Старый 25.07.2017, 10:48   #1
Andrei91
Andrei91 Нейтральная репутация
БМВ Е36 не могу снять личинку замка зажигания. Помогите кто-нибудь.
BMW E 36 никак не могу снять личинку замка зажигания. Пересмотрел много видео перепробовал очень много но ничего не получается. Помогите пожалуйста !
Andrei91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:53   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119
Andrei91, бесполезно объяснять если видео смотрел, там уже все показали.
Старый 25.07.2017, 10:57   #3
Andrei91
А в чем может быть проблема?
Старый 25.07.2017, 11:07   #4
Вес репутации: 154
Andrei91, всё снимается, только нужно немного терпения. Сам снимал просмотрев пару видео, минут за 5 снял. Кстати, для этого отлично подошла скрепка больших размеров, она не прямая как проволока
вот такая
Старый 25.07.2017, 11:09   #5
Andrei91
Спс попробую .)
Старый 25.07.2017, 13:01   #6
Andrei91
Уже не знаю все перепробывал(
Старый 25.07.2017, 13:09   #7
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53
Сообщение от Andrei91 Посмотреть сообщение
Какого года машина? Если дорестайл, то там придется долго мучится. На рестайле гораздо проще.
Старый 25.07.2017, 13:53   #8
Вес репутации: 154
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Старый 25.07.2017, 14:54   #9
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
А в чем разница ?
PS на ресте снимал 1-2 мин тонкой отверткой
Старый 25.07.2017, 15:02   #10
Andrei91
1995 года 1,6
вообщем вчера хотел завести! ключ в зажигание , 3 позиция и все !! сейчас всегда в 3 позиций ! высовываю ключ а панелька приборов горит !
пришлось клемму снять
Старый 25.07.2017, 15:14   #11
Вес репутации: 154
Andrei91, т.е. ключ в замке и не крутится?
Старый 25.07.2017, 15:18   #12
Andrei91
крутиться и высовываеться ! но никакого результата ! зажигание включено все равно
Старый 25.07.2017, 15:20   #13
Вес репутации: 154
Andrei91, сними контактную группу, она сзади замка, к ней подходят провода, крепится на двух винтиках
Старый 25.07.2017, 15:22   #14
Andrei91
и дальше ?
Старый 25.07.2017, 15:30   #15
Вес репутации: 154
Andrei91,что дальше......а дальше ты узнаешь, что дело скорее всего в контактной группе
если замок вращается как и всегда, не прокручивается на 360градусов, то дело скорее всего не в замке, а в контактной группе, т.к. замок-это инструмент для управления контактной группой, а именно она отвечает за коммутацию проводов и именно в ней происходят все процессы соединения/разъединения
Старый 25.07.2017, 15:35   #16
Andrei91
он не вращается как всегда ! нету 1,2,3 положения ! Начало и конец )
Добавлено через 52 секунды
и иногда вращается на 360
Старый 25.07.2017, 15:44   #17
Вес репутации: 154
Andrei91, тогда по любому снимать личинку
Старый 25.07.2017, 15:46   #18
Andrei91
штырек засовывается очень глубоко почему-то , а толку никакого ((
Старый 25.07.2017, 16:02   #19
Вес репутации: 154
Andrei91, его нужно не только засовывать внутрь, но и крутить, как раз для этого и подошла большая скрепка, т.к. на ней есть неровности, а если штырёк ровный, то нужно делать загибы.
В видео это всё показывалось если нет, ищи ещё видео.
Старый 25.07.2017, 16:10   #20
Andrei91
делал и загиб и вращал !( уже пальцы болят ! не знаю вроде все правильно делаю
Старый 25.07.2017, 16:21   #21
Вес репутации: 154
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
