23.07.2017, 17:05 | #1 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
М43 проблема подскажите
Всем привет за год первая поломка я далеко от машины и в городе где она стоит диагностику сделать не где толком. В общем беда такая на холодную и на горячую очень плохо заводится. Если завелась работает ровно. Обороты 3500 больше не развивает. Перекидывали б/у ДМРВ результата нет, провода новые кидали сваечные бестолку. Давление померили топлива в норме. Где копать ? М43 1,6 л. Лямбда одна стоит и перед катализатором я так понимаю она там для вида и не может такие вещи творит ? Все работало как часы просто в один момент так стало.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые |
23.07.2017, 17:08 | #2 |
Вес репутации: 35 |
23.07.2017, 17:25 | #3 |
Вес репутации: 35 |
Свечные)) ДПКВ это что ? Датчик коленвала ? Если он не исправен вроде машина не заводится ?
26.07.2017, 10:31 | #4 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Без диагностики трудно что-то говорить. На ХХ если полный газ как крутит? Может на плохой бенз налетел?
Нет негров - Нет расизма |
26.07.2017, 11:47 | #5 |
У меня не набирала обороты дави не дави педаль изза ошибки лямбды , сбросили ошибки и машина побежала..уже год полет нормальный мотор м43
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
26.07.2017, 19:22 | #6 |
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Братан не спрашивай на форумах! Все ровно без диагностики тебе не кто не чего толкового не скажет, ибо причин таково поведения много!
Хороший диагност тебе в помощь!!!
BMW E36 325i Coupe |
26.07.2017, 20:24 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382 |
27.07.2017, 17:34 | #8 | |
Вес репутации: 35 |
Добавлено через 58 секунд Это понятно. Но негде сделать. А так дома лежит диагностика. Хотя сдругтй стороны м43 прост как автомат Калашникова и думаю можно по ванговать без диагностики )
27.07.2017, 18:43 | #9 |
Где стоял датчик? Назови место, кажется мне не тот датчик ты откручивать, если снять ДПКВ машина не заводится, проверенное не на одном моторе и не на одной машине.
27.07.2017, 19:01 | #10 |
Автомобиль: BMW e36 cabrio.M43,EstorilBlau
Сказал(а) спасибо: 28
Если датчик фазы на распредвалу есть ,то заводится (только дольше крутить стартером приходится.)
31.07.2017, 18:54 | #12 | |
Вес репутации: 35 |
В общем подкидывали датчик другой без изменений. На холодную отсечка 5000 на горячую 3500.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 17 минут Если цепь вытянулась то какие симптомы ?
02.08.2017, 11:21 | #13 |
Вес репутации: 35 |
Подключил диагностику ошибок нет. Отсоединил коллектор что бы исключить забитый кат. Результата нет. Давления топлива под нагрузкой 4. Уже не знаю что смотреть. Один говорит что давление должно 6 быть. Фильтр топливный чистый снимал
02.08.2017, 11:25 | #14 |
Вес репутации: 154 |
02.08.2017, 12:05 | #15 |
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
02.08.2017, 12:23 | #16 |
Alex-Ki, это так, что насос качает от 5бар, и если подключить манометр к трубке от насоса, например снять фильтр и поставить манометр то давление будет больше 5, а если врезаться в магистраль или подключить к рампе, то там будет 3-3.5, т.к. его ограничивает РДТ
02.08.2017, 12:39 | #17 |
Вес репутации: 35 |
Сейчас проверю сам перед фильтром. Уже все проверено не знаю где копать. Холостые идеальны
02.08.2017, 13:12 | #18 |
Вес репутации: 35 |
3,5 показывает еще раз мерию бросаю стартер 4.8-5 подскакивает.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые Последний раз редактировалось pronin; 02.08.2017 в 13:20. |
02.08.2017, 14:01 | #20 |
Вес репутации: 35 |
С низу датчик убегаешь машина сразу глохнет. Короче не знаю что смотреть уже. Форсунки смогут?
Добавлено через 49 секунд Машина не глохнет. На 3500 просто отсечка когбудто. Добавлено через 15 минут Проверю метки сейчас и больше не знаю что делать уже.
02.08.2017, 14:47 | #22 |
Вес репутации: 35 |
На ходу также на хх идеально работает. Метки глянули идеально
Добавлено через 5 минут Бензанасос 3,5 даёт давление до фильтра. Перестаёшь крутить подскакивает до 5000
02.08.2017, 14:54 | #23 | |
pronin, я про отсечку спросил
Наверно датчик какой нибудь мозг компасирует, т.к. не все датчики показывают ошибку. Вот показания в реальном времени бы посмотреть, есть такая возможность? |
02.08.2017, 14:54 | #24 |
Вес репутации: 35 |
Бензонасос от чего подходит на п43. В наличии что бы взять ?
