30.05.2017, 21:56 | #1 |
Кондиционер_регулировка холода
Добрый день!
Имеется бмв е36, 316, м43, а в нём проблема с кондиционером Если кратко, то кондер заправлен, утечек нету, фильтр новый. Если на улице до +30, то на 1 и 2 скорости вентелятора дует холодненький воздух, если поставить на 3 иль 4, то уже практически не чувствуется холодного прохладного воздуха. У моего отца на другом авто, была противоположная ситуация, а именно: Очень крепко холодило и если он выезжал на трассу, то трубки кондиционера замерзали и он переставал холодить. Но у меня ничего не замерзает. Ему эту проблему починили с помощью какого-то вентиля под панелью... В связи с этим, я хотел спросить у знающих людей, возможно и мне нужно что-то подкрутить чтоб повысить степень холода? Я не совсем понимаю в этой системе кондиционирования, так что если что простите Заранее Вам огромное спасибо за ответы! |
30.05.2017, 23:15 | #3 |
Да всё включается, дует холодно но не так как должно. На холостом ходу включается вентилятор на буквально секунд 30-50 и выключается и так по кругу.
30.05.2017, 23:30 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 41 |
Левый колёсик центрального воздуховода на "холод" стоИт?
Сунь термометр в воздуховод - должен показывать 5-6 градусов. |
31.05.2017, 00:13 | #5 |
31.05.2017, 09:17 | #6 |
Вес репутации: 302 |
вентилятор включается? радиатор чистый?
31.05.2017, 12:36 | #7 |
Скорее всего радиатор кондиционера забит, тот что возле основного радиатора, в щели между этими радиаторами постоянно скапливается мусор. Керхером не надо чистить, так как он гнёт соты, лучше сжатым воздухом с частичной разборкой.
31.05.2017, 17:07 | #8 |
Да, вентилятор включается, радиатор чистый...
31.05.2017, 23:57 | #11 |
Краник печки вроде как рабочий.
Хладоген по норме заправлен (825 г ) Скажите, а вентилятор и вправду должен так часто отключается и включаться? |
01.06.2017, 10:13 | #12 |
Автомобиль: 318is m44 1997
как вариант плохая проходимость в салонном радиаторе(грязь,забитый фильтр)из-за этого он быстро обмерзает и по холоду отрубается не успевая охладить!
неисправность клапана тож вероятна,подмешивание кипитка как вариант!в общем и целом к кондиционерщику тебе надо!посмотрит давляк в системе,температуру в салоне и т.п |
01.06.2017, 10:39 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 44 |
Вентилятор же постоянно должен крутиться на первой скорости когда кондиционер включен? Что то здесь не так
01.06.2017, 14:05 | #14 |
как часто?
не постоянно
11.06.2017, 21:56 | #15 |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
Нет не должен он на холостых всегда так работает я на многие иномарки обрашал внимание у всех так.по моему мнению вроде бы он от термо датчика отключается, а как нагрев идет врубается... у меня порой и на ходу так..А НА СЧЕТ ВОРОСА ОСНОВНОГО >> как тебе выше писали на счет краника я тоде добавлю.а еще и посоветую если краник навернулся и у тебя по какимто причинам не можешь найти поставить его то можно колхозить ставить обычный шариковый крантик и некаких проблем .. не считая то что будешь зимой его открывать а лето закрывать...конечно решать тебе...
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
