04.07.2017, 16:31 | #1 |
Автомобиль: Bmw e36 1998
Не крутит стартер м43
Здравствуйте. Проблема такая. Не крутит стартер,даже втягивающее не щелкает. Стартер вчера отвозил в мастерскую,поменяли бендикс сказали все остальное хорошо. Сегодня поставил крутил хорошо, раза три попробовал запустить,все хорошо было. Потом пошел покурил, начинаю еще раз запускать и бац не запускается,стартер не крутит,даже втягивающее не щелкает. Приборка загорается,когда поворачиваю ключ на запуск приборы притухают слегка.Клеммы все почистил. Раньше было такое,но если постоит минут 20-30 начинает запускаться,сейчас не пробовал на остывшую запустить. Может стоит какое то реле разгрузочное,ему кирдык настал ? подскажите в чем может крыться проблема ?
BMW e36 мкпп м43 |
04.07.2017, 20:59 | #4 |
Вес репутации: 35 |
Rossko, тогда клеммы на аккумуляторе плотно затяни чтобы не болтались.
05.07.2017, 08:56 | #5 |
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Проверь реле стартера, и попробуй привязать по новой ключ, возможно евс иногда ключ не видит, была такая проблема! Если грешишь на стартер замкни напряму если после этого заведётся значит дело в нём))
BMW e36 compact M44B19
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition! Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет))) |
05.07.2017, 09:30 | #7 |
стартер замыкаю крутит хорошо, с ключа нивкакую. А где стоит реле стартера ? У меня чип из ключа примотан прям к евсу
BMW e36 мкпп м43 |
05.07.2017, 10:12 | #8 |
И еще вопрос. Если бы умер блок евс ,либо отписался ключ то тогда и бензонасос не качал ведь,правильно? Или он только стартер блокирует ? Я просто думаю может где какое реле или пред стоит и он умер,либо с проводкой беда,потому что до того как увозил стартер в ремонт,он не крутил а только втягивающее щелкало если на машине поездить от получаса и более. На холодную и если проехать километров 5-10 она запускалась. А вот если по трассе км 200 проехать или по городу поездить часок то потом пока не подостынет минут 25-40 не будет крутить.
BMW e36 мкпп м43 |
05.07.2017, 11:01 | #9 | |
Вес репутации: 154 |
нет его
Добавлено через 36 секунд Цитата:
Добавлено через 6 минут вот все симптомы точь в точь как было у меня, когда была хреновая масса. |
05.07.2017, 11:05 | #10 |
Понял,спасибо. Может в замке проблемы с массой,вчера еще нащупал провода по рулем они сильно греются,не прикоснуться именно в момент когда ключ в положение запуска ставишь. Сегодня будет смотреть проводку
BMW e36 мкпп м43 |
05.07.2017, 11:14 | #11 |
05.07.2017, 13:29 | #12 |
Вес репутации: 302 |
05.07.2017, 14:00 | #14 |
Вес репутации: 192 |
ждёмс...
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
05.07.2017, 14:01 | #15 |
05.07.2017, 14:07 | #16 |
05.07.2017, 14:12 | #17 |
из-за этого реле может быть такая же проблема. Если ты мне не веришь, то можешь подъехать ко мне и у меня валяется мозг с евс и сам блок евс с дохлым реле, поставим на мой авто и ты всё сам увидишь
поэтому могу поспорить по поводу реле Добавлено через 2 минуты ps евс срабатывает, это реле срабатывает, но из-за подгоревших контактов происходит просадка напруги, но стартер не крутит, ко мне машины 4 приезжали с такой проблемой ))
05.07.2017, 14:57 | #19 |
в блоке евс, замкни напрямую 2 толстых провода, чёрный/зелёный и чёрный/желтый, там не ошибёшься
05.07.2017, 15:02 | #22 |
блок евс справа, открытый и там видно это реле.
05.07.2017, 15:02 | #23 |
05.07.2017, 15:04 | #24 |
я и то и то проверить хочу,чтобы сразу все помотреть
стоит там же под рулем ?
BMW e36 мкпп м43 |
05.07.2017, 15:05 | #25 |
это реле и с ним бывают проблемы, его при желании также можно назвать реле стартера, также как и привычное реле стартера банально можно обозвать разгрузочным реле, которые бывают стартера, света, сигнала
Добавлено через 28 секунд за бардачком стоит
Опции темы | |
Опции просмотра | |
