko
спасибо
BMW e36 мкпп м43
Старый 12.05.2017, 16:34   #4
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
всё правильно
На рестайле один сдвоенный датчик.
По твоим симптомам пипец прокладке ГБЦ либо сильно упал уровень ОЖ.
Последний раз редактировалось СедойКот; 12.05.2017 в 17:05.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 17:09   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
или просто заклинил термостат.
Старый 12.05.2017, 17:14   #6
Вес репутации: 154
или просто глюканула приборка
Старый 12.05.2017, 18:20   #7
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Надо начинать с меньшего и дешёвого, щас вы его тут на стращаете
Меняй датчик, если ничего не изменится, то будем думать.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 18:45   #8
Алекс с915оа
проверить термостат самое простое и снимать не чего не нужно.
Старый 12.05.2017, 19:28   #9
Rossko
Аватар для Rossko
термостат новый,прокладка тоже
Ну как новый,тысячи три проехал недавно поменял. Поставил behr. А прокладка хз,но капиталил двигатель,еще на обкатке. 2 тысю км проехал. Не думаю,что прокладка. Кстати эмульсии нет,но говорят не 100 %,что будет эмульсия.
BMW e36 мкпп м43
Старый 12.05.2017, 19:36   #10
Алекс с915оа
когда температура растет, то при исправном термостате и электро вентиляторе, вентилятор должен
включиться, при повышении температуры радиатор горячий?
Старый 12.05.2017, 21:20   #11
Rossko
Аватар для Rossko
да,горячий. Да сегодня смотрели вентилятор, он срабатывает на обеих скоростях если замыкаешь датчик температуры или реле по очереди. Хочу съездить на диагностику и посмотреть какая температура в момент поднятия стрелки и включиться ли вентилятор. Может просто датчик на приборку,поэтому и не включается венитилятор
BMW e36 мкпп м43
Старый 12.05.2017, 21:26   #12
azateikin
замыкаешь датчик-это как? штеккер снятый перемыкаешь? это не есть показатель что датчик исправен. Вообще как его можно перемкнуть то?
Причём тут датчик на приборку и не включается вентилятор?
Старый 12.05.2017, 22:27   #13
askarikt
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Он имеет в виду, что у него может быть просто датчик который на панель идёт не правильно показывает, хоть он и показывает перегрев, при этом реальная температура охлаждающей жидкости нормальная и по этому вентилятор не включается.
Старый 13.05.2017, 08:28   #14
Rossko
Аватар для Rossko
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
именно
разъем,а не датчик. Оговорился
BMW e36 мкпп м43
Старый 13.05.2017, 17:51   #15
azateikin
а термостат на скока градусов? может стоит на 92,а нужен 88.
Добавлено через 27 секунд
вот и отклоняется стрелка,пока термос откроется.
Старый 13.05.2017, 21:29   #16
askarikt
Эта шайтан система не на столько точная, разницу в 4 градуса не отследишь на ней. Тем более это заводские параметры 88 и 92. Датчик надо поменять, у них такое бывает, стоит не дорого, чего раньше времени переживать
Старый 02.06.2017, 14:45   #17
Rossko
Аватар для Rossko
разобрался, проблема оказалась элементарная,сломано крепление разъема на датчик температуры, который на вкл вентилятора, не защелкивался до конца,достал там уплотнение силиконовое и разъем до конца вставил,все хорошо стало.
BMW e36 мкпп м43
Старый 02.06.2017, 23:58   #18
Igor1957
Аватар для Igor1957
Igor1957 Нейтральная репутация
то есть получается, что не датчик темпы на приборку баловался, а из-за того, что не срабатывал вентилятор температура ползла вверх.
Это мне напомнило недавнюю ситуацию, когда я один раз закипел, потом второй, потом только понял, что термос заклинил путем несложных поисков причины неисправности. Собственно, хотел об этом написать, но так как проблема найдена и устранена - теряет актуальность
Igor1957 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
