20.07.2017, 18:29 | #1 |
Автомобиль: E36 sedan '91
Ремонт подвески
Привет всем, решил перебрать всю подвеску у своей старушки, а именно перед+зад+рулевая рейка, ибо всё уже на грани, будьте любезны кому не сложно может кто сможет описать что там вообще необходимо закупать чтобы машина ехала ровно и ничего не гремело) ну и в идеале конешно хотябы примерные цены запчастей) не оригинал разумеется
20.07.2017, 18:59 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Вот задняя подвеска
1Стойка стабилизатора 33551124375 2 шт. 2. Сайлентблоки к-т 33319059300 3. Сайлентблоки к-т 33319059301 4. Болт развальный 33326863853 2 шт. 5. Сайлентблок 33326770824 2 шт 6. Сайлентблок 33326771828 2шт 7. Сайлентблок 33321092247 2шт 8. Сайлентблок 33326775551 2шт. Ну вот еще такая табличка по затяжке http://www.e36club.ru/forum/showthre...F2%FF%E6%EA%E8 |
20.07.2017, 19:59 | #4 | |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35 |
20.07.2017, 20:35 | #5 |
Парни, спасибо что откликнулись) Но я походу немного не правильно выразился) Починка не то что бы прям масштабная)) Просто я глянул ссылки которые кинул villagebro и у меня глаза на лоб по лезли от количества всего, я если честно не особо в этом шарю) и я не планирую менять всё прям вдоль до каждой резиночки и болтика, ибо будет проще новую машину купить глянув цены на экзист) e36 щас в районе 150-200 плавают) а отдавать за подвеску цену почти как за новую[б/ушную] машину как то не резонно согласитесь)
Вообщем, если взять перед, то актульней всего идёт вроде: 1. Рычаги х2 2. Сайленты/шаровые х4 3. Рул. тяги х2 4. Стойки х2 НА счет зада я без понятия если честн, ниразу не менял ничего там... Тоже рычаги? Сколько нужно сайлентов? Что еще критично...? Амортизаторы пока нарм Рулевая рейка вроде чинится тысяч за 15-20, или нет смысла? |
20.07.2017, 20:47 | #6 |
Вес репутации: 105 |
Boston, для резона,порекомендовал бы купить машину за 800, тогда это будет 10% ее цены
20.07.2017, 20:53 | #7 |
20.07.2017, 23:36 | #8 |
Вес репутации: 65 |
21.07.2017, 00:17 | #9 | |
в производителях не разбираюсь, смотрю цену не высокую и не низкую, среднюю, делать в сервисе скорее всего
на передний мост думаю тысяч 12 хватит, не считая рейки, по поводу нее никто не откликнулся, есть ли смысл ремонтировать её? на задний мост без понятия что по цене выйдет, там чёт слишком дофига деталей, поэтому надеюсь на помощь знатоков! Добавлено через 2 минуты Цитата:
21.07.2017, 00:25 | #10 |
Вес репутации: 35 |
а скажите, я один перед покупкой з/частей сначала деффектовку делаю (определяю что нужно, а что еще живое).
зы. в рычагах шаровые перепрессовываются Добавлено через 5 минут зависит от его состояния
21.07.2017, 00:31 | #11 | |
повторяюсь, с задней подвеской и рейкой дело не имел, поэтому решил зайти спросить знающих людей, 1. как быть с рейкой? 2. что необходимо на задний мост кроме сайлентов и стоек? Кому не сложно тот подскажет, "выкачивать" информацию не собираюсь) Кому не интересно, можно не заходить в эту тему) |
21.07.2017, 01:11 | #12 |
Вес репутации: 35 |
получается раз в год меняешь
в задней подвеске, по сути, больше ломаться нечему, единственное еще-развальные болты, старые вряд ли открутят, а развал надо будет делать. рейка сильно течет?, я забил на это, она по сути у всех течет, у кого-то сильней, у кого-то "потеет", я какой-то америкосовской жижи влил, так и система гура течь перестала и из рейки перестало выливаться, то раз в месяц по 100-150гр доливал, крайний раз это было чуть меньше года назад.
21.07.2017, 06:49 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 35
СНАЧАЛА, нужно делать дефектовку подвески. Разобрать все и вся и посмотреть, что нужно менять...а потом закупаться запчастями.
И именно нужно разобрать подвеску, а не дергать руками/ломами, как делают многие мастера, ломом можно вычислить совсем уж убитые и болтающиеся сайленты/шаровые. По поводу задней подвески - полюбому будут мертвы плавающие сайленты, если они еще не менялись, возможно сайлентблоки продолольных рычагов. Эти позиции дают стук и скрип, если они убиты. Естественно, нужно смотреть сайлентблоки подрамника и т.д. Менял рычаги передние и опять собрался менять?? Рычаги в Е36 менять не нужно, только перепрессовать шаровые и сайленты. По рейке трудно говорить, чтобы нормально ее перебрали, нужны хорошие мастера, т.к. от многих слышал - что после переборки опять потекло... Как-то так, вкратце. Ищи нормальный сервис, который тебя не разденет, а лучше делай сам...всему можно научиться, даже если до этого никогда не ремонтировал сам. |
21.07.2017, 07:06 | #14 |
Вес репутации: 40 |
Boston, рейку можешь перебрать в рейканен или типа того, контор много. Но лучше купить контрактную, много протеворечивых отзывов про такие компании.
деревенский брозе
21.07.2017, 07:22 | #15 | |
Вес репутации: 65 |
21.07.2017, 09:26 | #16 |
Там, уверен, не только опорники менять надо .
Если машина куплена с убитой подвеской, то аморты по-любому 100 летние и мертвые. Смысла не вижу перебрать подвеску и оставить ушатаные амортизаторы.... и рулиться не будет...и все остальное опять скоро рассыпется.... а потом говорят, что у БМВ подвеска стеклянная |
21.07.2017, 10:21 | #17 |
Вес репутации: 35 |
Boston, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=307403 - про рейку
Последний раз редактировалось о. Сергий; 22.03.2019 в 10:22. |
21.07.2017, 10:23 | #18 | ||||
p/s с задними так же? Я если честно без понятия даж где смотреть где она течёт, мне просто на диагностике сказали что ей не долго осталось, и сейчас я испытываю крайние неудобства, руль сильно люфтит, стал оч мягкий, если стоять на месте и повернуть руль влево то под днищем идёт какой то звук не из приятных, которого раньше не было Цитата:
Ответ был вроде: "Нууу не знаем, придётся снимать задний мост, там мож рычаги нада будет, или это или то, можт еще это сломано, короче сказали может всё посыпаться, типо принцип домино, толкнул одну детальку и они пошли толкать еще стопицот других Цитата:
Добавлено через 32 секунды Цитата:
21.07.2017, 10:35 | #19 |
Вес репутации: 35 |
Boston, действуй поэтапно. Сперва разберись с передом, потом зад и т.д.
А вообще тебе нужен знакомый, который имеет выход на складские базы, с таким челом всё гораздо быстрее и дешевле пойдёт. Экзист - в топку. Конкретно советую для наглядности и личной грамотности изучить графические каталоги: bmwcats, autodok, elcats. На Гугл маркете и апсторе есть прога автодокa, качни, зарегся (не принципиально чё и как) и забей вин и хоть будешь вкурсе ценников и аналогов. Последний раз редактировалось о. Сергий; 21.07.2017 в 10:44. |
21.07.2017, 10:36 | #20 |
Да, с задними рычагами аналогично - сайленты перепресовываются.
Многие из сайлентблоков меняются редко, но беда в том, что они там стоят еще родные с завода и за 20 лет их никто не менял , а у наших машин пробеги по 500, а то и по миллиону, поэтому, чтобы ездить спокойно, то нужно перетрусить полностью и зад и перед.... сделать это один раз и спать спокойно... в дальнейшем не придется так "глобально" ремонтировать подвеску. То, что меняется часто: восновном перед: все 4 шаровые, сайленты рычагов и тяги стабилизатора (косточки) и все. Реже: задние опоры амортизаторов ну и стойки по кругу раз тысяч в 50 +/- от стоек зависит, дорог и манеры вождения. Не так то уж и много... Но за 20 лет там умерло почти все....и это все один раз сделать необходимо...но предварительно все разобрать и сделать дефектовку. |
21.07.2017, 11:06 | #22 | |
21.07.2017, 13:43 | #23 | |
ХЗ, думал если всю разом её начать потрошить то можно будет словить скидочку_) За каталоги огромное спасибо, бузу изучать, а то не знал где и что посмотреть, качал игру "Симулятор автомеханика" чтобы посмотреть что там да как под днищем)) Набраться опыта)) Понял |
