08.06.2017, 11:20 | #1 |
Автомобиль: Е36
ews машина не заводится
Приехал на парковку постоял часик музыку слушал
Потом заводить машина не заводится Зажигание включается но.Стартер не крутит вообще молчит. Что может быть подскажите. Пробывал замыкать стартер напрямую не заводится С буксира не заводится Искры нету и подачи топливо тоже нету в итоге нашел причину это евс Отбуксировал машину на автосервис В авто сервисе про диагностировали и сказали ошибок нету "Ключи евс видит Но на ЭБУ двигателя не приходит сигнал на разрешение запуска" Так мне сказали в сервисе можете забирать машину в евс что то сгорело так сказал диагност.. Диагностировали launch. Помогите что делать что кто подскажет как ее можн завести. |
08.06.2017, 12:38 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
попробовать на разборке купить кольцо считывания чипа у ключа и попробовать второй ключ
08.06.2017, 13:37 | #3 |
Вес репутации: 35 |
Александр634, попробуй аккум. сначала проверить и зарядить.
08.06.2017, 15:16 | #4 |
Автомобиль: Е36
08.06.2017, 19:15 | #5 | |
Сказал(а) спасибо: 30
проверить плюсы и минусы на эбу евс.Если все есть, то : -поставить эмулятор евс например или евс другой искать и прошивать.Потому как в вашем походу микросхема(elmos) легла. - вариант еще перепоять. |
08.06.2017, 19:34 | #6 | |
Автомобиль: Е36
Разбирал евс на вид все живое |
09.06.2017, 08:09 | #7 |
Вес репутации: 154 |
Александр634, питание на него не проверял?
проверь предохранители 31, 28 и 45
рыдван был М40 стал М44 |
09.06.2017, 14:27 | #8 |
Автомобиль: Е36
10.06.2017, 02:57 | #9 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109 |
Если я правильно понимаю-на стартер ЕВС сам замыкает контакт, и подает сигнал на мозг, чтобы тот подал питание на насос и открытие форсунок. Если стартер не крутит-ЕВС не воспринимает сигнал с ключа, или принимает, но считает его чужим.(как и сказали на СТО, ведь если вы чужим ключом пытаетесь завести машину-то это не ошибка электроники)Нужно снять блок ЕВС, оттащить спецам, чтоб привязали к нему новый чип.
bmw318ti |
10.06.2017, 17:57 | #10 |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
А мозги какие у тебя .Бош или сименс?
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
21.06.2017, 18:33 | #11 |
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Братан была такая проблема! Может у тебя аккум не очень? У меня прямо в движении отвязался ключ, и как только я ее заглушил, так всё! Зажигание есть, и так же как у тебя не было реакции стартера. Тоже чуть стартер не сжёг при замыкании, в итоге вспомнил тему с ключем, сел прописал ( раза с 20))) в итоге всё норм запустил и полетел!! Попробуй начать с этого! Инфы в инете полно!
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition! Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет))) |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
