Старый 18.06.2017, 08:47   #26
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Ежик потом моторчик. Масса на лампочку с кузова бралась? Теперь вместо моторчика нужно ее воткнуть в фишку и проверить.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
масса бралась с кузова, лампу в этот момент вставлял вместо мотора, не горит, проблема в плюсе, масса есть. т.е от ежа пускаю новый провод и все мои проблемы решаться, т.к от ежа все 4 провода горят, там в ряд 4 пина... а от какого именно пускать?
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 11:34   #27
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Провод на мотор зеленый/серый. Там гребешок есть, в нем может быть проблема. Провод толстый, не перегорел бы точно. Гребешок не помню где. Под рулем наверное скорее всего. В этом гребешке 3 провода. 1 от переключателя, 1 с блока сопротивлений и один от мотора.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 18.06.2017, 11:34   #28
Slitch
Аватар для Slitch
4 пин если что
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 22:19   #29
Demaneyes
4 пин если что
и так, у ежа было 4 провода, зелено серый был 2ой или 3ий смотря с какой стороны смотреть. Врезал туда провод , и протянул к мотору. Все заработало, на всех скоростях .
Спасибо огромное , выручил
Старый 19.06.2017, 09:00   #30
Вес репутации: 302
Сообщение от Demaneyes Посмотреть сообщение
ну и правильно, зачем саму причину искать, если можно напрямую новый провод протянуть? молодца
Старый 24.06.2017, 22:05   #31
Demaneyes
4 пин если что
спасибо большое
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
