27.05.2017, 19:47 | #1 |
Автомобиль: 320i 1992г
Не крутится мотор печки
Не могу найти причину. Печка не включается,мотор рабочий,плюс минус приходит но как только включаю 1-4 скорости тут же напряжение 0 все разобрал а до провода добраться снутри не могу,думал отдельные провода на мотор пустить ,да не знаю от чего питать. Где ёж напряжение есть,где переключатель тоже все в норме.да и на мотор есть плюс, окисленные провода так и не нашёл.Помогите разобраться) пожалуйста
не знаю как мне решить эту проблему, т.к напряжение есть, а его как бы нет |
29.05.2017, 20:01 | #2 |
Вес репутации: 35 |
массу проверяй
Добавлено через 1 минуту и контакты чтобы не болтались
30.05.2017, 12:29 | #5 |
Вес репутации: 302 |
а про умерший мотор никто не подумал?
30.05.2017, 13:19 | #6 |
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 41 |
где то факт нет контакта. и это масса 90% и 10% предохранитель, блок сопротивлений(контакты могли ослабнуть) или реле(что ооочень врядли). если б был моторчик, то он либо не крутился б из-за стертых щеток, либо дымился(из-за клина). п.с. блок сопротивлений со стороны водителя в ногах, если правильно помню.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
30.05.2017, 13:20 | #7 |
ну удачи, чё
30.05.2017, 13:32 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 43 |
Вот прям точно такая же беда была с бензонасосом, на клеммах замеряю - есть 12В, цепляю моторчик или лампочку - 0. Проблема была в скрутке, т.е. был плохой контакт
30.05.2017, 13:33 | #9 |
Вес репутации: 41 |
20 предохранитель на 30 Ампер, реле к4, потом идет на переключатель на панельке, с переключателя на блок сопротивлений и на мотор.
план действий: 1)проверяется предохранитель. вытаскивается и проверяется. или замена на новый сразу. 2) замыкаем провода в колодке переключателя скоростей:зеленый/серый с зеленый/коричневый. включаем зажигание. если мотор крутится, то реле к4 живое, масса в порядке и моторчик жив и идем к 3. 3) колодку переключателя скоростей на место. выдергивается разъем из регулятора скоростей и в нем замыкаем: зеленый/серый с черным. включаем зажигание и 1ую скорость. должен закрутиться мотор на максимум. если нет, то проблема в переключателе скоростей, если да, то в блоке сопротивлений. (кстати, 4ая скорость идет на прямую от переключателя), но проверить нужно так как я написал выше. внимание! все замыкания проводить толстым проводом, не скрепкой, не тестером в режиме Амперметра, и при выключенном зажигании. а то сожгете что нибудь и руки обожгете.
06.06.2017, 15:11 | #10 | |
уточню. Что моторчик я вытащил! проверил его отдельно, крутит. Вставил в родное место другой мотор от другой машины, не крутит, подключил к этим проводам Лампочку к плюсу и минусу, не горит...вроде как бы нет напряжения да? Но, тестер и мультиметр говорит что есть и масса и плюс, если оставить родную массу и подключить её к мотору который стоял , и подключить плюс напрямую, то мотор работает, значит масса есть 100%, если сделать аналогично с плюсом, то не работает, мультиметр говорит что на проводе 11,5в ,и когда запускаешь мотор 12,5в, это на плюсе , но как только ставишь туда мотор, напряжение 0В
как это понять? я мог бы пустить новый плюс, через реле там и прочее...но тогда я не знаю как решить вопрос с переключением его в разные скорости. Добавлено через 2 минуты Цитата:
06.06.2017, 19:18 | #11 | |
Возможно ли как то обойти эту систему? пустив новый плюс откуда то |
06.06.2017, 20:12 | #12 |
Вес репутации: 41 |
Завтра еще распишу. Там нечего обходить, все и так просто...
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
07.06.2017, 19:27 | #13 |
08.06.2017, 17:08 | #14 |
Автомобиль: E46
Масса хреновая на моторчик. Проверяется просто- минус тестера на минус АКБ, включаешь печку и меряешь, что приходит на мотор. При этом все должно быть соединено. Если на обоих контактах около 12 в- херовастая масса. Если 0 в -херовастый плюс с 20-го предохранителя кажется, там этот плюс много куда расходится, может колодка разводки плюса горелая..
08.06.2017, 18:41 | #15 | |
09.06.2017, 09:35 | #16 |
Автомобиль: E46
Вопрос выеденного яйца не стоит. Включаешь печку, ничего не рассоединяя меряешь.
1. на подающем контакте преда 2. на приемном контакте преда. 3. на выключателе итп итп Минус тестера исключительно на надежную массу |
11.06.2017, 21:33 | #17 |
Вес репутации: 41 |
берешь лампочку 55 Ватт 25 В. к ней 2 провода. 1 провод на массу кузова. там где она 290% есть.
второй провод по порядку: 1) приемный контакт предохранителя F20 2) 6(30 на самом реле) контакт реле 3)2пин (87 контакт реле)(зелено/коричневый провод) 4)5 пин переключателя 5) любую скорость, например 4 скорость - 4 пин зелено/серый провод. лампочка должна гореть! проверять при включенном зажигании. если лампа горит, а мотор не крутится, то дело в массе на моторе. если не горит после реле, а до него горит, то проверить: 1) щелкает ли реле при включении зажигания. 2) относительно массы проверить +12 В на 86 контакте реле(8 пин, тонкий зеленый провод.) 3) проверить тоже относительно 85 контакта реле(4 пин, коричневый провод). если все есть, а толку нет, замкнуть контакты 30 и 87 и проверить горит ли лампочка на зелено/сером проводе.
14.06.2017, 22:26 | #18 | |
14.06.2017, 22:28 | #19 |
Вес репутации: 41 |
Ой. 12 конечно же. Ошибся
16.06.2017, 18:38 | #20 |
Вес репутации: 41 |
Как успехи?
17.06.2017, 18:45 | #21 |
17.06.2017, 19:07 | #22 |
Вес репутации: 41 |
Там же подписано все на корпусах... И цвета проводов написал.
17.06.2017, 19:13 | #23 |
Вес репутации: 41 |
Под капотом только предохранитель. Остальное под рулем
17.06.2017, 21:45 | #24 | |
Заметил такой ньюанс, реле всегда включено, т.е с зажиганием или без, вставляешь и щелкает. и , переключатель дает в каждом положении разную яркость лампочки. при выкл,зажигании напруги нет. , так же на ёжике все 4 провода аналогично светят. Исходя из этого , где то под панелью надломан плюсовой провод...вопрос снова перед Мотором откуда провода последними идут? с переключателя? откуда к мотору Плюс, мне новый провод тянуть? |
17.06.2017, 22:07 | #25 |
Вес репутации: 41 |
Ежик потом моторчик. Масса на лампочку с кузова бралась? Теперь вместо моторчика нужно ее воткнуть в фишку и проверить.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
