23.07.2017, 15:21 | #1 |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ
Всем Привет.Короче проблема такова : троит( слабо ) именно на холостых не важно холодная или горячая .начинаю ехать все пропадает. Грешу на одну из катушек .кто что скажет чем поможет.буду рад выслушать
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
23.07.2017, 16:28 | #2 |
Вес репутации: 35 |
на ходу катушка оживает?
23.07.2017, 18:01 | #3 |
На холостых слабо дает искру .газу даешь напряжение чуть увеличивается тем самым и катушка в норму приходит...почему сделал такой вывод, потому что одну катушку снял со свечи на заведенную приблизил к корпусу бьет сильно по звуку .снял которую думаю что не работает она бьет слабенько
Добавлено через 3 минуты А ты что думаешь. , вообще может быть...или все таки подсос воздуха где то?
24.07.2017, 01:41 | #4 |
Вес репутации: 35 |
так если нашел полудохлую катушку, поменяй на заведомо рабочую и развеешь сомнения.
при подсосе воздуха, как правило, плавают обороты на х.х. П.С. я не думаю, не чем.
24.07.2017, 21:20 | #5 |
Ок спасибо ..катушку пока не могу заменить на рабочую. А вот подсос поищу.на днях как время будет... Потом отпишусь... аа кстати на диагностике сказали тишина..все в норме.кроме лямбда зонд.но у меня не плавают обороты а именно подтряхивает так средне...
24.07.2017, 22:41 | #6 |
Вес репутации: 32 |
99% прогарел клапан
Добавлено через 25 секунд или прогорел Добавлено через 1 минуту мерий компрессию
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
24.07.2017, 22:50 | #7 | |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
или меряй
25.07.2017, 07:40 | #8 |
Вес репутации: 200 |
25.07.2017, 20:43 | #9 |
Да думал об этом тоже... а как именно прогорел.сможете разяснить.не разу не сталкивался как то..что прогорело, по какой причине.Заранее всем спасибо. ........
26.07.2017, 21:03 | #11 |
Мдаааа... я вот думаешь. .не гуглил...прежде чем задавать вопрос...
05.08.2017, 14:50 | #12 |
Проблема решена ... форсы засранные были и где- то там у них воздух сосало.короче поменял все сеточки манжеты и все прочистил карбклинером...все идеально заработало .тьфу тьфу тьфу...ВСЕМ СПАСИБО. ..
